充电头网拿到了一款MOTO摩托罗拉手机的原装20W充电器,这款充电器为USB-A接口,支持QC3.0快充,具备20W输出功率。这款充电器内置芯茂微高集成开关电源方案,初级主控芯片和次级同步整流芯片均集成MOS管,通过高集成方式降低整体成本,提升产品竞争力。下面就带来这款充电器的拆解,看看内部的方案设计。
摩托罗拉20W充电器外观
充电器采用直板造型设计,外壳磨砂抗指纹,整体外观延续了摩托罗拉MC型号系列快充相同风格设计。
机身正面中心设计有摩托罗拉品牌logo。
另一面有20字样,不过数字0只有一半,设计很有特点。
充电器配备固定式澳规插脚。
输入端外壳印有产品参数
型号:MC-206L
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A
输出:5V3A、10V2A、12V1.67A
充电器已经通过了TUV认证,以及VI级能效认证。
顶面配有单USB-C接口,接口边缘亮面倒角处理。
测得充电器机身高度为50.51mm。
宽度为40mm。
厚度为23mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为53g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM00C3测得充电器支持QC3.0、DCP充电协议。
摩托罗拉20W充电器拆解
看完了摩托罗拉这款20W充电器的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的方案和用料。
从充电器插脚侧外壳接缝下手,拆下插脚侧外壳,固定插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
变压器与电解电容打胶加固。
PCBA模块初次级之间采用塑料隔离板绝缘。
PCBA模块背面插入塑料板绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为46.05mm。
PCBA模块宽度约为36.27mm。
PCBA模块厚度约为18.95mm。
PCBA模块正面一览,为单面PCB设计,右上角焊接输入保险丝和NTC热敏电阻,下方焊接高压滤波电容和差模电感,底部为蓝色Y电容。高压滤波电容左侧为开关变压器,下方为输出滤波电容和USB-A母座。
背面焊接整流桥,初级主控芯片,反馈光耦,协议芯片和同步整流芯片,初次级之间开槽插入隔离板绝缘。通过对PCBA模块正反面的观察发现,摩托罗拉这款20W充电器采用反激开关电源设计,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。其中初级主控芯片和同步整流芯片均来自芯茂微。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
充电器输入端一览,焊接保险丝和NTC热敏电阻。
输入端延时保险丝特写,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻来自久尹,规格8S200L,用于抑制充电器插电的浪涌电流。
输入端整流桥来自扬杰,型号RYBS3010,是一颗1000V 3A的快恢复整流桥。
侧面焊接高压滤波电容,差模电感和蓝色Y电容。
两颗高压滤波电容来自承兴,规格为15μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器初级主控芯片来自芯茂微,型号LP8718C,是一颗内置开关管的初级芯片,芯片内置650V耐压功率管,支持25W输出功率。芯片支持恒压输出和特有的恒功率和恒流输出控制,适用于PD快充应用。
LP8718C内置特有的抖频技术提升EMI性能,并具有丰富完善的保护功能,芯片采用ASOP6封装,具有增强的散热性能,降低温升。
芯茂微 LP8718C 详细资料。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
变压器粘贴胶带标注信息,输出采用多层绝缘线。
EL1019光耦用于输出电压反馈调节。
蓝色插件Y电容特写。
次级采用芯茂微LP15R060SE同步整流芯片,这款同步整流芯片内置60V同步整流管,支持DCM和CCM工作模式,支持原边反馈控制器和次级反馈控制器,内部集成VCC供电技术,采用专利的整流管开通技术,可以有效避免因震荡导致误开通。
LP15R060SE同步整流芯片内部集成欠压保护和过压前卫,外围元件精简,适用于快充适配器以及电源适配器应用,采用SOP7L封装。
芯茂微 LP15R060SE 详细资料。
输出侧焊接滤波电容,USB-A母座。
输出滤波电容来自PolyCap柏瑞凯,为RQ系列125℃耐热固态电容,规格为330μF 16V。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
另一颗滤波电容来自承兴,规格为330μF16V。
协议芯片采用英集芯IP2163,该芯片通过了美国高通QC3.0认证,证书编号478786303-2 。IP2163是一款集成9种、用于USB输出端口的快充协议IC,支持双路USB端口充电控制;支持 QC3.0/QC2.0 Class B(兼容 Class A)、FCP、AFC、SFCP、PE2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2等充电协议 ,同时可由外部引脚编程输出模式。
英集芯IP2163详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用英集芯IP2163协议芯片的产品还有小米9手机27W原装充电器、魅蓝M20双向闪充移动电源、海韵 QC3.0快充电源适配器等。
USB-A母座采用黑色胶芯,过孔焊接。
摩托罗拉这款20W充电器为常见的直板造型,黑色外壳。充电器支持宽范围电压输入,USB-A输出接口,支持QC3.0快充,最大输出功率为20W,可通过USB-A接口线缆为其他设备充电,满足手机等产品充电需求。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器为单面PCB,内部采用芯茂微开关电源套片方案,使用LP8718C初级电源芯片搭配LP15R060SE同步整流芯片。两颗芯片内部均集成MOS管,外围元件精简。方案不仅支持USB-A接口的充电器使用,还适用于USB-C接口的PD快充,满足充电器小型化要求,并简化工艺降低成本。
