我们常用的USB-C线,只能为一个设备充电,在日常使用中,使用单口的充电器为笔记本电脑充电,同时还想为苹果手机充电,需要为电脑充电一会后拔掉电脑再插入手机,十分麻烦,并且充电器的功率在为手机充电时还没有得到最大化的利用,浪费时间。
针对这一应用场景,瑞明微推出了一款XC1203一拖二快充线,这款快充线为USB-C输入,支持最大100W功率传输,具备USB-C输出+Lightning苹果手机充电。通过线缆内置的控制芯片,实现最大73+27W的功率分配控制,同时支持65/40/22.5W功率的充电器应用,并且支持连接电脑进行数据传输。
这款快充线可以满足笔记本电脑与苹果手机同时充电需求,最大化利用充电器输出功率,缩短充电时间,整体PCBA方案成本也相当具有优势,竞争力很强。下面就跟随充电头网一起来看看这款快充线的方案吧。
瑞明微XC1203一拖二快充线外观
充电头网拿到的瑞明微XC1203一拖二快充线以小板作为“桥梁”,一端焊接USB-C输入线,另一端焊接USB-C和Lightning输出线,整体比较短,方便进行测试。
由于是方案样品,USB-C和Lightning端子均采用热缩管固定保护。
输入端USB-C公头满PIN脚。
输出端USB-C公头为16 PIN脚。
Lightning端子触点为金色。
使用ChargerLAB POWER-Z MF001测得Lightning端子非原装。
测得线缆端到端长度约45.7cm。
线身直径为3.58mm。
PCB小板长度为28.55mm。
宽度为14.5mm。
小板加电感最大厚度为5.44mm。
整体重量约17g。
瑞明微XC1203一拖二快充线测试
搭配倍思GaN3 Pro 65W氮化镓充电器进行测试,单接苹果MacBook,测得充电功率约63.27W。
同时接苹果MacBook和iPhone 14 Pro Max,测得输入端的功率约48.78W,MacBook充电功率约28.5W,分配给手机的充电功率约20W。
在连接iPhone充电的情况下,USB-C输出线的PDO报文显示具备5V2A、9V2.1A、12V2.1A、15V2.1A、20V2.27A五组固定电压档位。
瑞明微XC1203一拖二快充线方案解析
小板正面焊接一颗合金电感和同步降压转换器,以及一颗VBUS开关管。
背面焊接一颗控制芯片,LED指示灯,切换开关和两颗VBUS开关管。
22μH合金降压电感特写。
用于Lightning的同步降压转换器来自拓尔微,型号TMI2283QE,是一颗内置开关管的同步降压转换器,支持30V供电电压,输出电流可达3.5A,工作频率可调,内部集成软启动和过热关闭,适用于车充,适配器,移动电源等应用。
拓尔微 TMI2283QE 详细资料。
用于数据线功率分配控制的主控芯片来自瑞明微,这是一款先进的8位CMOS MCU,具有32 KB的闪存,内置UFC接口块。
芯片提供了一系列硬件功能:比较器、DAC等,用于USB PD3.0 PPS和各种DP/DM传统快速充电协议,UFC接口块的第二个好处是它可以同时控制一个USB-C和两个USB-A(或USB-A/B)。Flash多编程功能的便利,开发人员可以根据实际需求轻松修改芯片PDO或APD,从而满足不同功率分配应用。
为主控芯片供电的降压芯片,丝印CAAA。
丝印S7B的模拟开关。
丝印2227的模拟开关。
用于USB-C接口输出的VBUS开关管,丝印15P03。
两颗丝印30P7A的VBUS开关管,用于Lightning接口降压输出和直通输出切换。
瑞明微一拖二快充线,为需要同时为两台设备充电的朋友带来了新的选择。瑞明微推出的这款一拖二数据线采用小板设计,小板焊接USB-C输入以及对应的输出导线。在小板上除焊接瑞明微主控芯片外,还焊接一颗拓尔微降压转换器。用于Lightning接口降压输出,为苹果手机充电。
这款一拖二数据线支持将输入功率拆分,单口输入直接为USB-C设备充电,降压为另外一路输出。这款快充线方案无需多口充电器和额外的充电线,使用单口充电器搭配瑞明微一拖二快充线,即可实现多口充电器和两条充电线的功能,满足两台设备的同时快充需求。
