支持无线充电的充电宝市场上一直都有,但是只是起到了取代无线充电器的功能,在桌面上使用也很不方便。苹果iPhone12系列手机在手机内部增添了磁吸无线充电功能,无线充电器和手机通过磁铁吸附,自动定位,大大提升了无线充电的易用性,使得无线充电得以广泛的应用。
充电头网拿到了倍思推出的一款磁吸无线充电宝,可以吸附到手机背面进行无线充电,同时还具有USB-A和USB-C接口,支持20W PD快充,支持百分比电量显示,功能十分实用。下面就带来这款磁吸无线充电宝的拆解,一起看看内部的方案。
倍思数显无线充移动电源开箱
包装盒正面印有Baseus品牌、产品外观以及名称。
背面印有产品应用场景、参数以及品牌商信息。
包装内含移动电源、数据线、卡通贴纸、保修卡以及使用说明书。
附带数据线是A to C短线,便携便用。
倍思这款移动电源采用PC防火材质塑料外壳,表面磨砂抗指纹,整体扁平小巧精致。
机身正面上方设有一块亮面装饰板,区内内置隐藏数显屏,可实时精确显示移动电源剩余电量。中间设计有无线充电区域提示标识,下方是20W字样,表明产品不仅支持无线充电,还支持20W有线快充。
机身背面下方设计有Baseus品牌。
移动电源机身顶部配备1A1C接口以及指示灯,指示灯亮白光。
侧面设有电源键。
另一侧印有移动电源参数。
产品参数特写
型号:PPCXW10
电池容量:1000mAh 3.7V 37Wh
额定容量:5800mAh(5V3A)
电池类型:聚合物锂电池
能量转化率:≥75%
USB-C输入:5V3A、9V2A
USB-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.5A
USB输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB+USB-C输出:5V3A
无线充输出:15W
总输出:5V3A
深圳市时商创展科技有限公司
生产者:深圳市好斯美科技有限公司
移动电源通过了CE、FCC认证。
测得移动电源机身长度为146.11mm。
宽度为71.18mm。
厚度为17.48mm。
移动电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为230g。
移动电源亮面装饰板所在区域内凹,在给苹果iPhone手机进行无线充电时避免被摄像模组顶到,持握更自然,设计时能考虑到这一细节值得好评。
此外产品吸附力也是很给力,可以吸附起iPhone 13 Pro Max悬空不掉落。
进行无线充电测试,可以给苹果iPhone 13 Pro Max正常进行无线充电。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-C口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议。
并且还具备5V2A、9V2.2A、12V1.5A三组固定电压,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
另外测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PE2.0快充协议。
倍思数显无线充移动电源拆解
在对倍思这款磁吸无线充电宝的外观、大小、吸附力、性能等有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看产品的实际用料做工如何。
沿外壳接缝撬开外壳,内部电池通过双面胶粘贴固定在盖板上。
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为电池组,电池组上下采用红色胶带用于绝缘和保护作用。
PCBA模块一览,通过导线焊接连接电池和热敏电阻。
PCBA模块通过螺丝固定在外壳内部。
翻开电池,在电池下面是无线充电线圈和用于吸附手机的磁铁。
线圈背面粘贴泡棉缓冲。
在泡棉下面是无线充电线圈和吸附手机的磁铁。
PCBA模块正面焊接无线充电线圈。
在无线充电线圈下面是检测温升的热敏电阻。
移动电源内置电池来自SAIL风帆,容量为10000mAh,厚度为11mm,宽度60mm,长度100mm,均压3.7V,37Wh。
电池正负极焊接导线连接。
在电池上还粘贴热敏电阻检测电池温度。
壳体内部采用胶水固定磁铁,分别用于吸附手机和定位功能。
PCBA模块正面一览,左侧焊接升压电感和主控芯片,中间位置焊接一颗188 LED数码管,右侧焊接CBB谐振电容,右下角焊接三颗并联的电池保护芯片。
背面焊接一颗无线充电主控和集成功率级芯片,对应主控芯片的位置过孔露铜散热。
移动电源主控芯片采用智融SW6201。这是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C口任意口快充。其集成了5A高效率开关充电,18W高效同步升压输出,支持PPS、PD、QC、AFC、FCP、SCP、PE、SFCP等多种快充协议,电量计量,数码管/LED 灯显示以及相应的控制管理逻辑。外围只需少量的器件,即可组成完整的高性能双向快充移动电源解决方案。
智融 SW6201 详细资料。
2.2μH合金电感两侧打胶加固。
无线充电主控为一颗没有丝印的MCU。
无线充电功率级全桥芯片来自南芯科技,型号SC5004,这是一个高度集成的无线功率发射器模拟前端,它包含实现WPC兼容无线充电器所需的所有模拟组件,集成了全桥式功率驱动器MOSFETs、电流检测放大器、自举电路、通信解调器和保护电路,支持12V输入电压,支持15W无线充电。
南芯SC5004详细规格资料。
谐振电容来自科雅,为ZZEC系列无线充专用电容,规格为0.4μF 100V。
无线充电线圈采用利兹线绕制,降低厚度。
188段码LED特写,用于电量指示。
LED工作指示灯特写。
三颗赛芯微 XB7608 电池保护芯片并联,用于移动电源内部电池过压,欠压以及过流保护。
电量检测按键贴片焊接。
USB-C母座采用橙色胶芯,过孔焊接固定。
USB-A母座采用沉板焊接固定,降低厚度。
倍思推出的这款磁吸无线充移动电源内置10000mAh电池,体积小巧,可以吸附在手机背面为手机进行无线充电。同时移动电源具备20W充放电功率,还支持PPS快充,对于苹果和安卓手机的有线快充支持也很好。百分比电量显示,能够更精准的了解电量剩余情况。
充电头网通过拆解了解到,倍思这款磁吸无线充移动电源内置10000mAh锂电池,采用智融SW6201主控芯片进行升降压转换,以及USB-C接口充电和输出。无线充电采用一颗无标的MCU芯片搭配南芯科技SC5004集成功率级芯片。电池和无线充电线圈均设有热敏电阻检测温升,高集成度的方案设计,大大简化了磁吸无线充移动电源的设计。
