此前,充电头网就已提及专注于消费电子领域的绿联与深圳比亚迪电子签署深度合作协议,正式进军户外电源市场;而随着轰趴、露营、野炊与自驾游等等娱乐项目的兴起,更高安全性的户外电源或将全面进入消费者生活。
因此,绿联与比亚迪联合研发的星辰户外电源应运而生,如上期评测的绿联星辰 GS600 ,在周末轰趴、户外垂钓等场景下更加适宜;而此次推出的绿联星辰户外电源GS1200,拥有1024Wh能量,同样搭载高安全性的磷酸铁锂电池,凸显防爆、长寿命、高能量、高放电性能的优势,也是一款拥有 U-Turbo 超能模式与 PowerZip 优闪充技术的更便携、更易于储能的星辰系列户外电源。
产品介绍
言简意赅的产品语言,往往能吸引用户驻足观察。
绿联星辰系列户外电源的包装盒依旧以晚间露营、篝火欢愉的画面为背景,凸显星辰山海的宁静与自由的户外理念;正面除顶部的“UGREEN 绿联”品牌LOGO及星辰系列字样外,同样印有户外电源的产品外观、能量功率:1024Wh丨1200W 以及特色要点:汽车级磷酸铁锂电芯、3000+次循环、(国内市电)自充约1.5小时满电。
包装盒背面印有户外电源的优势特色以及下方的详细参数信息。
产品型号:GS1200;电池容量:1024Wh,40Ah,25.6V;
交流输入:220-240V~ 50Hz,10A Max;
太阳能充电输入:12-48V 15A 400W Max;
车充输入:12/24V-8A Max;
交流输出(×3):220V~ 50Hz 5.45A 1200W Max(纯正弦波);
USB-A输出(*2):单口:5V3A,9V2A,12V1.5A,5V4.5A 22.5W;多口:45W Max;
USB-C输出(*2):单口:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3A,20V5A 100W;多口:200W Max;
车充口输出(*1):12V10A 120W Max;
DC 5521(×2)输出:单口:12V5A 60W(车充口+DC5521*2 同时输出 120W Max);
总功率:1565W。
绿联星辰户外电源GS1200 使用白色防水塑料进行包裹,并且盒内顶部与底部皆用黑色泡棉对户外电源进行固定,运输过程中避免碰撞,拥有一定缓冲作用。
包装内附赠了原装大功率AC交流充电线*1、车充线*1、太阳能板并联转接线*1、DC5521转DC5525转接线*1和一份说明书、保修卡手册等。
此款户外电源采用绿联经典金属灰配色设计风格,并采用94V-0级防火阻燃PC+ABS材质外壳,凸显整体质感,并且耐磨耐高温;从户外电源的三维外观图看,拥有端口防护盖以及数显屏。
绿联星辰户外电源GS1200 采用一体式提手设计,符合人体工学设计,单人移动时轻松更省力;提手顶部凹印“1200W”功率字样。
此款户外电源两侧内部均装配高转速散热风扇,通过多个椭圆形开孔的风道加速气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
绿联星辰户外电源GS1200 底部四角依旧采用加厚橡胶垫设计,放置在地面阻力更大,不易滑动;中部区域贴有产品规格铭文贴纸,参数信息与包装盒一致,不做过多赘述。
绿联星辰户外电源GS1200 正面深色磨砂质感面板与外壳镶嵌一体,边框凹陷设计使面板更有立体感;正面区域配备照明灯、数显屏、车充口、USB端口、DC端口以及开关键,底部印有“UGREEN”品牌LOGO。
左侧的 LED 照明灯在户外露营时,进行辅助照明,底部设有独立按键开关,共有弱光、强光、爆闪、SOS四档位模式调节,可自行通过开关键调整,晚间值守更安心;此外,在“0 电量紧急功能”下,即使剩余电量为 0 时,也可使用照明灯;其次照明灯最下方按钮为 loT 开关键,可进行手机配网等相关操作。
正中间位置为 LCD 显示屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及异常警报提示,电源使用情况随时掌握;下方共配置 2A2C 共4个USB端口,USB-A端口母口胶芯为紫色,上方均有输出功率标识,C口和A口分别支持输出 100W 和 22.5W,官称均为独立电路设计,互不影响,测试部分也将进行实测验证。
车充口使用防尘橡胶塞保护,可支持12V 10A 120W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求;底部为两个DC 5521输出接口,单口支持最高 12V5A 60W输出功率,适用于移动插卡式路由器或者检测器等设备。
侧面配置的两组五口AC强电接口,不同开孔方向设计,防止同时接入插头时发生阻挡情况,上方为 AC电源开关/关闭按钮;下方印有规格字样,最高支持220V 1200W输出,接孔内部拥有黑色挡片的防护门设计,插拔用电更安全。
侧面防尘塑料盖板内分别为 充电过流保护开关、AC交流输入接口、DC直流输入接口(太阳能/车充充电)以及接地螺丝,旅行露营难免各种突发情况,拥有更多紧急措施,用电方式更齐全。户外电源充电端口为 AC 强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大功率的线材,也可为户外电源充电,输入电压仅支持220-240V~ 3.4A 50Hz。
绿联星辰户外电源GS1200 长度约为32cm。
绿联星辰户外电源GS1200 宽度约为22cm。
绿联星辰户外电源GS1200 高度约为22cm,底面至提手高度约为26cm。
绿联户外电源重量约为11.6kg,成年男性单手提起毫不费力,女性也可搬运。
USB端口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.0、PPS、DCP 和 Apple2.4A 等充电协议,有着优秀的兼容性。
PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及 3.3-21V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、VOOC、MTK、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
U-Turbo超能模式
电器开启时,瞬时功率会超过额定功率,而户外电源的AC接口最高功率并不一定能达到电器的瞬时功率,因此会出现超过阈值并自动断电的情况。绿联星辰户外电源GS1200 官称在 U-Turbo 超能模式下能够变频驱动2500W功率电器,接下来就将进行实测。
这款高压洗车机的额定功率为1000W,汲水时的瞬时功率将会超过1200W。
接入到绿联星辰户外电源GS1200 后,可以看到功率高达1446W,并无过载断电情况发生;绿联这款户外电源拥有 U-Turbo 超能模式下的智能逆变技术,通过降低电压增大电流的方案驱动高功率电器,可满足大部分发热类电器使用,但建议用户只接入一台 AC 设备,以免出现故障。
汽车级磷酸铁锂电池
现在越来越多的新能源汽车已经配备高安全性的磷酸铁锂电池,其品质性能已经得到全面的认可,而户外电源电芯从普通的三元锂电池转向更安全稳定的磷酸铁锂电芯是大趋势。
作为户外电源使用安全的第一道防线,绿联星辰户外电源GS系列搭载汽车级动力电芯,使用磷酸铁锂(LiFePO₄)电池;安全性方面,磷酸铁锂电池通过针刺实验模拟电池短路场景,验证即使穿刺短路也不会产生起火爆炸事故;并且化学稳定性远超市面上普通锂电池电芯,磷酸铁锂电池耐用性提升6倍,即使循环3000+次后,电池寿命仍余80%,电池损耗更低,提升户外电源的耐用性,降低用户换电成本。
APP智能控制
绿联星辰户外电源GS1200 可通过网络、蓝牙连接,拥有更多智能用电玩法。
手机应用商店可搜索【绿联】应用,并打开户外电源的 loT 选项,进入程序后可搜索并蓝牙/WiFi 连接已开启的户外电源设备,进入手机控制界面,可以看到依旧是点点星空背景。
并且在微信小程序中可搜索“绿联储能”,添加设备后也可以实现控制。
APP/微信小程序内部依旧是醒目的电量显示框,下方操作界面为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮,并且进入设置后可对电源实现进阶模式设置,同时拥有 OTA 远程升级。
UPS功能
UPS功能是绿联为这款户外电源搭载的紧急备电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
UPS功能在接入电源时会自行启动,在自充的同时可以给其他设备供电,一旦发生停电,内部电路可以在10ms内自动切换为电池供电模式,提供紧急电力供应;但需要接到非医疗设备的不间断供电要求较低的设备上;实测在进行充电和 iMac 主机正常供电时,显示户外电源充电功率约为1038W,输出功率70W;测试时突然拔掉户外电源插头,电脑主机依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。需要明确的是,这项功能并非专业级认证的 UPS 功能,并不能对一些专业设备进行高要求类型供电。
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,直接使用随机品字形的大功率电源线即可,非常方便。实测快速充电最大输入功率可达1111W左右。
其次如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电,由于测试最大电流仅为5A,输入功率为136W左右,规格参数理论上可通过最大电流为8A,功率可达200W左右;如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过串/并联太阳能电池板为其供电,理论最高功率可达400W,最大程度丰富绿联户外电源 GS1200 充电方式。
自充电全程测试
将绿联星辰GS1200户外电源与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
使用原装大功率充电线,30分钟为绿联星辰GS1200户外电源充电50%,1小时充电92%,充电最高功率为 232.94V 5.03A 1151.06W,完全充满则需要1小时09分,超过官称从零充满只需1.5小时的宣传;充电速度相较于此前评测的多款 1 度电能量的户外电源来说,其充满电时间约在2小时、5小时不等,对比普通款户外电源充电快约5倍。
露营生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款绿联户外电源能拥有什么性能表现呢?
家用电器
正常使用下,绿联星辰户外电源 GS1200 AC端口支持1200W的输出功率,并且配备三组五口AC输出接口,面对一些电器如热水壶、煎锅或是电磁炉等用电设备也能从容自如的供电。
U-Turbo超能模式下的智能逆变技术,可满足超功率的电器供电,即使是对于额定功率在2000W左右的智能电磁炉,绿联星辰户外电源 GS1200 也能支持其正常通电工作,在户外炒菜、火锅或是电饭锅煮饭都能统统实现。
在自带的数显屏上可以实时地了解户外电源当前的剩余电量 40%,输出功率 1278W 以及预计可使用的时间等信息。
数码设备
户外电源配备的 USB 端口也可以为电脑、笔记本等智能设备供电,无需携带充电器,通过充电线连接户外电源即可进行充电,A to C、C to C 等多类型线材皆可适配。
通过POWER-Z KM003C测试仪实测各个 USB 端口(从左到右)输出功率分别为91.51W、47.28W、13.45W以及14.52W,实测各个端口独立充电,互不影响。
车充供电
无论是夏日还是冬日,旅行露营生活怎么能没有冰镇饮料呢!绿联星辰户外电源GS 12000 配置的车充口可为车载小冰箱供电,实测供电功率在60W左右,满足供电需求,即使在炎炎烈日下也能冰爽一夏。
输出测试
接通负载仪,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,耗时6小时16分,放出能量约928.01Wh。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出2小时电量剩余79%,4小时剩余58%,6小时剩余37%,8小时剩余16%,9小时30分耗尽所有电量。
绿联星辰户外电源GS1200 内置1024Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,露营旅行时可满足设备充电、野炊做饭甚至是饮品冷藏等等用电需求;正面一块 LCD数显可实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测,拥有市电、太阳能、车载或者发电机等4种充电方式。
与上期评测的绿联星辰户外电源GS600 一致,均采用94V-0级阻燃材质外壳设计,户外移动防撞耐刮,但 GS600 的电芯能量及 AC 端口输出功率上稍小一些,更多应用在周末轰趴等娱乐环境下,与此款的定位人群不同。
在性能方面,GS1200 也拥有2A2C一共4个USB接口设计,端口独立输出,互不影响;USB-C端口最高支持 PD 100W输出功率,可以满足小到手机、游戏机、平板电脑,大到笔记本电脑的快充需求。其侧面配备的三组五口220V AC输出接口额定支持1200W的输出功率,实测在 U-Turbo 超能模式下,可驱动电磁炉、热水壶等高功率电器,输出功率可达1500W左右;另外配备DC输出接口、车充接口以及多场景模式的 LED 照明灯,能解决大部分的旅行露营突发情况。
整体来看,拥有 1 度电能量与 1200W 额定输出功率的绿联星辰户外电源GS1200 更偏向于露营旅行、户外垂钓等使用场景,同时大容量轻重量的设计也易于用户携带;搭载的U-Turbo超能模式下的供电功率可满足大部分生活电器用电需求,一根大功率的品字形 AC 电源线即可实现充电,直接解决适配器问题,更拥有光充和车充等自充方式,不用担心户外适配充电的问题;同时拥有独立APP,通过蓝牙/WiFi 连接可实时掌握户外电源的用电情况,智能更省心。
