Innergie 为台达自有品牌,推出了多款特殊设计的充电器。此次,充电头网拿到的这款台达30W PD充电器拥有超小体积,USB-C端口支持30W PD输出功率,双设备同充,可实现智能分流,同时支持全球宽电压输入,满足不同国家使用。下面,充电头网将对台达30W PD充电器进行实测,看看性能表现如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用牛皮纸盒设计,一整张蓝白基调的充电器讲解贴纸覆盖于包装盒三面;其中正面部分可以看到充电器的三维图示,采用双USB端口设计,印有充电器名称:30W 双孔 USB-C 万用充电器,并拥有3年质保。
侧面贴纸印有充电器的规格参数。
AC输入:100-240V AC/1.0A 50-60Hz;
USB-C:5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A,20V1.5A;
PPS:5-11V3A;
总输出:30W(Max);
尺寸/重量:45.6*42.8*30.4mm/70.5g.
取出包装盒内所有物品,除充电器外,并无其他。
台达30W充电器整体为纯白简约风格,采用光滑亮面PC阻燃外壳设计,边角圆润过渡,两侧外壳浮印“Innergie”品牌字样。
台达30W充电器采用折叠式插脚设计,外出收纳更方便,避免划伤其他物品表壳。
台达30W充电器侧面印有相关规格参数铭文及认证详细,与包装盒一致,不做赘述;充电器型号:AD-30KW B。
台达30W充电器长度约为45.55mm。
台达30W充电器宽度约为30.53mm。
台达30W充电器高度约为42.68mm,体积约为 59.35cm³,以充电器的功率30W计算,功率密度约为 0.51W/cm³。
台达30W充电器单体重量约为68.7g。
台达30W充电器与苹果30W充电器相比,体积更小一些。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;测试时 USB-C端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C端口支持 PD 3.0、QC4、PPS和 Apple 2.4A 充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持5V3A,9V3A,12V2.5A,15V2A 和 20V1.5A 五组固定电压档位,及5-11V3A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看台达 30W PD充电器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款机型搭配充电器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C1 为 iPad 第十代,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为15.01V 1.74A 26.07W。
USB-C2 为 iPad 第十代,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为15.01V 1.72A 25.84W。
将数据汇总成表格,可以看出为支持设备在15V、9V、8V、5V电压档位充电。
绘制出柱状图,可以看出该充电器兼容大部分设备的充电,大部分设备充电可以达到20W以上,最高功率达到了28.74W。
多口同时输出测试
30W输出功率是充电器的最大输出功率,但充电器有2个接口,在同时输出时的功率是如何分配的,还需要实测一下。
双口同时输出,测得 USB-C1为 nubia Z30 Pro 充电功率为4.81V 2.9A 13.95W;测得USB-C2为 iPad Pro 充电功率为4.75V 2.91A 13.81W。
台达这款充电器最高功率为30W ,所以此次测试的设备自然是手机,将 iPhone 14放置于25℃的恒温箱中,连接充电器并接通电源,并记录数据,测试结果如下。
接通电源握手9V电压档位;20分钟前,功率稳定在21W左右;随后功率逐渐下降,第46分钟,功率下降至6W左右;随后握手5V电压档位,功率缓慢下降,第1小时11分钟进入涓流充电直至充电结束,充电全程耗时1小时54分钟左右。
绘制出折线图,可以看出为 iPhone 14 充电50%耗时25分钟,充电80%耗时53分钟,完全充满则需要1小时54分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 的空载功耗为0.067W,换算下来一年损耗的电能约为0.59KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.35元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.031W,换算下来一年损耗的电能约0.27KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.16元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,台达 30W PD充电器在220V 50Hz 电压下空载功耗完全小于GB20943-2017标准规定值(越低越好);在标准下,台达 30W PD充电器在220V 50Hz 的市电环境下插在插座上不使用,一年下来消耗电费约0.35元左右;在110V 60Hz 电压下一年消耗电费约0.16元,基本可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将台达 30W PD充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
将数据绘制成柱状图,可以看出在220V 50Hz 的电压下整体的转换效率会略微高于100V 60Hz 电压下的转换效率;台达 30W PD充电器在220V 50Hz的电压下各个档位的转换效率在87-90%之间;在100V 60Hz 电压下各个档位的转换效率在87-89%之间。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
通过柱状图可以看出,在空载纹波测试中,220V 50Hz电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p,纹波数值最低的则是9V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
110V 60Hz电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为36.4mVp-p,纹波数值最低的则是15V0A档位,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
带载纹波
通过柱状图可以看出,在带载纹波测试中,220V 50Hz电压下纹波数值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为91.2mVp-p,纹波数值最低的则是5V3A档位,纹波峰峰值为74.4mVp-p。
110V 60Hz电压下纹波数值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为92.8mVp-p,纹波数值最低的则是9V3A档位,纹波峰峰值为67.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,台达 30W PD充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均低于93mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将台达 30W PD充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为52.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为52.6℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为57.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为55.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下整体温度会低于110V 60Hz 电压下的整体温度。
将数据绘制成柱状图,可以看出台达 30W PD充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
台达30W PD充电器外观上纯白简约风,采用白色亮面外观+圆润边角过渡设计,精致小巧;搭配USB-C端口,支持多种快充协议,对于市面上主流品牌的手机、平板、电脑及游戏机设备都能进行自适应快充。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.067W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器多类重载输出档位下的纹波均在93mVp-p以下,属于是市面中上水准。
其次是充电器的转换效率在87.21%到89.21%之间,输出时转化效率稳定;其次转换效率高带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,以20V1.5A 30W功率持续输出一小时,国内市电下的极限负载工作温度最高为57.9℃,温度控制表现优异。
台达30W PD充电器无论从外观还是性能上都是属于中上梯队产品,但只适用于USB-C转其他端口的充电线材;对于手机、平板充电来说,基本能达到充电器的最高充电功率,而随着iPhone 14系列的上市,台达30W PD充电器对 iPhone 14 充电耗时仅1小时54分钟,可作为平替款充电器优选之一。
