2023年1月4日下午,一加召开新品发布会,正式发布了全新的一加11 旗舰级手机;同时,一加还发布了 100W 双口超级闪充充电器,红白经典配色,1A1C两个接口均支持100W 超级闪充,支持最高 65W PD 协议快充输出。
充电头网也是对这款充电器充满期待,它的各个端口的输出性能表现如何,整体充电性能是否能够满足用户需求呢?下文将会一一进行揭晓。
话不多说,先看产品。
包装盒方面依旧延续一加红白配色(上下)设计,上方红色区域印有充电器名称、品牌LOGO,下方印有充电器外形轮廓线条。
产品名称:一加 SUPERVOOC 100W 双口超级闪充充电器(以下简称一加 100W 双口充电器);型号:VCBAUACH;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.5A;输出:100W Max;
Type-C 输出:5V3A,11V9.1A Max,20V5A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;PPS:3.3-21V3.25A;
USB-A 输出:5V3A,9V3A,11V9.1A Max,20V2.5A;
双口输出:50W Max+50W Max;
制造商:博硕科技(江西)有限公司。
包装盒中除充电器外,另附赠 C to C 充电线材、使用说明书。
一加 100W 双口充电器延续一加经典红白配色,整体以白色为主色调的高阻燃PC外壳,边缘圆润过渡,触感温润;侧边为规则线性条纹设计,无论在质感还是手感上都别具一格。
充电器正面可以看到针脚插入端与本体的拼接条纹,增添些许机械科技感;两侧均印有“SUPERVOOC”字样。
输出端面板设计类似于太空盔设计,红色基调底板+白色悬浮面板拼接;白色面板配置USB-C+USB-A两个端口,母口胶芯均为红色,辨识度明显。
插脚采用可折叠式设计,旅行收纳携带时不易刮伤其它设备外壳;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述,并拥有CCC认证。
附赠的 C to C 线材线身采用一加经典红色配色设计,子端外壳采用白色配色;并且使用环保纸质扎带捆绑固定。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,线身与子端外壳的加厚注塑连接处浮印有“10A”字样,表明这是一条10A线材,支持自家私有协议,下文也将进行实测验证。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,线缆支持最高 30V5A 快充功率,传输协议为USB 2.0。
线材长度约为100cm,满足日常使用的长度需求。
一加 100W 双口充电器长度约为62.52mm。
一加 100W 双口充电器高度约为60.86mm。
一加 100W 双口充电器宽(厚)度约为30.75mm,体积约为 117cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度可达到 0.85W/cm³。
一加 100W 双口充电套装的重量约为219.9g。
一加 100W 双口充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更具优势。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 80W C口充电器的USB-C口支持VOOC、SVOOC、PD3.0 和 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V 5.1A、3.3-21V3A两组一加私有电压档位。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 100W 双口充电器的USB-A口支持VOOC、SVOOC 和 Apple 2.4A等充电协议。
产品评测
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用几十款设备搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
充电器 USB-C 接口为一加 Ace Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.44V 7.20A 60.72W。
充电器 USB-C 接口为小米11 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.09V 2.97A 24.04W。
充电器 USB-C 接口为 iPhone 14 Plus 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.89V 2.95A 26.25W。
Switch 底座 TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用 USB-C 接口为 Switch 底座TV模式供电,USB-C1输出功率为14.91V 0.40A 5.98W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性数据汇总至表格,可以看出支持笔记本在20V3A档位充电;为平板充电可以达到快充功率;对手机的充电兼容性测试数据表现也是很优秀的。
将数据绘制成柱状图,每款设备充电功率的大小一目了然;OPPO系的设备充电均在50W以上,其余第三方设备在25W左右。
USB-A
充电器 USB-A 接口为一加 Ace Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.44V 7.20A 60.72W。
将 USB-A 接口的数据汇总至表格,可以看出支持手机在5V2A、9V2A档位进行充电,同时为OPPO系的手机充电可以达到快充功率。
绘制出柱状图,可以看出为OPPO系的设备充电均在50W以上,其余第三方设备在15W左右,小部分手机无法正常充电。
多口同时输出测试
上面已经针对一加100W充电器的2个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
两个USB-C接口同时输出,测得 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电功率为19.77V 2.19A 43.28W;USB-A为 一加11 充电功率为8.32V 4.96A 41.29W。
两个USB-C接口同时输出,测得 USB-C 为 一加 Ace Pro 充电功率为8.20V 4.93A 40.47W;USB-A为 一加11 充电功率为8.33V 4.95A 41.21W。
一加100W充电器最大支持功率 PD 65W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M1 Max 2021作为测试对象,将一加100W充电器与 MacBook Pro 16 M1 Max 2021放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时15分钟功率稳定在63W左右;1小时20分功率下降至44W左右;1小时31分钟进入涓流充电直至手机充满电,充电全程耗时2小时22分钟。
绘制出折线图,可以看出,一加100W充电器为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电至50%耗时49分钟,充至80%耗时1小时19分钟,充至100%耗时2小时22分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.095W,换算下来一年损耗的电能约为0.83KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.50元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.062W,换算下来一年损耗的电能约0.54KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.33元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,一加100W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.50元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.33元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将一加100W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.73%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.23%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.24%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.41%
整体来看,一加100W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为34.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为31.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A档位,纹波峰峰值均为35.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为49.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V3.25A,纹波峰峰值为33.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,一加100W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于49.6mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。一加100W充电器支持 PD 65W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为57.3℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为61.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在61-67℃之间,相差约5℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出一加100W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为66.5℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
一加 SUPERVOOC 100W 双口超级闪充充电器延续一加经典红白配色,外壳边缘圆润过渡,侧边为规则线性条纹设计,无论在质感还是手感上都别具一格。输出端面板采用红色基调底板+白色悬浮面板拼接,增添些许机械科技感。
性能方面,一加 100W 双口充电器配备的USB-C端口在独立使用时,支持65W快充;在双口同时输出时会将功率智能分配为50W+50W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB端口可以为 OPPO 系手机、平板以及笔记本提供更好的快充体验。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电重载状态下,输出档位下的纹波数值均在50mVp-p一下,输出质量方面也是第一梯队水平。国内市电下的转换效率在85.23%到92.73%之间,处于目前充电器主流水平;温度方面,置于25°C恒温箱内以65W功率满载1小时,国内市电下最高温在61.8℃,温控表现中规中矩。
整体宏观上看,一加 SUPERVOOC 100W 双口超级闪充充电器在实测的性能表现属于第一队列,外观设计简朴但细节满满,并且小巧的体型下性能表现十分优异;出行携带便捷,可满足双设备同时快充需求。
