本次拆解的是雅迪另外一款智能充电器,这款充电器同样为铅酸电池充电器,采用220V交流输入,标称输出电压为60V,输出电流3A,最高输出电压为75.1V。充电器为自带输入输出线缆设计,便于使用。并且内置了散热风扇,在充电时为充电器降温。下面充电头网就对雅迪这款铅酸电池充电器进行拆解,看看内部用料和做工。
雅迪石墨烯铅酸电池充电器开箱
包装盒正面印有雅迪品牌和产品名称。
侧面印有充电器工作环境温度、湿度、执行标准、输入电压等信息。
包装内含充电器和使用说明书。
雅迪这款石墨烯铅酸电池充电器外观样式和此前拆解的雅迪144W铅酸蓄电池充电器一样,自带电源线和输出线缆。
充电器为长方体造型,机身外壳磨砂抗指纹,边缘倒角处理。
机身顶面中心设计有雅迪品牌logo,左下角贴有“高压警示!&谨防雨淋!”的黄色贴纸。
右上角设有指示灯。
机身两端外壳设计有散热窗口,配合内置的散热风扇,可以有效帮助散热。
底部四端设计有凸起环,可以支撑避免底部外壳磨损铭牌信息。
充电器参数特写,型号DMQS6030-01,适用电池电量10Ah-22Ah,输入220V~1.75A 50Hz,输出60V(最高75.1V)3A。
充电器由南京西普尔科技实业有限公司制造,雅迪科技集团有限公司监制。
输出端插头特写,Y形头设计。
测得输入线缆长度约152cm。
充电器机身长度为167.08mm。
宽度为82.99mm。
厚度为58.56mm。
充电器机身拿在手上的大小直观感受。
输出线缆长度约为60cm。
另外测得充电器总重量约为602g。
接通电源充电器机身指示灯亮绿光。
雅迪石墨烯铅酸电池充电器拆解
看完了雅迪这款铅酸电池充电器的开箱和展示,下面就进行拆解,看看内部的用料和做工。
拧下充电器壳体底部的固定螺丝,拆开充电器外壳,充电器输入和输出线均采用连接器连接。
充电器PCBA模块通过风扇散热。
风扇来自SUPERPOWER,型号SP5010B,通过连接器连接到PCBA模块供电。
PCBA模块采用独立的塑料外壳固定。
PCBA模块与外壳之间通过灌胶密封。
清理掉PCBA模块表面的胶水,开始观察充电器PCBA模块。
PCBA模块右侧为交流输入端,焊接保险丝,安规X2电容,压敏电阻,共模电感,高压滤波电容和初级电源芯片,左侧焊接变压器,输出滤波电容和控制芯片,两颗LED指示灯和连接器等。
PCBA模块背面没有元件。
充电器输入端一览,焊接有高压滤波电容和输入插座,NTC热敏电阻,整流桥,安规X2电容等。
输入端延时保险丝规格为5A 250V。
安规X2电容规格为0.1μF。
压敏电阻丝印14D471K,用于浪涌过电压保护。
共模电感采用绝缘骨架绕制,磁芯采用不锈钢片夹持固定。
整流桥型号GBU610,规格为6A 1000V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,型号5D11,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
一颗薄膜电容规格为0.01μF 630V。
初级滤波电解电容规格为400V120μF,为CD268系列。
PCBA模块侧面固定散热片为初级电源芯片散热。
初级主控芯片来自PI,型号SC1060E,使用螺丝压板固定。
用于检测充电器内部温度的热敏二极管。
变压器特写,磁芯缠绕黄色胶带。
整流二极管和可控硅固定在同一块散热片上。整流二极管型号SF10A04,规格为400V10A。
输出滤波电容规格为330μF100V。
BT151可控硅用于输出控制,起到输出短路保护作用。
817光耦用于输出电压反馈调节。
两颗串联的蓝色Y电容特写。
一颗滤波电容规格为47μF50V。
次级控制芯片丝印SPW20F50-1,用于充电管理,输出电压控制等保护功能。
0.1欧姆电阻用于输出电流检测,配合控制芯片实现恒流控制。
绿色和红色LED用于充电状态指示。
雅迪这款充电器支持为60V铅酸电池充电,充电器自带1.8米电源线和60CM输出线,满足日常充电使用需求。充电器输出电流为3A,能够满足10-22Ah电瓶充电,通用性也不错。此外充电器还内置散热风扇,带走内部产生的热量,使用更加稳定可靠。
充电头网通过拆解了解到,雅迪铅酸电池充电器采用导热胶灌封工艺,发热元件固定在铝制散热片,通过内置风扇进行散热。充电器为反激架构,初级采用PI SC1060E电源芯片,次级采用二极管整流,并使用丝印SPW20F50-1的芯片进行充电管理,使用LED指示灯进行充电状态指示。内部用料扎实,工艺不错。
