此前,充电头网就对多款荣耀旗下产品进行性能实测,例如乐坞插座拥有33W和66W等 SCP 快充协议;近期,充电头网拿到一款荣耀65W充电器,配置的USB-C端口可支持 SCP 63W快充协议,下面,跟随充电头网一起看看这款充电器的性能表现如何吧。
话不多说,先看产品。
荣耀65W充电器采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘过渡弧度更大,触感更圆润;侧边的凹陷处理设计也更易插拔受力。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为白色;下方印有“HONOR”品牌名称字样。
插脚依旧固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文。
型号:HN-200325CP1;输入:100-240V~ 50/60Hz,1.8A;
输出:5V2A,9V2A,12V2A,15V3A,20V3.25A;
制造商:东莞达宏电子有限公司,并拥有CCC认证以及 VI级能效认证。
荣耀65W充电器宽(厚)度约为28.5mm,体积约为 86.15cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度可达到 0.75W/cm³。
荣耀65W充电器重量约为154.9g。
荣耀65W充电器与苹果61W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
原配笔记本
搭载此款充电器的主设备同样需要确认,以拥有更好的充电体验。
搭载此款充电器的设备为荣耀 MagicBook 14 2022 14英寸笔记本电脑,此款电脑拥有75Wh超大容量电池,官称搭载原装充电套装充满约95分钟(关机状态下)。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得荣耀65W充电器的USB-C口支持FCP、SCP、QC2.0、QC5、PD3.0以及PPS等快充协议。
PDO报文显示还具备5V2A、9V2A、12V2A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-20V3.25A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看荣耀65W充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
为 iPhone 14 Plus 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为5.05V 0.58A 2.92W。
为三星S22+ 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.95V 3.27A 29.28W。
将数据汇总至表格,可以看出为笔记本充电可以达到该充电器的最大充电功率;为平板充电也可以达到快充功率;为华为手机充电握手9V3A档位;为苹果手机充电功率较低,功率在3W左右;参与测试中的手机中充电功率最高的是 iQOO 10 Pro,充电功率为54W。
将测试数据绘制成柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 2021,功率为63.33W;功率最低的则是 iPhone 14 Plus,功率为2.92W;通过柱状图也可以看出,该充电器兼容大部分手机充电。
关于荣耀65W充电器的充电全程测试,测试过程中使用C2C线为 MacBook Air M2充电,出现断充现象,功率无法达到 MacBook Air M2 的充电功率;更换华为 MateBook13 进行测试,同样搭配C2C线材,充电至65%左右开始断充,无法继续正常充电;随后搭配苹果 MagSafe 3 磁吸充电线进行测试,可正常为 MacBook Air M2充电,测试结果如下。
接通电源握手20V电压档位,功率稳定在61W左右;第25分钟功率下降至55W左右,并持续充电至第31分钟;第36分钟,功率下降至38W左右,并持续充电至第46分钟;第51分钟,功率下降至24W左右;1小时10分钟进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时2小时07分钟。
绘制出折线图,可以看出充电50%耗时29分钟,充电至80%耗时58分钟,完全充满则需要2小时07分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 的空载功耗为0.125W,换算下来一年损耗的电能约为1.095KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.657元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.079W,换算下来一年损耗的电能约0.692KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.415元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,荣耀65W充电器在220V 50Hz 电压下空载功耗完全小于GB20943-2017标准规定值(越低越好);在标准下,荣耀65W充电器在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.657元左右;在110V 60Hz 电压下一年消耗电费约0.415元,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将荣耀65W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
将数据绘制成柱状图,220V 50Hz 电压下,转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.05%,转换效率最低的则是5V2A档位,转换效率为83.54%,整体转换效率在83-92%之间。在110V 60Hz 电压下,转换效率最高的档位是20V3.25A,转换效率为88.98%,转换效率最低的则是5V2A单位,转换效率为84.32%,整体转换效率在84-89%之间。总的来看,这款充电器的转换效率在大部分充电器中属于主流水平。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
通过柱状图可以看出,在空载纹波测试中,220V 50Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p,纹波数值最低的则是12V0A档位,纹波峰峰值为17.6mVp-p。
110V 60Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p,纹波数值最低的则是20V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波
通过柱状图可以看出,在带载纹波测试中,220V 50Hz电压下纹波数值最高的是9V2A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p,纹波数值最低的则是20V4.5A档位,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
110V 60Hz电压下纹波数值最高的是9V2A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p,纹波数值最低的则是5V2A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,荣耀65W充电器在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于200mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将荣耀65W充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.4℃
充电器另外一侧表面最高温度为55.2℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为70.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为66.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出温度较高的是在 110V 60Hz 电压下,最高温度为70.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出荣耀65W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
荣耀65W充电器配置单USB-C端口,在兼容性测试中,无论是荣耀手机快充充电需求,还是商务笔记本的快充需求,皆能满足。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.125W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器重载输出档位下的纹波均在43mVp-p以下,输出质量超过市面主流水准。其次在25℃环境下,以20V3.25A 65W功率持续输出,极限负载情况下温度最高可达70.5℃。
整体来看,荣耀65W充电器在兼容性方面,对于市面上的主流手机,其功率都能满足手机的快充需求;虽极限负载下的温度方面偏高,但在日常使用时的温度会进一步降低,属于正常水平。
