充电头网淘到了沃尔玛旗下onn.品牌的一款双口充电器,这款充电器为超薄设计,配备折叠插脚,还内置了电源指示灯,便于了解供电状态。充电器为固定5V输出,不支持快充。具备4.8A输出电流,单个接口支持2.4A输出,能够同时为两台iPad充电,同时为两台iPhone充电也不在话下。下面就对这款充电器进行拆解,一起来看看内部的设计和用料。
沃尔玛onn.双口充电器开箱
因为这是充电头网淘来的,包装盒显得有些破旧,原本内部应该还有一条USB-A to Lightning数据线,也不见了。不过单从设计来看,透明式包装盒设计还是非常方便观察产品实物的。
包装盒正面右上角印有2.4 Amps per port,下方印有产品名称以及MFi标识,可见放在当时还是一款相当不错的产品。
背面印有产品相关描述和规格参数。
充电器采用PC防火材质黑色外壳,表面哑光抗指纹,机身看似跑道造型,但输入端像“切了一刀”,整体外观十分有特点。
因为输入端为平直面,可将充电器立起,机身顶面设计有指示灯。
同时侧面看去,上端边缘设计有凸起,可以方便用户插拔使用,细节到位。
机身底部外壳印有充电器参数,型号为WIABLK100007941,支持100-240V~50/60Hz 0.55A输入,以及5V4.8A总输出,通过了ETL认证以及VI级能效认证。
中心注塑压印onn.品牌。
充电器插脚设计也很有特点,可折叠之外,角度也比常见的要大,可以展开90°插墙插使用。
也可以展开180°竖插排插使用,满足各种场景需求。
插脚模块塑料壳设计有凹槽,方便用户将插脚取出使用,也是一个细节设计。
输出端配备双USB-A接口,接口旁都印有iPad。
测得充电器机身长度为73.28mm。
宽度为53.1mm。
厚度为22.5mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为72g。
接通电源,指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持Apple 2.4A充电协议。
测得另一个USB-A口也是支持Apple 2.4A充电协议。
沃尔玛onn.双口充电器拆解
看完了这款充电器的外观和输出测试,下面就进行拆解,看看这款充电器内部的设计和用料怎么样。
首先沿壳体边缘接缝处拆开外壳,PCBA模块通过插脚连接折叠插脚取电。
PCBA模块涂胶固定在壳体内部,对应折叠插脚的位置没有布置元件,降低厚度。
从外壳内部取出胶水固定的PCBA模块。
PCBA模块正面一览,左侧尖角焊接NTC热敏电阻和高压滤波电容,右侧尖角焊接延时保险丝和共模电感。折叠插脚位置焊接一颗整流桥。下方为变压器,底部焊接USB-A母座和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,同步整流控制器,输出限流芯片。初次级PCB开槽通过外壳隔离板绝缘。通过对PCBA模块正反面的观察发现,这款充电器采用反激开关电源,同步整流,输出电压为原边反馈,无需光耦。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印3D-7,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,打胶固定。
贴片整流桥丝印RMSB30M,规格为1000V 3A。
高压滤波电容来自JEFA杰发电子,规格为15μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
另一颗高压滤波电容规格相同。
初级PWM控制器丝印8168,采用SOT23封装。
初级开关管来自UTC友顺,型号11NM65G,是一颗耐压650V,导阻430mΩ,采用TO252封装。
变压器采用胶带严密缠绕绝缘,次级采用多层绝缘线。
由于这款充电器为原边反馈,固定电压输出,没有常见的反馈光耦,初次级之间焊接一颗蓝色Y电容。
同步整流控制器丝印6X4P,采用SOT23封装。。
同步整流管丝印40N80,采用DFN5*6封装。
输出滤波固态电容规格为1000μF 6.3V。
另一颗滤波固态电容来自钰邦,规格为1200μF 6.3V。
USB-A接口过流保护和自动协议识别芯片来自南芯科技,型号SC7002,芯片内部集成负载开关,支持限流功能,限流值可通过外接电阻设置。同时支持自动识别功能,支持苹果和安卓设备。芯片内部集成过压保护,欠压保护,短路保护,过热关断等保护功能。
南芯科技 SC7002 详细资料。
另一颗SC7002用于另一个USB-A接口输出协议识别和保护功能。
USB-A母座特写,白色胶芯,过孔焊接固定。
沃尔玛onn.双口充电器采用超薄设计,黑色机身,配有折叠插脚,便于携带和收纳使用。充电器固定5V输出,不支持快充,但具备4.8A总输出电流,单口输出为2.4A,可满足两台iPad同时充电。
充电头网通过拆解了解到,这款电源采用原边反馈方案,内部没有光耦进行电压反馈。充电器初级开关管来自UTC友顺,并使用钰邦固态电容滤波。输出使用两颗南芯科技SC7002协议保护二合一芯片进行协议识别和过流保护功能,内部的用料和做工都还不错。
