随着露营与自驾游兴起,户外电源即将全面进入消费者家庭,但用电安全性始终是最为关键的指标。而固态电池也逐步进入户外电源领域,并依赖于固态电池高能量密度、高放电性能的优势,户外电源的体积与重量将进一步缩减,为户外用户打造出更便携、更易于存放的新一代移动储能产品。
近期,充电头网收到搭载石墨烯固态防爆电池的 winkee 户外电源工程版产品,其中包括winkee 户外电源 ES2100、winkee 户外电源 ES1000以及辅助电池组,下面,充电头网将重点介绍 winkee 户外电源 ES2100,看看其性能表现如何。
外观介绍
思路清晰,先说外观。
此次重点介绍的是 winkee 户外电源 ES2100,这款户外电源暂未上架,工程版同样是采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,耐磨耐高温;从户外电源正面可以看到,各个端口基本集中在正面板,并且拥有超大电量显示屏。
机身两侧皆为矩形网格栅设计,内部拥有散热风扇,可以提升电源使用时的散热量,避免内部元器件积热发生危险或者加速元器件老化;两侧内置镂空提手部分是根据人体臂展比例进行设计,方便省力进行移动。
winkee 户外电源 ES2100 背面端口采用卡扣式塑料挡板保护。
首先,winkee 户外电源 ES2100 搭载的 LCD显示屏能够实时显示输入输出功率、使用时间以及各接口开关情况,随时掌握电源使用情况。各个圆形按压式开关按钮对应各个区域的通电情况,依次为电源开关、AC开关、车充口以及USB端口。
显示屏下方左侧配置了4个USB-A端口以及2个USB-C端口,工程版并未印刷相关标识;下文实测部分各端口都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
车充口使用橡胶塞保护,支持120W最大输出功率,可满足大部分车载电器的供电需求;右侧为两个适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备供电的 DC 5521 输出端口。
屏幕右侧的塑料挡板内为户外电源配置的两组五口AC强电接口,接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全;且可支持220V电压,最高能达到2100W输出功率。
winkee 户外电源 ES2100 背部的塑料挡板内端口依次为特制主辅电源转接口、交流电充电接口以及光伏充电接口,拥有多种自充电模式,最大程度上解决户外用电问题。
winkee 户外电源 ES2100 高度约为27cm。
winkee 户外电源 ES2100 长度约为33cm。
winkee 户外电源 ES2100 宽度约为24cm。
winkee 户外电源 ES2100 重量约为27.3斤(13.65kg)。
同样,winkee 户外电源 ES1000 由于场景定位不同,AC端输出为1000W纯正弦波输出,端口数量配置上略有减少;但winkee 户外电源 ES1000 无论是搭载的实用性功能,还是固态电池组的安全性、稳定性方面,与winkee 户外电源 ES2100 一致,用户可根据自身使用情况选择。
石墨烯固态防爆电芯
传统锂离子电池内部使用了液态电解液,石墨烯全固态防爆电池其内部电解质为固态材质组成,且因为没有电解液,封装后体积重量也更具优势。
石墨烯全固态防爆电池除了拥有更高的能量密度与充放电性能外,其安全性也是远超于使用液态电解液的传统锂离子电池。此前,充电头网为了展示该电池特性,就已对石墨烯全固态防爆电池策划了一次“破坏性”实验,包含穿刺、裁剪两个项目,全程始终没有出现起火、冒烟、爆炸等现象。
同样,winkee 户外电源 ES2100 是一款采用石墨烯纯固态电池组的储能电源,由于电池的特性,这款户外电源具有体积小、重量轻、携带方便、安全(穿刺、裁切不起火、不爆炸)的特点,使得它的充放电性能更强,循环寿命更长,储能更大等等,用户在户外用电更安全。
主辅电池供电
winkee 户外电源 ES2100除了储能更大(1.5度电),而且可以连接副电池双倍延长使用时间。
通过附赠的主辅电源连接线连接辅机电池(ES2100-1),可使其电池容量达到3度电。
并且主辅电池皆配备 LCD电量显示屏;在开启户外电源后,两块显示屏的百分比电量显示将会同步,例如上图所示,电量百分比显示为 33%。
双向逆变技术
双向逆变技术已经频繁运用在户外电源产品之中,也是必然趋势。
双向逆变技术是将交流电逆变成直流的技术,自充只需一根线,通过AC端口市电直插充电,使用时无需额外携带“板砖”一样体型的适配器,也不用担心遗忘适配器或者适配器不兼容造成充电困境。自驾游途中在饭店用餐时,接入市电仅需1小时左右即可充满,是目前业内同类产品中最快的自充速度之一。
USB端口测试
端口测试环节可以清楚的得知USB端口为主流手机、平板以及笔记本电脑的充电情况,呈现真实的测试数据及使用体验;并且实测时 USB-A 端口测试信息一致,不做过多赘述。
使用POWER-Z KM003C测试上侧 USB-C 端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC以及QC2.0等快充协议。
使用POWER-Z KM003C测试下侧 USB-C 端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、QC2.0、QC5、PPS以及PD3.0等快充协议。
PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A五组固定电压档位,以及5-11V3A,5-16V2A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试 USB-A 端口的快充协议,实测支持FCP、AFC、QC3.0以及 Apple 2.4A 等充电协议。
户外用电
户外电源的应用场景自然是在户外了,那么 winkee 户外电源 ES2100 在户外实际使用的过程中,能满足我们什么样用电需求呢?
数码设备补电
winkee 户外电源 ES2100 丰富的充放电端口拥有强大的兼容性,其USB端口最多支持6台设备同时充电,手机、平板电脑、笔记本,游戏机都可以充电。
在同时对6台设备进行充电时,可以看到功率依次为88.12W、25.63W、14.71W、0.79W、12.18W以及15.58W,LCD显示屏显示的总输出功率在163W左右。
户外电器用电
此外,搭配米家电热水壶进行AC输入接口实测,热水壶的额定功率为1800W;实测数显屏输出功率高达1895W,并无出现过流保护断电情况。
除此之外,旅行过程中也需要品质生活,自带咖啡机或许就是不错的选择。用winkee 户外电源 ES2100 进行供电,输出的纯正弦波与国内家用市电波形几乎相同,安全充电不伤设备,可从功率计看到其输出功率为1025W,满足其正常工作时所需功率。
在空气稀薄的高原地带或者应急救援过程中,缺氧会严重危及生命,便携式供氧机也是在极端环境下的必备物品之一。winkee 户外电源 ES2100 同样能够对制氧机进行供电制氧,实测功率约为99W的小型制氧机约能进行11小时供氧工作,足够时间转移病患到安全地带。
除此之外,旅行过程中难免会有泥泞路段,看着自己的爱车或者携带物品脏了也能随时清洗。后备箱内储藏的高压水枪也派上用场,使用winkee 户外电源 ES2100 对水枪进行供电,数显屏显示输出功率能达到437W左右,约使用2.3小时。
此外,同时连接多台设备时,显示屏显示输出达1990W,在测试过程中并无发生过压断电情况况,也无任何警告图标显示,完全符合官称输出功率2100W,能够满足户外的热水壶、咖啡机等多类功率电器同时使用的需求;户外电源虽输出功率在超出 2100W 后能自动断电保护人员设备安全,但用户在户外用电时,为保障安全,总输出功率尽量还是不要超过负载限值。
电车补电
winkee 户外电源 ES2100+辅助电池组可拥有3度电能量,理论上可为新能源汽车续航约 20KM 里程。
如今新能源汽车愈加普及,而充电桩等设施并不完备,汽车户外充电也成为一个问题;使用汽车充电枪连接winkee 户外电源 ES2100 AC端口,即可做到及时补电。
并且可以搭配汽车的智能 APP 查看汽车的充电情况,可以看到户外电源 LCD显示屏上显示输出功率为1757W。
自充电输入全程
winkee 户外电源 ES2100 支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座或墙插直接取电,直接使用随机赠送的电源线即可,通过功率计可以看到其输入端功率达1660W,符合官称1600W充电功率。
测试时接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,云几智能户外电源通过原装大功率交流线可实现10分钟充电16%,30分钟充电至50%,完全充至满电耗时1小时04分钟;充电最高功率234.12V 7.39A 1711.58W;符合官方宣传的1600W快充,约1小时充满。
此外,同时还可搭配太阳能充电板进行随时补电,且支持600W太阳能面板持续充电,支持边充边放,户外有阳光就有电,追光补能更环保。
USB-C输出全程
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时10小时12分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出2小时电量剩余80%,4小时剩余电量61%,6小时剩余电量41%,8小时剩余电量21%,10小时12分钟电量耗尽。
常温耗电测试
常温条件下,在户外进行煮水,电磁炉工作功率约在2000W,winkee 户外电源主机与辅机连接成功后插上电磁炉插头,并记录测试时长。
从上午10点10分开始测试,电子显示屏上显示剩余电量99%。
于上午11点33分结束测试,电子显示屏上显示剩余电量5%,通过测试可以得知, 在户外使用功率约2000W的电磁炉,主机+辅机组合后大约可以使用1小时22分钟左右。
低温耗电测试
很多朋友都遇到过冬季在户外使用户外电源时户外电源不稳定甚至用不了的情况吧,让我们来看看 winkee 户外电源(单一主机)在低温条件下能否正常运行。
将 winkee 户外电源(单一主机)放入超低温冰箱中(-40℃),并接通电源,同时使用电磁炉进行煮水操作,电磁炉煮水功率约为1400W。
当前的超低温冰箱内部温度约在-27℃左右,测试过程中温度在-20℃至-27℃之间波动。
电磁炉停止运行,测试结束,耗时约46分钟左右,winkee 户外电源电子显示屏上显示剩余电量5%。在低温环境下, winkee 户外电源依旧可以持续运行,直至电量耗尽,表现不错。
winkee 户外电源 ES2100 的外壳部分采用PC防火阻燃材质,正面一块数显屏幕支持查看实时功率、剩余电量、剩余使用时间;其次拥有人体工学提手设计,单人移动重量13.65kg的电源也十分方便。搭配辅助电池可拥有 3度电的能量储备、2100W的大功率输出可以在户外做饭、煮茶以及火锅等场景下使用。
在安全性方面,采用更高规格的石墨烯固态防爆电池,针刺电池不起火,户外移动发生碰撞也能规避起火爆炸等安全隐患;其次是拥有远高于传统户外电源的循环使用寿命、充放电性能等特点,电源使用年限更加持久。
在输出端口方面,采用2C4A一共6个USB接口设计,单口支持最高100W输出功率,轻松满足手机、相机、电脑等电子设备用电需求,另外配备光伏充电端口,搭配太阳能板,户外充电无忧。
在使用环境方面,支持温度在-20℃至60℃之间使用,低温测试时在-20℃甚至更低的温度环境下依旧可以正常进行运行,摆脱了在面对低温环境时户外电源不稳定或无法使用的窘境。
整体来看,winkee 户外电源 ES2100在端口配置、充电功率、充电耗时以及安全性方面表现更为优秀,拥有大功率输出以及主辅电源特性,用户户外用电无顾虑,实现火锅自由。
