2022年12月26日,荣耀举行全场景新品发布会,正式发布支持荣耀私有SCP超级快充协议的乐坞快充魔方 66W和33W两款黑科技新品,打造成小巧身型多合一的全新桌面美学产品;充电头网也是第一时间拿到这两款快充魔方,下面将详细对比这两款插座的性能表现,以方便各位小伙伴们根据自身情况进行选择。
产品外观
乐坞33W、66W魔方插座皆为纯白简约风,采用细纹磨砂外壳+光滑亮面USB正面板设计,使用94V-0级防火阻燃材质制作,家庭用电更安全;机身印有输出功率字样及额定负载功率(2500W Max)。
乐坞33W魔方插座配置2A1C共3个USB输出端口,USB端口母口胶芯为白色配色;乐坞66W魔方插座配置2A2C共4个USB输出端口,USB端口母口胶芯为橙色配色;两款插座的USB端口下方均印有名称标识。
USB端口正下方均拥有圆形通电LED指示灯,通电后呈水白色,夜晚使用更加柔和。
乐坞两款魔方插座采用新国标 GB/T 1002-2021 标准设计,内部拥有白色防护门,防尘防儿童意外触电;33W插座左右两侧均搭载一组五口AC强电接口,66W插座左右两侧及顶部均搭载一组五口AC强电接口。
包装盒背面印有插座特色、参数规格铭文以及条形码贴纸等基本信息。
33W插座型号:AC-222C;
额定功率:2500W MAX,10A MAX,250V~;
输入:200-240V~,50/60Hz,1.2A MAX;
USB-C输出:5V3A,9V3A,15V2A,20V1.5A,5.5-11V3A;
USB-A1/A2输出:5V2A,9V2A,12V1.5A,5.5-11V3A;
66W插座型号:AC-222D;
输入:200-240V~,50/60Hz,1.8A MAX;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V3.25A,5.5-11V6A,11-21V3A;
USB-A1/A2输出:5V2A,9V2A,12V1.5A,5.5-11V6A,11-21V3A;
生产商:深圳市和宏实业股份有限公司。
两款插座延长线长度约为150cm。
三维对比
乐坞33W魔方插座长宽高约为47.86mm*62.66mm*62.44mm。
乐坞66W魔方插座长宽高约为47.72mm*69.12mm*75.22mm。
乐坞33W魔方插座整体重量约为300.5g,66W魔方插座整体重量约为399.6g。
协议测试
使用POWER-Z KM003C 读取乐坞33W插座的USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP和 QC2.0等充电协议;读取USB-C端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、QC2.0、QC4+、PD3.0 和 PPS 等充电协议;PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、15V2A 和 20V1.5A 四组固定电压,以及5.5-11V3A一组 PPS 电压档位。
使用POWER-Z KM002C 读取乐坞66W插座的USB-A端口的快充协议,实测支持 FCP、SCP和 QC2.0等充电协议;读取USB-C端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、QC2.0、QC5、PD3.0 和 PPS 等充电协议;PDO报文方面,USB-C口支持 5V3A、9V3A、15V3A 和 20V3.25A 四组固定电压,以及5.5-20V3.25A一组PPS 电压档位,并无法测试出私有档位。
产品测试
充电头网将会再次测试,从充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位对比这两款充电器。
乐坞魔方两款充电器的充电全程测试对比,此次选用的测试设备是 iPhone 14 ,测试全程将乐坞魔方与手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
将测得的数据绘制成柱状图,可以看出乐坞魔方33W为 iPhone 14 充至50%耗时24分钟左右,而乐坞魔方66W为 iPhone 14 充至50%耗时25分钟左右,相差约1分钟左右;
乐坞魔方33W为 iPhone 14 充至80%耗时48分钟左右,乐坞魔方66W为 iPhone 14 充至80%耗时53分钟左右,相差约5分钟左右;
乐坞魔方33W为 iPhone 14 充至100%耗时约1小时37分钟,乐坞魔方66W为 iPhone 14 充至100%耗时约1小时41分钟,两者相差约4分钟,实际充电时感知不明显。
空载功耗测试
将两款充电器在不同输入电压下的待机功耗数据制成柱状图,可以看出:
乐坞魔方33W在220V 50Hz的空载功耗为0.138W,换算下来一年损耗的电能约为1.21KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.73元左右。
乐坞魔方66W在220V 50Hz的空载功耗为0.144W,换算下来一年损耗的电能约为1.26KW·h,若市价电为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.76元左右。
转换效率测试
我们平时看充电器上面的输出参数是为设备提供的最大输出功率,但充电器从插座上汲取的功率往往要更大一些,下面是乐坞魔方两款充电器在220V 50Hz 交流输入的情况下进行了转换效率测试,测试结果如下。
经过计算得出,乐坞魔方33W各个档位的转换效率在80-90%之间,转换效率最高的档位为20V1.5A,效率为89.26%。
乐坞魔方66W各个档位的转换效率在81-88%之间,转换效率最高的档位是9V3A,效率为87.63%。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波。充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
乐坞魔方33W 在220V 50Hz交流输入下,处于5V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为49.6mVp-p。处于20V0A空载状态时纹波最低,数值为34.4mVp-p。
乐坞魔方66W 在220V 50Hz交流输入下,处于20V0A空载状态时纹波最高,纹波数值为8.6mVp-p。处于9V0A空载状态时纹波最低,数值为7.2mVp-p。
带载纹波
乐坞魔方33W 在220V 50Hz交流输入下,处于5V3A带载状态时纹波最高,纹波数值为92.8mVp-p。处于20V1.5A带载状态时纹波最低,数值为63.2mVp-p。
乐坞魔方66W 在220V 50Hz交流输入下,处于20V3.25A带载状态时纹波最高,纹波数值为74.17mVp-p。处于5V3A带载状态时纹波最低,数值为26.8mVp-p。
小结
纹波数值越低,说明充电器的输出质量越高。YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,乐坞魔方33W、66W充电器的纹波数值均低于92.8mVp-p,表现不错。
充电器工作时会涉及到效率转换的问题,其中的损耗电量绝大多数以热量散发,所以充电器长时间工作的发热情况也是测试的重要一环。让两款充电器均在20V1.5A持续负载1小时,采集充电器表面温度,实验全程将充电器置于25°C恒温箱当中。
首先来看乐坞魔方33W 充电器在220V 50Hz 电压下的温度情况。
一小时后使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为49.1℃。
另外两个侧面最高温度为44.9℃。
再来看看乐坞魔方66W充电器的温度数据。
一小时后使用热成像仪拍摄小米67W双口充电器表面最高温度为40.7℃。
另外两个侧面最高温度为43.8℃。
将测试的温度数据汇总至表格,可以看出乐坞魔方33W的最高温度在49.1℃,乐坞魔方66W的最高温度在43.8℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出乐坞魔方33W、66W充电器在220V 50Hz 电压下的输出时最高温度为49.1℃,两款充电器均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
荣耀乐坞这两款插座在性能测试中表现优秀,综合来看处于目前的快充配件的主流水准。
两款插座的基本参数如上表所示,而在充电性能测试中,将两款插座尽可能维持在同一情况下进行;对于 iPhone 这类手机而言,全程充电的耗时差距几乎可以忽略,但对于需要更高 PD 充电功率的平板、电脑等智能设备来说,自然是 66W插座更优。
整体来说,这两款插座在桌面使用时,极大程度上节约了桌面空间,让繁杂的充电器充电线固定在一个区域内;对于高功率的设备使用,66W 插座可对笔记本进行充电,并且2C2A的USB端口配置,也可对 4 个桌面小物件、氛围灯带等进行供电,用电设备数量上相对较多一些。
