锂电池的能量密度通常为铅酸电池的3-5倍,相同重量的锂电池,容量是铅酸电池的数倍。在相同容量的前提下,锂电池也比铅酸电池的体积要小。锂电池相比铅酸电池,在循环寿命上也有数倍的优势,正因为锂电池有这么多优势,电动自行车上也采用锂电池替代传统的铅酸电池,带来更佳的使用体验。
台铃推出了基于锂电池平台的电动车,充电头网采购了一款台铃锂电电池充电器,这款充电器自带输入和输出线缆,输出为48V2A,最高输出电压为54.6V。充电器自带散热风扇,主动散热带走充电产生的热量。下面就带来这款台铃锂电池充电器的拆解,看看内部的用料和设计。
台铃锂电电池充电器开箱
包装盒正面印有台铃品牌和“省电·跑更远”品牌标语,下方印有产品名称。
侧面印有充电器介绍、特点以及注意事项等信息。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器自带电源线以及输出线缆,一体式设计不可拆卸。机身是经典“板砖”造型,顶面边缘倒角设计,整体磨砂处理。
顶面左上角设计有指示灯。
侧身贴有醒目的黄色警示贴纸,印有“谨防雨淋或潮湿环境使用”注意事项。
两端外壳倾斜开孔,可以帮助散热和防尘。
此外输入输出线缆做了抗弯折保护设计。
底部两端设计有圆环凸起,可以避免底部外壳磨损铭牌信息。
充电器型号48V2A,支持220V~50Hz 1.1A输入,以及54.6V2A输出。使用时,指示灯亮红光表示正在充电,亮绿光表示已充满电或电池未连接。
充电器制造商为常州市宝德电器科技有限公司(宝德驰)。
电源线采用比较常见的双脚插头。
输出线缆插头则是圆筒样式,里面是三根金属插脚。
测得输入线缆长度约为94.5cm。
充电器机身长度为149.14mm。
宽度为70.68mm。
厚度为49.79mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
输出线缆长度约为95cm。
另外测得充电器总重量约为362g。
台铃锂电电池充电器拆解
看完台铃这款锂电电池充电器的开箱和展示,下面就进行拆解,看看内部的用料和做工。
拧开充电器外壳贴纸下面的固定螺丝,拆开外壳。
充电器内部一览,输入和输出导线均通过焊接连接,
外壳内部指示灯导光条特写,用于电池充电状态指示。
取出内部PCBA模块,散热风扇通过插接件连接。
散热风扇来自宝德驰,没有电压电流信息。
电源输入线采用焊接连接。
充电输出线也采用焊接连接。
变压器顶部粘贴泡棉缓冲。
剪掉输入输出线,PCBA模块正面一览,其中右侧为交流输入,焊接NTC热敏电阻,保险丝,整流器奥,高压滤波电容。向左焊接变压器,整流管,滤波电容等元件。
背面左侧焊接初级电源芯片,控制MCU和一颗LM358运放。
充电器输入端一览,焊接初级开关管,高压滤波电容,整流桥,保险丝和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,为MF72系列,规格为5D11,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
整流桥型号GBP610,规格为6A 1000V。
初级滤波电容规格为47μF400V。
初级主控芯片丝印083A 102J。
为主控芯片供电的滤波电容规格为22μF50V。
侧面固定一块散热片用于初级开关管散热。
初级开关管采用7N65A,耐压650V,导阻1Ω,为TO220F封装,固定在铝制散热片上,通过风扇散热降温。
变压器磁芯缠绕红色胶带。
蓝色Y电容来自JEC智旭电子,两颗串联提高安全等级。
EL817光耦用于输出电压反馈调节。
在变压器右侧焊接整流管。
整流二极管固定在铝制散热片上。
输出滤波电解电容规格为220μF63V。
MCU芯片丝印BD-LIZN-V8.0 21/8,用于充电控制。
绿色和红色LED用于充电状态指示。
串联二极管用于输出防反接。
LM358双运放用于输出电压反馈控制。
另一颗光耦用于转灯控制,右侧一颗热敏二极管用于充电器过热保护。
0.1欧姆电阻用于输出电流检测,配合控制芯片实现恒流控制。
用于输出控制的MOS管来自士兰微,型号SVG10180NT,是一颗耐压100V的NMOS,导阻15.5mΩ,采用TO220封装。
台铃这款锂电电池充电器最高输出电压为54.6V,支持为13串锂电池充电。充电器自带1米长电源线和1米长输出线,满足日常为电动车电池组充电需求。充电器输出电流为2A,最大输出功率为110W,内置风扇用于散热,降低温升。
充电头网通过拆解了解到,台铃锂电电池充电器在外壳内固定PCBA模块,输入和输出导线通过焊接连接,散热风扇通过连接器连接。内部采用专用控制芯片进行电压反馈及恒流控制,内置热敏二极管进行温度检测和过热保护功能,通过光耦进行转灯控制。
