俗话说林子大了什么鸟都有,随着近来PD电源的日渐走红,造假者也盯上了这块蛋糕,鱼目混珠来一同抢占市场了。常在河边走哪有不湿鞋,前一阵俺就淘到了一只伪劣的山寨DELL戴尔30W PD电源,李逵李鬼傻傻分不清,不说这些俏皮话了,下面就为您彻底扒一扒,看看真与假到底有哪些不同:
一、外观差异
DELL的电源都是长这样的,自带TYPE-C线,缠绕在充电器上。
来来来,我们先数一数缠线的匝数,从上图这面看,假货是11匝,真货是12匝,因为假货的线材略短一点。
真货线长足1.8米,假货只有1.7米,所以会少一匝。
DELL的本系列充电器都套有一层透明防护膜,真品的膜较薄,粘性足,反复揭开、重贴的话基本依然如初,与外壳粘的比较紧密,会映出外壳上的粗磨砂纹理,在绕线部位会出现较明显的痕迹,假货膜厚,粘性差,揭几次后就粘不紧了,难以透出外壳的磨砂质感,通透度变差,如上图。
假货线不够长,约短10cm。
膜全部揭去,真货外壳颜色乌黑亮泽,磨砂质感强烈,DELL的logo清晰,假货外壳颜色有些发灰,不够黝黑,灰突突的感觉,估计是再生料,磨砂感也不强,发乌,logo印记凹痕略浅,边缘锐度不足,立体感不强,显平。
铭牌,真货印刷清晰,放大看即使是最小的字符也能看清楚。
假货由于是翻板而成,一些小字会缺笔断划。
真↑,一线大厂台达代工,字迹清晰。
假↑,笔划不完整,缺胳膊少腿,粘连,笔划偏细,最小的字无法分辨,难以看清。底部二维码、串号字迹偏灰,黑度不足。
AC插针,真货有较明显的倒角,截面面积较小,是平的,假货倒角不明显,截面大。
早看线尾防拉头,合模线处有个小点,位置不同。
这个特点同样适用其他功率版本。
另外3个功率版本虽同为光宝代工,但AC插座却有2种版本,45W与30W版本是一样的,65W和90W的AC插针是圆头的,也跟假货不同。
TYPE-C插头,LED灯大小不同,假的比真的大。
金属头接缝形状有区别。
另外3种功率的TYPE-C插头也有两个版本,45W的是有缝的金属插头,65W、90W是无缝的。45W的LED灯也比65W、90W的大,倒是跟假货差不多大。
还有这个线夹,真的在一侧有两个小凹点,假货没有,这个特点适用所有版本。
以上是全凭肉眼观察,比较费眼神,尤其是在没有实物对比的情况下单独拿出来一个还是不好判断的,下面就上点专业家伙事:
二、ChargerLab POWER-Z测试
1、首先请出的就是POWER-Z KM001测试仪,每个USB PD电源设备在对外通讯的时候都会发出一系列信息,这个过程叫USB PD报文,其中就包含了充电器可以提供选择的输出电压种类。对真假戴尔USB PD报文进行读取,
从屏幕上可以看到,假货一共带有3个PDO,分别是①5V2.0A、②12V2.0A、③20V1.5A,与充电器壳体上的铭牌参数一致,貌似也没什么不妥。
但请看真货:
5V3.0A比充电器壳体上的铭牌参数输出还要大,这个也可以作为判断真假的重要依据之一。
三、万用表测试
真↑,根据拆解得知,真货AC地线与DC地(TYPE-C金属头外壳)有一只1KΩ的电阻,所以使用万用表测量的话会显示有1KΩ的阻值。
真货内部PCB上AC地对DC地有一只1KΩ的电阻,假货没有。
假↑,而假货的AC地线根本就没接线,是空置的,所以是没有阻值的,测不到。
真货AC插头L、N两端有约2.71MΩ的阻值。
因为真货内部有EMI抗干扰滤波电路,上图中的R3、R4即是X电容的放电电阻,两只1.5M串联所以就是3MΩ,可能是由于在线测量受其他原件的影响的缘故
,测得的阻值偏小一点,不过大概在3MΩ左右就对了。
假货则完全省掉了EMI电路,AC电源经过一只保险后就直接进了整流桥,所以L、N两端也是完全测不到阻值的。
四、称重测试
真货自不必说,货真价实,用料充足不含糊,重量理应更重一点,135克。
假货赚的就是偷工减料的钱,能省就省,能不装的就不装,所以理应更轻一些。不过由于设计落后,效率低下,内部使用了较为硕大的变压器,使得重量并没有减轻许多,少了5克而已。
五、磁铁测试
成本最低的测试方法,真货内部由于使用的是铁质屏蔽罩,所以在这侧的外壳上放上一块小磁铁会被吸住,假货是铝质,完全不吸。
注:此法不适用于其他版本,另几款功率版本真货也是铝散热片。
六、拆解内部对比
看完外观上的区别外,是时候进入拆解篇看看里面到底有啥不同了,祭出我们的锤子哥与撬棒组合,天下就没有拆不开的东西。
假货一锤子下去马上就分开了,上下盖满布了白色灰蒙蒙的东西,应该是使用502胶水粘合后的挥发物,竟然是502粘起来的,这吐槽点十足。
一块薄导热胶从侧面铝散热片延伸覆盖至变压器表面,再将热量传递给铝散热壳。
部件分解一览,塑胶外壳、铝制散热壳和绝缘胶套顶部盖子、PCB主体、底盖。
PCB正面一览,输入端一只3.15A、250V红色防爆方块保险,无EMI滤波。初级滤波电容不小,变压器有45W字样,对于一只30W的电源,余量较为充裕,可降低发热量。右上角一小块铝散热片和肖特基整流半桥。25V、470μF固态电容。输出端使用了2只插头,按DELL的惯例,稍粗的黑白线应该是GND、Vcc,稍细的红蓝线分别对应LS和CC2。
蓝色Y电容,一只小电解电容。
规格是50V、22μF。品牌logo是XYG(NEW SUNLIGHT)新阳光,广州市海者电子科技有限公司出品。
肖特基散热片上有一片较薄的灰黑色导热胶条。
散热片有焊脚与PCB连接,用小钢夹固定于肖特基。
外敷一块灰白色较厚的三角菱形导热胶垫用于与外壳夹紧。
25V、470μF固态电容。
需要焊下固态电容才可看到肖特基型号。
变压器次级双线并饶。
与前面那只小电解为新阳光,规格是400V、56μF。
PCB背面,线路比较清晰,分为两大区域,右侧是初级高压PWM电路。左侧是次级低压电路,中间是反馈光耦。
从右至左、按初次级、线路功能、原件序号分别介绍下几个主要半导体原件:
超薄贴片整流桥ABS210,参数2A、1000V。
韩国WISDOM(威士顿)的MOS管 ,WFD7N60。
U1应为PWM芯片,资料找不到。
U2,光耦,资料也找不到,但这也没啥好说的,功能作用都知道。
U3是经典的基准电压芯片431,普及度非常高,无需赘言。U4是个啥玩意不清楚,找不到资料。应该不是三极管,否则要用Q命名。
重点来了,U5是一枚宇微科技 UM1135 PD芯片,亮点是支持PD\QC2.0\3.0三协议输出,用在这里只使用了PD功能。
Q3是东芝MOS。
七、电源线区别
真品配送的电源线品质很好,假货一般是裸机销售,不配电源线。
八、最后再教你一个绝招
不用任何仪器,也不用拆机。
看背面铭牌,图不清晰也能看出来:
1、铭牌图案有一点区别,上图黄框处。
2、外壳用于贴铭牌的凹槽,真货的3个直角是圆的,假货是方的,上图红色箭头处。
3、CN码,真货都是唯一的,假货估计都是一样的,所以你让JS一块拿两个出来放一起一看便知。
总结
1、真充电器线长180cm,假充电器稍短;
2、真充电器外观磨砂质感强烈,假充电器则不明显;
3、真充电器铭牌字体清晰黑亮,假充电器铭牌文字笔画不连续,字体偏灰色;
4、AC插脚部分真货有较明显的倒角,截面表面较小,是平的。假货倒角不明显,截面面积大;
5、真假货线尾部防拉头,合模线处有个小点,位置不同;
6、真假货使用ChargerLab POWER-Z的USB PD界面报文不同;
7、真充电器AC地线与DC地(TYPE-C金属头外壳)有一只1KΩ的电阻,假货则为∞ Ω;
8、真充电器AC插头L、N两端有约2.71MΩ的阻值,假充电器L、N两端也是完全测不到阻值;
9、真充电器重量为135g左右,比假充电器重;
10、真货内部由于使用的是铁质屏蔽罩,所以在这侧的外壳上放上一块小磁铁会被吸住,假货是铝质,完全不吸。(此法只适用于30W的充电器测试,另几款功率版本真货也是铝散热片。)
11、真充电器输入端真货带有一级EMI电路,对电网中的干扰与高频杂波有一定的过滤作用,是电源的第一道屏障,假货直接省略了EMI电路部分。
12、真货滤波电容使用了黑金刚KMQ 400V47μF、100V15μF、25V330μF+红宝石25V220μF,英飞凌 IPD65R600E6 MOS 、AP 6679GM、意法半导体STPS30L120CR肖特基、戴尔自研DPD001 PD芯片。假货使用新阳光400V56μF+50V22μF电解+25V470μF固态,威士顿 WFD7N60 MOS、63112A PWM、东芝TPC8111 MOS、Diodes SBR40U120CTE肖特基、宇微UM1135 PD芯片。
13、真货板材光洁干净,隔离严谨焊点饱满,各处3M导热胶与3M耐高温绝缘胶纸绝缘导热良好,线材出线口全都使用热缩管包裹处理。假货从502胶水粘合的壳体就可以给差评了,板材上可见焊锡渣异物,散热铝壳并无固定只是随意插入去,并且假货220V输入端上面的地线完全是悬空的。
好了,暂时就这么多,根据情况灵活运用即可拥有识别假货的火眼金睛了,不过如果JS看到本文后再有针对性的作出改进,那部分方法就有可能不灵了。
