小米新推出了一款2C1A氮化镓充电器,这款充电器附赠了一条支持6A的双USB-C数据线,相较传统的小米充电器来说,不再支持小米专用AC线6A闪充输出。但两个USB-C接口均支持11V6.1A小米闪充。并支持65W PD输出,满足手机和电脑快充。
这款充电器采用白色机身设计,配有折叠插脚,便于携带。相较于其他充电器砍掉了110V电压支持,仅支持200-240V输入,完全满足国内电压需求。下面充电头网就带来小米这款新款67W氮化镓充电器的拆解,一起看看内部设计和用料。
小米67W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品名称以及套装外观图,以及是十分简洁的设计风格。
侧面印有67W MAX快充、三口输出、小巧便携三大卖点。
背面印有产品规格参数和厂商信息。
包装盒上参数特写,下面结合充电器实物进行详细介绍。
包装内含充电器、数据线以及使用说明书。
附带数据线是条6A大电流快充CC线,常规白色,线头外壳哑光,线身柔韧手感好。
USB-C公头非满PIN设计,内部为经典橘红色。
测得数据线长度约为1.5米。
线材可过6A大电流,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得内置 E-Marker 芯片,支持20V5A 100W PD快充,数据传输能力为USB 2.0。
充电器经典直板造型设计,头条白色,腰身高光亮面处理,上下端边缘过渡分明。
输入端外壳印有充电器参数。
充电器参数特写
产品名称:小米GaN充电器67W(2C1A)
型号:A07ZM
输入:200-240V~ 50Hz 1.8A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、11V6.1A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A:5V3A、9V2.5A、10V2.25A、12V1.87A
USB-C1+USB-C2:45W+18W
(5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A 或
5V2.4A、9V2A、12V1.5A)
USB-C1+USB-A:45W+18W
(5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A +
USB-C2+USB-A:5V3A
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+12W
(5V3A、9V3A、11V3A、12V3A、15V2A、20V2.25A + 5V2.4A)
制造商:南京酷科电子科技有限公司
监制:小米通讯技术有限公司
生产厂:东莞盈聚电源有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳携带方便。
收纳插脚可以看到相较机身会凸出一点,方便用户取出使用。
输出顶面配备2C1A主流接口,能同时满足三设备同时充电需求。
测得充电器机身高度为54.12mm。
宽度为52.89mm。
厚度为27.79mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为111g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持QC3.0、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示USB-C1口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A、5-11V6.1A(小米私有) PPS电压档位。
测得USB-C2口支持QC3+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A充电协议,以及小米67W私有快充协议。
PDO报文显示和USB-C1口的相同。
最后测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Apple 2.4A充电协议。
小米67W氮化镓充电器拆解
看完了小米2C1A 67W氮化镓充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先拆下充电器输出侧面板,露出内部PCBA模块。
PCBA模块表面包裹散热片,对应低压侧的位置粘贴胶带绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.35mm。
PCBA模块宽度约为48.41mm。
PCBA模块厚度约为23.61mm。
PCBA模块正面一览,覆盖大面积散热片。
PCBA模块背面也覆盖散热片,用于为发热器件散热。
散热片通过焊接固定到PCBA模块上。
两片散热片之间通过卡扣固定。
拆下PCBA模块表面的散热片,内部大量打胶填充,起到散热和固定作用。
散热片内部粘贴石墨导热贴,增强散热性能。
PCBA模块正面一览,其中左侧为输入EMI滤波电路和整流桥,右侧为高压滤波电容,在电容下方是开关变压器,底部为输出降压电路,焊接USB母座,降压电感和滤波电容。
背面焊接保险丝,氮化镓合封芯片,反馈光耦,贴片Y电容,同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和降压开关管。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,这款充电器采用反激开关电源设计,同步整流,固定电压输出。输出通过两路独立的降压电路,由协议芯片控制降压转换器调节输出电压,并进行功率自动分配。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接绿色NTC热敏电阻,共模电感,高压滤波电容等元件,右侧垂直焊接一块小板焊接整流桥。
输入端延时保险丝来自贝特电子,规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制充电器插电的浪涌电流。
共模电感采用绝缘线和漆包线绕制,底部焊接绝缘支架。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.22μF。
整流桥焊接在侧面小板上,并通过导热垫使用散热片散热。
拆焊下垂直焊接的小板,小板正面焊接两颗整流桥。
小板背面没有元件,大面积过孔及覆铜加强散热。
整流桥来自扬杰,型号YBS3010,规格为3A 1000V。使用两颗半桥连接均摊发热,降低局部温升。
高压滤波电容共六颗,全部来自AiSHi艾华,为HS系列115℃耐热,其中四颗规格为400V15μF。
另一颗滤波电容规格为400V22μF。
还有一颗规格为400V10μF,滤波电容总容量为92μF。
差模电感采用磁环绕制,底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
充电器初级主控芯片采用南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,这颗芯片将高性能多模式反激控制器、氮化镓驱动、氮化镓开关管、供电和保护等电路集成在一颗散热增强的QFN6*8封装内部。通过合封来简化外部元件数量,并消除传统驱动走线寄生参数对高频开关的影响。
南芯科技SC3057采用了功率走线和控制走线分开的设计,降低高频开关对控制回路的影响,并通过优化的焊盘设计,优化充电器走线设计与电气性能,简化设计开发。SC3057内置165mΩ氮化镓开关管,支持175KHz开关频率,并支持X电容放电。
充电头网拆解了解到,采用南芯科技SC3057的还有倍思67W 1A1C氮化镓充电器、安克67W 2C2A氮化镓桌面插座、安克65W 2C1A全氮化镓快充插座、华科生65W 2C1A氮化镓充电器等产品。
变压器磁芯缠绕胶带绝缘,并打胶固定绝缘支架。绝缘支架采用V0阻燃LCP液晶聚合物材料。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,型号TMY1681M,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
CT1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器,来自矽力杰,丝印W7,实际型号为SY5238,是一颗支持QR反激和矽力杰私有ZVS反激的同步整流控制器,具备自适应的栅极电压控制,采用DFN2*3-8封装。
同步整流管来自AOS万代,型号为AON6220,NMOS,耐压100V,导阻5.1mΩ,采用DFN5*6封装。
充电器输出侧一览,焊接降压电感和滤波电容,USB-C和USB-A母座均焊接在垂直焊接的小板上。
输出滤波电容来自绿宝石,为CT系列贴片固态电容,耐热125℃,规格为470μF 25V。
USB-C1协议小板正面焊接USB-C母座。
小板另一面焊接协议芯片,VBUS开关管和电流取样电阻。
USB-C1口协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
用于降压输出的同步整流降压控制器来自英集芯,型号为IP6550,是一款支持36V输入的同步降压控制器,内置NMOS管驱动,外置两个MOS管进行高效同步整流降压。IP6550通过反馈引脚调节输出电压。开关频率135KHz,输入端耐压48V,内置完善的保护功能。英集芯IP6550采用3*3mm QFN16封装,可实现简化的同步降压转换电路设计。
IP6550可用于车载充电器、多口适配器、智能插排、支持USB-C接口的插排以及行车记录仪应用。同步整流降压具有高转换效率,高输出电流可用于多口5V输出,搭配PD协议芯片可实现宽范围电压调节,满足USB PD3.1的应用。
外置两颗同步降压管丝印03301,NMOS,采用DFN3*3封装。
降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,粘贴固定绝缘支架。
输出滤波电容来自绿宝石,为CT系列贴片固态电容,耐热125℃,规格为220μF 25V。
输出VBUS开关管丝印03301。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
用于USB-C2和USB-A接口的协议芯片采用英集芯IP2736,芯片内部集成电压基准,集成可编程的电压/电流环路控制,芯片内部集成低端电流检测,输出支持线损补偿。支持电源适配器应用的光耦反馈,支持通过I2C和FB控制的DC-DC改变输出电压,支持车充、储能电源、充电器、移动电源、电动工具等应用。
得益于多种反馈形式的支持,IP2736可与QR、ACF、LLC等电路架构的开关电源搭配用于PD快充,也可以与升降压电路搭配用于大功率快充车充和移动电源等应用。
英集芯 IP2736 详细资料。
用于USB-C2和USB-A口的降压转换器也采用英集芯IP6550。
一颗丝印2258A的芯片用于功率自动分配控制。
USB-C2小板正面焊接USB-C母座和VBUS开关管。
背面没有焊接元件。
USB-C母座过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座小板焊接USB-A母座和VBUS开关管。
小板背面没有焊接元件。
USB-A母座采用白色胶芯,正负极加宽设计。
小米推出的67W氮化镓充电器具备2C1A输出接口,两个USB-C口都支持65W PD快充,支持功率盲插,搭配附赠的USB-C数据线可实现小米闪充,通用性更好。充电器的USB-A口支持30W快充输出,支持功率自动分配功能,接口全面,综合性强。
充电头网通过拆解了解到,小米这款67W氮化镓充电器PCBA模块采用散热片包裹,并涂有导热胶加快导热。充电器内部采用南芯科技SC3057氮化镓合封芯片,搭配矽力杰同步整流控制器组成固定电压输出的开关电源。
输出采用英集芯IP2723T协议芯片和IP2736T两颗协议芯片搭配IP6550同步降压控制器,实现三个接口的降压快充输出,并配有热敏电阻进行过热检测。充电器内部初级滤波电容来自艾华,次级固态电容来自绿宝石。内部采用多块小板组合焊接,内部空间紧凑,用料可靠。
