充电头网拿到了联想一款配机充电器,这款充电器采用黑色外壳设计,固定插脚,直板造型。输出为单USB-A口,支持QC3.0快充和FCP快充,对安卓手机的快充兼容性不错。下面就对联想这款充电器进行拆解,一起看看内部用料情况。
联想20W充电器外观
充电器采用直板造型设计,机身通体黑色,外壳表面磨砂抗指纹,输入端配备固定式国标插脚。
机身正面中心设计有Lenovo品牌。
另一面有表示最大输出功率的20字样设计,不过数字0只有一半,设计很有特点。
因为充电器并不是全新的,输入端外壳看上去有些破旧,但规格参数清晰可见。产品型号为MC-208,支持100-240V~ 50/60Hz 0.7A输入,以及5V3A、10V2A、12V1.67A输出,制造商为江苏辰阳电子有限公司,产品通过了CCC认证。
输出端配备单USB-A接口,黑色胶芯。
测得充电器机身长度为48.27mm。
宽度为40.11mm。
厚度为23.05mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为47g。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple2.4A、QC2.0/3.0、FCP、PE2.0等充电协议。
联想20W充电器拆解
看完了联想这款充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
从充电器插脚侧外壳接缝入手,拆下插脚侧外壳,固定插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
从充电器外壳中抽出PCBA模块。
PCBA模块初次级之间采用塑料隔离板绝缘。
PCBA模块背面插入塑料板绝缘。
变压器两侧打白胶固定绝缘。
PCBA模块正面一览,底部焊接保险丝,NTC热敏电阻,右侧焊接两颗高压滤波电容,顶部焊接USB-A母座和两颗固态电容。左侧为变压器,大面积打胶加固。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,协议芯片和同步整流管,初次级之间开槽插入隔离板绝缘。通过对PCBA模块正反面的观察发现,联想20W充电器采用反激开关电源,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝特写,规格为3.15A 250V。
NTC热敏电阻来自久尹,规格5S05AM,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
输入端整流桥来自PY平伟,型号为TMBF310,规格为1000V 3A。
高压滤波电容来自艾华,两颗规格均为400V15μF。
色环电感特写。
另一颗差模电感特写,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片采用美思迪赛半导体MX6911,这是一款超高集成度高性能,内置710V耐压超级硅的开关电源控制器芯片,优异的转换效率无需辅助散热方式,专为高度集成小体积的快充适配器设计,为高效率,低待机功耗而优化。
MX6913内置美思迪赛特有的数字控制及数字反馈Smart-Feedback技术模块,省去了传统模拟电源复杂的RC环路补偿网络,可以无需次级电流Sense电阻达到不同电压条件的恒流输出。该IC引脚设计为了保证高低压引脚的绝缘距离,采用了高低压脚分离设计,把中间两个引脚空起来增加安全性。
美思迪赛 MX6911 详细资料。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 4.7μF。
变压器采用PQ2013磁芯,标注输出功率为20W。
1009光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色Y电容来自STE松田电子。
次级侧使用美思迪赛MX5410芯片实现协议识别和同步整流控制,外围元件非常精简,MX5410采用SOP-8封装,同时完成同步整流以及快充协议控制反馈,集成度非常的高。
MX5410目前支持QC3.0 A类规格,支持BC1.2,向下兼容QC2.0,满足目前QC3.0充电器需求;将同步整流控制器内置,电路非常简洁;采用专利的Smart-Feedback(智能反馈)技术,与美思迪赛原边控制器搭配工作,无需复杂环路RC补偿的器件,无需恒流需要的电流金属膜检测电路,节省更多PCB空间和BOM成本。
美思迪赛 MX5410 详细资料。
同步整流管来自威兆半导体,型号VSO009N06MS-G,是一颗耐压60V的NMOS,导阻为8mΩ,采用SOP8封装。
威兆半导体 VSO009N06MS-G 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
输出端焊接USB-A母座和两颗固态电容。
滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,RN系列小尺寸固态电容,规格为330μF 16V,两颗并联。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
另一颗滤波电容相同规格。
USB-A母座采用黑色胶芯,过孔焊接。
联想这款20W快充充电器为直板设计,采用国标固定插脚,黑色外壳。充电器为单USB-A接口,支持FCP和QC3.0快充,满足Micro-USB接口的手机充电,也可以使用USB-A转USB-C线缆为USB-C接口的手机充电。实用性还不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器初级采用美思迪赛MX6911内置开关管的初级电源芯片,次级采用MX5410内置同步整流控制的协议芯片,搭配威兆半导体同步整流管,电路简洁。高压滤波电容来自艾华,次级固态电容来自柏瑞凯,变压器与内部元件打胶固定,初次级之间通过隔离板绝缘,内部用料和设计都很可靠。
