一加 11作为同期搭载第二代骁龙®8旗舰芯片处理器的手机之一,搭载 100W超快闪充+5000mAh电池容量,充电续航更快速;携手康宁® 第七代大猩猩® 玻璃材质的6.7英寸的顶级OLED曲面屏,支持10bit 画面色彩显示。充电头网也是第一时间就拿到这部机器,看看这部性能旗舰级手机与众不同之处吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒依然采用一加经典红配色设计,并且包装盒上印有“11”数字系列字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及100W的充电套装。
此次最新推出的 一加 11手机正面搭载了一块6.7英寸 AMOLED 2K曲面屏,采用顶部左侧开孔;分辨率为 3200*1440(QHD+),最高支持120Hz的屏幕刷新率,高刷更流畅。除此之外,搭载全新的第二代骁龙8移动平台处理器+LPDDR5x内存+UFS 4.0闪存组合配置,性能再升级。
这款无尽黑版 一加 11手机采用“黑洞灵感美学”设计,采用手术刀级别不锈钢材质,并且独家使用丝绸魄力工艺,手感更加优秀。
圆形摄像模组内配备 5000万像素 超清主摄+4800万像素超广角镜头+3200万长焦镜头、以及前置 1600 万像素摄像头,拥有出色的拍摄表现。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部。
该机电源按钮位于机身右侧,音量键位于左侧;三段式按钮有防滑纹路设计增大摩擦。
一加 11手机长度约为163.19mm。
一加 11手机宽度约为74.15mm。
一加 11手机的厚度约为8.8mm。
一加 11手机含贴膜的重量约为205.2g,与203g重量的 iPhone 13 Pro相比,手感相差无几。
放在成年男性手掌中对比,体型稍显大,握持感稍强。
充电套装
此次一加 11手机同样搭配 100W超快闪充充电套装。
标配充电器除正面100W字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行。
输出面板配置单USB-A接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCBAJACH;
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5V-11V7.3A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5V-11V9.1A;
制造商:惠州市锦湖实业发展有限公司,并印有CCC认证标识。
充电器长度约为54.67mm。
充电器高度约为54.25mm。
充电器宽(厚)度约为31.46mm,体积约为93.3cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度高达1.07W/cm³。
充电器重量约为110.2g。
附赠红色外被PC材质的 A to C 数据线,使用纸质扎带捆绑。
纯白色子端壳体与红色线身一体注塑成型,厂商中独一家设计。
USB-A端口内部特写,可以看到内部拥有独立 pin 脚设计。
充电线材长度约为100cm,满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
原厂充电器
一加11手机配备的是100W快充套装,让我们看看使用原厂充电器(一加、realme、OPPO)的充电兼容性如何。
realme 80W 为一加11充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.35V 7.27A 60.68W。
将数据汇总成表格,可以看出原厂充电器为手机充电握手8V电压。
绘制出柱状图,可以看出除了 realme 50W 充电器充电器功率在38W左右;其余的原厂充电器充电功率均在50W以上。
第三方充电器
绿联140W充电器为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.00V 1.91A 17.19W。
安克20W充电器为手机充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.74V 1.90A 16.63W。
将数据汇总至表格,可以看出充电器在9V2A档位为手机进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,第三方充电器为手机充电的功率基本在17W左右,若是使用第三方充电器为设备充电,选择20W以上的充电器即可。
接下来,就带大家来看一下这款一加 11的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款iQOO新手机。
接通电源握手9V电压;充电7秒后功率达到80W左右,持续约1分钟22秒;1分31秒功率下降至70W左右并持续充电1分28秒;3分05秒后功率下降至60W左右;8分02功率下降至52W左右;11分钟17秒;功率下降至41-48W之间;随后功率持续下降,直至充电结束,充电全程功率呈“阶梯”状下降,充至满电耗时28分钟左右。
绘制出折线图,可以看出使用原装100W充电器为一加11充电50%耗时10分钟,充电80%耗时18分钟,充至100%耗时28分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看一加11对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为33.4℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为34.4℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为38.4℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.8℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.5℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.3℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中温度逐渐上升,背面温度略高于正面温度约1℃。
绘制出柱状图可以看出,三个拍摄时间点中温度最高的是充电15分钟时,温度在41.3℃;充电5分钟至充电10分钟之间升温幅度较大,上升了约5℃左右。
一加 11 手机搭载第二代骁龙8移动平台处理器+LPDDR5x内存+UFS 4.0闪存组合配置,搭配长寿版100W闪充套装+5000mAh容量电池,官称10分钟充至50%,实测完全充满需28分钟左右,10分钟段与官称相符。
续航方面,一加 11 手机在兼容性测试环节,第三方涵盖20W-165W功率的充电器均为 一加 11 手机提供16-18W的快充功率,实测原厂充电器充电功率基本超40W,建议使用原装充电器已获得最好的快充体验。
最后,一加 11 手机在充电时的温度表现也是可圈可点,最高为41.3℃,体感上仅温热;一加致力于让用户在各个场景中都能感受到流畅+性能的双双满足,也让它成为当下市场中极受欢迎手机品牌之一。
