2022年,iQOO发布会上,隆重推出 iQOO 11 Pro,相较于前代 iQOO 9 Pro,不仅在外观及配置上延续经典并重做提升,而且对实际性能升级以及使用场景的体验上进一步优化。
iQOO 11 Pro作为同期搭载第二代骁龙®8旗舰芯片处理器的手机之一,搭载 200W超快闪充,刷新充电新认知;携手6.78英寸的顶级OLED微曲面屏、搭载自研芯片V2、LTPO无级变速4.0、充电模式变换以及150°鱼眼超广角/微距等等升级归来,堪称年度充电天花板的高性能旗舰。充电头网也是第一时间就拿到这部机器,看看这部性能旗舰级手机与众不同之处吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒依然采用斜角几何开口的 iQOO 经典设计,并且包装盒上印有 iQOO 和 BMW Motosport 的图样。
包装盒侧面为斜角几何开口设计,右上角为产品型号 iQOO 11 Pro 字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及“不环保”的充电套装。
此次最新推出的 iQOO 11 Pro手机正面搭载了一块6.78英寸 AMOLED 三星 E6 2K微曲面屏,依然采用正面顶部开孔;分辨率为 3200*1440,最高支持144Hz的屏幕刷新率,高刷丝滑更流畅。除此之外,搭载全新的第二代骁龙8移动平台处理器+LPDDR5x内存+UFS 4.0闪存,辅以第二代超声波3D广域光学指纹,响应速度和识别准确率进一步提升。
这款赛道版 iQOO 11 Pro手机背壳依旧是表面覆盖亮面瓷釉玻璃,搭配红黑蓝三色条形纹理,亮面流动光影凸显速度本质。
矩形摄像模组内配备 5000万 VCS IMX866超清主摄+5000万150°鱼眼超广角镜头+1300万人像镜头、以及前置 1600 万像素定制摄像头,拥有出众的拍摄表现。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部。
该机所有的按钮都位于机身右侧,包括音量按钮和开关机按键,并且开关机按钮有防滑纹路设计增大摩擦。
iQOO 11 Pro手机长度约为164.99mm。
iQOO 11 Pro手机宽度约为75.33mm。
iQOO 11 Pro手机的厚度约为8.93mm。
iQOO 11 Pro手机含贴膜的重量约为212.4g,与203g重量的 iPhone 13 Pro相比,手感约重一些。
放在成年男性手掌中对比,体型稍显大,握持感稍强。
充电套装
此次iQOO 11 Pro手机同样搭配 200W超快闪充,官称10分钟满电回血。
标配充电器除正面200W字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行。
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V200100L0B0-CN;
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V10A;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V6A,5-20V3.25A;
由康舒科技股份有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
充电器长度约为61.04mm。
充电器高度约为56.42mm。
充电器宽(厚)度约为28.9mm,体积约为99.3cm³,以充电器的功率200W计算,功率密度高达2.01W/cm³。
充电器重量约为147.3g。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,并无魔术扎带捆绑。
其中一端凸印10A的字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身。
USB-C端口内部特写,可以看到并非满 pin 脚设计。
使用 KM003C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W充电,支持 USB2.0 的传输规格。
充电线材长度约为150cm,满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
原厂充电器
iQOO 11 Pro 手机配备的是200W快充套装,让我们看看使用原厂其他充电器的充电兼容性如何。
vivo 120W充电器(旧款C口)为 iQOO 11 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为16.58V 5.92A 98.22W。
将数据汇总成表格,可以看出充电电压均在16V以上;vivo 80W 充电器功率在66W左右,其他百瓦原装充电器为手机充电的功率均在百瓦左右。
绘制出柱状图,可以看出原装200W充电器一骑绝尘,充电功率达到了173.72W;其他充电器的功率均在98W左右。
第三方充电器
nubia 65W 2C 充电器为 iQOO 11 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.99V 1.91A 17.16W。
将数据汇总至表格,可以看出充电器在9V2A档位为手机进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,第三方充电器为手机充电的功率基本在17W左右;其中,华为40W和小米35W这两款支持UFCS快充协议的充电器,充电功率分别达到了23.11W和21.85W。若是使用第三方充电器为设备充电,选择20W以上的充电器即可。
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO11 Pro的充电表现,手机电量消耗完毕后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源10秒后握手18V电压,随后功率稳定在180W左右,持续约1分钟;1分14秒功率下降至150W左右,持续约36秒;2分钟12秒功率下降至84W左右,持续约3分钟;5分08秒功率下降至53W左右;11分16后,握手电压9V,以56W左右的功率进行充电,随后电压与电流变换2次,分别以9V6A、18V3A进行充电,第17分钟,充电结束。
绘制出折线图,可以看出使用原装200W充电器为 iQOO11 Pro 充电50%耗时5分钟,充电80%耗时12分钟,充至100%耗时17分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iQOO11 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电2分钟、充电5分钟、充电8分钟。
充电2分钟
充电2分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.6℃。
充电2分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.0℃。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.1℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.6℃。
充电8分钟
充电8分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.1℃。
充电8分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.6℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中温度逐渐上升,背面温度略高于正面温度2℃左右。
绘制出柱状图可以看出,充电5分钟至充电10分钟之间升温幅度较大,上升了约6℃左右,结合充电全程测试的功率图来看,前5分钟手机充电功率高,所以手机温度上较快。
iQOO 11 Pro 手机搭载第二代骁龙8移动平台,携手自研芯片V2,打造性能与影像系统双旗舰级体验;并且搭载200W超快闪充套装+4700mAh容量双电芯电池,官称10分钟满血。
设计方面,拥有赛道版、传奇版和曼岛特别版三款配色,搭载的 AMOLED 微曲面屏支持LTPO无级变速 4.0,最高拥有144Hz刷新率;拥有超大指纹识别区域,湿手、强光下皆可解锁,并且可自行设置快捷启动程序。
续航方面,iQOO 11 Pro 搭载200W超级闪充,4700mAh全新10C双电芯电池组,从充电兼容性以及充电全程,整体来看,在兼容性测试环节多款20W-100W功率的充电器为 iQOO 11 Pro 手机提供17W左右的快充功率,笔者依旧建议使用原装充电器已获得最好的快充体验,毕竟实测原装200W充电套装充满电耗时仅17分钟。
最后,iQOO 11 Pro 搭载了行业顶级的 E6材料 AMOLED 屏幕、二代骁龙 8 & 自研芯片V2、HDR拍照和超“车规级”10C 极片电池,天花板级的硬件配置下,让用户在各个场景中都能感受到速度+续航的旗舰体验。
