比亚迪是一家致力于“用技术创新,满足人们对美好生活的向往”的高新技术企业。比亚迪成立于1995年2月,经过20多年的高速发展,已在全球设立30多个工业园,实现全球六大洲的战略布局。比亚迪业务布局涵盖电子、汽车、新能源和轨道交通等领域,并在这些领域发挥着举足轻重的作用,从能源的获取、存储,再到应用,全方位构建零排放的新能源整体解决方案。比亚迪是香港和深圳上市公司,营业额和总市值均超过千亿元。
比亚迪(股票简称:比亚迪,股票代码:002594)创立于1995年,现拥有T汽车和新能源三大产业。目前位居全球第一大电池生产商地位。镍镉电池,手机钾申池出货量全球第一2003年,比亚迪从电池领域进入汽车制造业,并快速成长为最具创新的新锐民族自主汽车品牌,更以独特技术领先全球电动车市场。比亚迪成功推出了太阳能电站、储能电站、纯电动车,引领着全球新能源的变革。
目前已建成广东、北京、陕西、上海、长沙等十一大工业园,占地面积约1500万平方米,并在美国、欧洲、日本、韩国、印度、中国台湾、中国香港等地设有分公司或办事处。全球已拥有18万名员工。拥有比亚迪股份(股票代码:1211.HK)和比亚迪电子(股票代码:0285.HK)两个上市,2011年7月,比亚迪成功回归A股。坚持着“Build your dreams”的信念,比亚迪人始终无悔而执着地前行。
比亚迪汽车无线充电模块采用一体成型铝合金外壳,使用PCB屏蔽面板作为上盖,抑制电磁辐射。无线充电模块采用多层结构,线圈固定在主板的屏蔽罩上,屏蔽罩下方是无线充电主控芯片和MOS管驱动器,PCB另外一面为功率器件,通过导热垫利用铝合金外壳散热,降低无线充电的温升。
充电头网经过拆解发现,无线充内部采用恩智浦MWCT1013无线充电主控搭配四颗DIODES DGD05473驱动器进行同步升降压和无线充电控制,内置TJA1043T用于CAN总线收发控制。内部采用MPS MP2456开关降压转换器搭配TI TLV73333P为驱动器和无线充电主控供电,采用圣邦威SGM8622用于信号解调。输入使用TVS进行过压保护,做工和用料都非常扎实。
底部也设有凹槽,并贴有蓝色信息标签,印有BYD品牌、手机无线充电模块名称等。
比亚迪这款便携式充电枪支持8A电流输出,支持1760W输出功率。这款充电枪将单独的控制盒转移到插头内部,更加便携的同时,仍然保留重要的安全性能,支持交流过压,欠压,充电过流保护和漏电保护功能,保证充电安全。
充电头网通过拆解了解到,这款充电枪交流插头体积较大,内部容纳了检测与保护电路。插头内部使用两块独立的电路板进行保护检测和充电控制。充电控制的电路板输入端焊有压敏电阻和放电管进行过压保护,并使用两颗电流互感器分别进行过电流和零序电流检测,通过两颗宏发继电器进行充电控制。保护检测的电路板采用一颗比亚迪的车规级MCU进行参数检测和保护控制,采用德州仪器和圣邦威运放进行参数采集,并使用德州仪器稳压芯片为MCU和运放供电。
充电控制电路板上面设有开关电源电路,采用一颗英飞凌电源芯片。这款充电枪采用了车规级器件以及宽温稳压芯片,来满足宽温度范围下的正常使用,内部元器件打胶固定,防止跌落导致损坏,整体设计和用料都很可靠。
参数特写,型号为EVA017H-G3G701A,
支持220VAC~50/60HZ~8A输入输出,
比亚迪汽车工业有限公司。
金立的这款充电器采用了磨砂外壳,高亮字体,很是鲜明。铭牌上标识,3.6-8V可以输出3A,12V输出2A,属于主流水平,由比亚迪代工。黑色的USB胶芯和外壳很是协调。金立的这款手机适配器采用IWATT全套解决方案,并且输入、输出电容均采用大厂品牌,输入保护滤波配置齐全,达到了手机充电器的中上水平。
充电头网经过拆解得知。初级原件打了胶水固定,棕色外壳的保险丝,绿色NTC抑制上电浪涌,还有共模电感和滤波电感。初级滤波电容来自艾华,两颗400V22μF的电解提供了稳定的滤波。变压器的输出线采用了多层绝缘线。输出端采用两颗固态电容,16V470μF,提供足够的滤波。初级开关管没有使用单独的散热片为其散热。初级整流采用4颗二极管。初级PWM控制器为iW1782,同步整流管为芯派科技 SW15N06;开关管是芯派科技的SW10N65。
铭牌上标识,
惠州比亚迪电子有限公司制作。
金立M6充电器采用单口输出。5v/9v=2A规格输出,最大18w。采用上下拼接的超声波焊接方式。
充电头网经过拆解得知,金立M6充电器有塑料绝缘片来隔离高低压部分。电源使用了较多的绝缘胶固定怕震动元件。绿色双层pcb加上清爽规整的元件布局让人看上去很舒服。主电容品牌是AISHI艾华。黄框整流桥型号ABS210。ic为iW1788快速充电AC/DC控制器基于Dialog 最新的PrimAccurate初级侧控制器平台。
铭牌信息
旅行充电器型号TC-G300
BY150928022550
输入:100-240V-50/60Hz 0.5A
输出:5V/9V=2A
惠州比亚迪电子有限公司制造
这款比亚迪版华为10W充电器外观上延续了华为原装充电器的风格,机身壳采用白色PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理。输入端采用固定式国标插脚,输出端面板中心配有一个USB-A接口,接口采用白色胶芯,净重约为37g,支持USB-DCP协议。
充电头网通过拆解发现,内部使用了Diodes达尔的AP3776B PWM控制器和APR3415B同步整流驱动+MOS 二合一芯片作为整套充电方案,此外还有华晶的CS6N70A3D1-G初级开关。变压器和周围的元器件均有打胶固定,内部很稳固。
插脚端外壳上标注产品信息
名称:华为开关电源适配器
型号:HW-050200C01
输入:100V-240V~50/60Hz 0.5A
输出:5V/2A
惠州比亚迪电子有限公司制造,产品已经通过3C认证和VI级能效认证。
这款比亚迪版华为18W快充充电器外观上延续了华为原装充电器的风格,机身壳采用白色PC阻燃材质外壳,表面进行亮面烤漆处理,体积很小方便携带出门。USB-C接口支持USB-DCP协议,以及QC2.0和Huawei-FCP快充协议,并且具备5V/2A和9V/2A两组固定电压档位,18W输出功率可以满足日常快充需求。
充电头网通过拆解发现,充电器内部采用多款业界知名厂家芯片,如Dialog的PWM主控芯片iW1780和次级同步整流控制器iW671、芯派科技初级开关MOS SW7N65和威兆的次级同步整流MOS VS6016HS,用料扎实。此外变压器周边元器件均打胶进行固定,主要发热芯片上也有注胶进行导热,内部稳定性有保证。
充电器采用固定式国标插脚,插脚端标注产品信息。
HUAWEI QUICK CHARGE
名称:开关电源适配器
型号:HW-059200CHQ
输出:5V/2A、9V/2A
华为电源的外壳两侧独特的造型为其插拔提供了良好的手感。采用单USB输出,超声波焊接。
充电头网经过拆解得知,这款充电器两颗主电容来自Aishi,规格分别为400V12μF、400V22μF。输入整流桥,来自ZOWIE(智威) Z4GP40MH 4A/1000V。初级PWM控制器为iW1780。初级开关管为芯派科技SW7N65。采用iW671同步整流控制器。同步整流管采用芯派科技的SW6016。
国标两脚插头,不可折叠。
电源规格:5V/2A、9V/2A,
最大输出功率18W。
支持QC2.0和华为的FCP,
惠州比亚迪电子有限公司制造。
小米10 Pro 65W原装充电器机身整洁光滑,侧面为光滑弧面过渡,机身小巧轻便,易于携带。A口支持QC2.0/3.0以及小米私有快充协议MI ChargeTurbo。搭配特殊的原装数据线使用,充电器还支持USB PD3.0快充标准,具备5/9/15/20V四个固定电压输出档,另外还包含一个隐藏的11V6A电压,是小米10 Pro 50W专用快充档,此外这款充电器也能支持Type-C笔记本充电。
充电头网通过拆解发现,这款充电器的AC-DC降压部分,由小米定制芯片Mi5763B1GS搭配士兰微D-Well系列超级结高压MOS,以及定制同步整流控制器MI8526搭配东芝MOS TPH3R70APL组成;协议识别部分采用了伟诠QC4+认证芯片WT6633P,VBUS开关来自威兆半导体,内置艾华电解电容,输出采用固态电容滤波,整体用料扎实。此外充电器的做工也是相当到位,接口母座焊接牢固,导线过孔焊接,PCBA上的元器件布局紧凑、有序,并大量注胶和使用大面积金属散热片进行散热,保证高功率密度下的散热性能。
输入端外壳上标注产品的参数信息
型号:MDY-11-EB
输入:100-240V~50/60HZ 1.7A
输出:5V/3A、9V/3A、11V/6A Max、20V3.25A Max
制造商:惠州比亚迪电子有限公司
产品已经通过了3C认证。
小米6原装电源适配器外壳采用灰白两色拼接,外壳做工精致、体积小巧。插脚为中规,出去旅游也可以在美规国家、地区使用。采用了单USB输出。小米6充电器的输入电压为100-240V,支持全球宽幅电网;输出为5V 3A、9V 2A、12V 1.5A,最大功率为18W。通过了高通Quick Charge 3.0认证,以及美国能源署的DOE 6级(VI)能效认证。
充电头网经过拆解得知,这款充电器同步整流MOS,品牌为芯派科技,型号为SW088R6VT。初级PWM控制器为dialog iw1782。初级主开关管为芯派科技的SW7N65。
支持全球宽幅电网;
从铭牌上可见制造商为惠州比亚迪电子有限公司。
目前比亚迪最广为人知的无疑是其在新能源汽车领域所取得的成绩,旗下的电动车活跃在大街小巷。但比亚迪旗下业务覆盖领域远不止于此。从能源的获取、存储,再到应用,比亚迪为市场提供全方位构建零排放的新能源整体解决方案。此次汇总的比亚迪代工案例类型既包括充电器,也包括比亚迪汽车无线充与汽车充电枪,产品类型丰富。所代工的品牌也包含华为小米等知名企业,进一步证明比亚迪的市场认可度高。
