mophie是知名的快充品牌,产品在苹果商店上架,充电头网已经拆解过多款充电配件产品。本次拆解的是一款USB-C接口,7合1的多功能集线器,这款集线器自带USB-C线缆,方便连接到笔记本电脑使用。
集线器具备三个USB-A接口,一个HDMI接口,一个SD卡插槽和一个TF卡插槽,并且具备一个支持100W输入的USB-C接口,可以为连接的电脑供电,并扩展数据和视频输出接口。下面就对mophie这款集线器进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
mophie USB-C集线器开箱
包装盒正面印有 mophie 品牌、产品外观以及名称。
包装盒背面印有集线器特色图标,印有中英文双语释义字样、规格参数及产品条形码贴纸。
特色:4K高清兼容,HDMI、USB-C 100W输入、TF/SD、USB-A 3.0以及广泛兼容性;
型号:HUB-7-IN-1;
规格:3*USB-A 3.0(5Gbps Max),1*HDMI(4K@30Hz),1*TF,1*SD,1*USB-C 100W输入;
品牌商:mophie inc.(美国摩飞公司);
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司。
包装内含集线器和使用说明书。
mophie这款集线器自带USB-C线,用户无需再重新配线,是产品一大卖点。
USB-C线头采用金属材质外壳,表面喷涂金属漆,配色和机身一致。
线缆做了抗弯折保护设计。
集线器机身主体采用喷漆金属壳,两端则是黑色塑料壳,边缘过渡明显,整体小巧精致。
顶面中心镭雕 mophie 品牌logo。
底部镭雕产品基本信息,型号HUB-7-IN-1,制造商为自格(深圳)科技开发有限公司。
机身一侧设有TF/SD卡槽, 3个USB-A接口、以及1个USB-C接口。
TF/SD卡槽均为标准规格设计,无须担心物理兼容性问题。
USB-A端口母口胶芯均为蓝色,内部采用内4pin+外5pin共9个PIN脚设计。
USB-C接口特写,支持100W快充,充电器可连接该接口给笔电进行快充。
端部设有1个HDMI视频端口,可方便用户进行双屏拓展,即插即用。
测得USB-C线长度约15cm。
集线器机身长度为124.67mm。
宽度为31.51mm。
厚度为11mm。
另外测得产品重量约为54g。
mophie USB-C集线器拆解
看完了这款集线器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先拆下侧面的盖板,抽出内部PCBA模块。
PCBA模块一面焊接USB-C、USB-A母座,TF卡槽和HDMI接口,还焊接一颗视频转换芯片。
另一面焊接供电降压芯片,USB集线器芯片,SD卡槽。其中USB-C、USB-A和HDMI母座均为沉板焊接,降低厚度。
TF卡槽上粘贴导热垫,为读卡器芯片和TF卡槽散热。
USB-C输入导线采用焊接连接,通过塑料支架固定。
背面采用同样的焊接方式。
一颗降压转换器来自M3TEK来颉,型号MT3905,是一颗耐压30V的同步降压转换器,最大输出电流4A,芯片内置开关管,采用SOP8-EP封装,用于扩展坞USB-A口及内部芯片供电。
搭配MT3905使用的4.7μH降压电感。
视频转换芯片来自Algoltek安格,型号AG9311-MAQ,支持DP转HDMI1.4输出,同时还支持USB-C口的PD充电功能。
AG9311外置27.000MHz无源时钟晶振。
USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.1,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。
GL3510外置25.000MHz无源时钟晶振。
GL3510外置4.7μH降压电感。
读卡器芯片来自安国,型号AU84612,是一颗USB3.0读卡器,支持SD卡和记忆棒。
AU84612外置30.000MHz无源时钟晶振。
AU84612外置芯天下XT25F01D存储器,用于存储配置信息。
用于USB-A接口输出保护的过流芯片来自杰华特,型号JW7111,是一颗电流可调的单路负载开关,支持过流保护,短路保护和过热保护,电流保护值可设置,支持故障信号输出。
杰华特JW7111 详细资料。
一颗降压芯片丝印ADF3J。
用于USB-C接口供电控制的MOS管丝印P3012A。
另一颗MOS管型号相同。
USB-C母座采用沉板焊接。
USB-A母座采用沉板焊接。
HDMI母座沉板焊接。
TF卡插座采用贴片焊接。
SD卡槽特写,贴片焊接。
mophie这款集线器采用铝合金外壳,坚固耐用。自带USB-C线的设计让用户使用更加方便。集线器具备三个USB-A接口,一个HDMI接口,一个SD卡插槽和一个TF卡插槽,支持连接键盘鼠标,存储扩展和视频输出功能。通过集线器的USB-C充电接口,可以为连接的电脑供电,实现一线通场景。
充电头网通过拆解了解到,mophie这款扩展坞采用安格AG9311-MAQ进行HDMI转换和USB-C控制,使用创惟GL3510集线器芯片用于USB-A接口扩展,安国AU84612进行TF/SD扩展,USB-A口采用杰华特JW7111进行过流保护,确保稳定使用。扩展坞各个接口均为沉板焊接,降低厚度,便于携带。
