此前,充电头网就对多款一加旗下产品进行充电性能实测,例如一加9 Pro手机、一加11 Pro手机;近期,充电头网拿到一款一加 80W C口充电器,配置的USB-C端口可支持 SVOOC 80W快充,下面,跟随充电头网一起看看这款充电器的性能表现如何吧。
话不多说,先看产品。
包装盒方面依旧延续一加红白配色(上下)设计,上方红色区域印有充电器名称、品牌LOGO,下方印有充电器外形轮廓线条。
包装盒背面印有一加充电器详细参数及产品条形码等信息。
产品名称:SUPERVOOC 80W 氮化镓超级闪充充电器(以下简称一加 80W C口充电器);型号:VCB8HBCH;
输入:100-120V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,11V6A Max;
PD:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 2.5A;
输出:5V2A,5-11V7.3A(Max);
制造商:深圳市航嘉驰源电器股份有限公司。
包装盒中除充电器外,另附赠 C to C 充电线材、使用说明书。
一加 80W C口充电器采用白色细纹磨砂+亮面输出面板拼接设计的高阻燃PC外壳,边缘圆润过渡,触感温润;侧边的凹陷处理设计更易插拔受力。
输出端面板配置单USB-C端口,母口胶芯为白色。
插脚依旧固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述,并拥有CCC认证。
C to C线材线身采用红色配色设计,子端外壳采用白色配色,这很一加;并且使用环保纸质扎带捆绑固定。
线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,线身与子端外壳的加厚注塑连接处印有“6.5A”字样,表明这是一条6.5A线材,支持自家私有协议。
使用 POWER-Z KM003C测得线缆带有E-Marker芯片,测得线缆可支持 30V5A 电力传输,传输协议为USB 2.0。
线材长度约为105cm,满足日常使用的长度需求。
一加 80W C口充电器长度约为53.53mm。
一加 80W C口充电器高度约为48.25mm。
一加 80W C口充电器宽(厚)度约为29.19mm,体积约为 75.39cm³,以充电器的功率80W计算,功率密度可达到 1.06W/cm³。
一加 80W C口充电套装的重量约为120.8g。
一加 80W C口充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 80W C口充电器的USB-C口支持VOOC、SVOOC、PD3.0 和 Apple 2.4A等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口具备5V3A,9V3A,12V3A,15V3A四组固定电压档位,以及3.3-5.9V 5.1A一组一加私有电压档位。
产品评测
一加80W充电器为一加11充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.50V 7.34A 62.45W。
一加80W充电器为 iPhone 14 Plus 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.98V 2.95A 26.52W。
将数据汇总至表格,可以看出一加80W充电器支持大部分手机在9V2A档位进行充电。为自家品牌(OPPO、一加、realme)手机进行充电成功触发快充;为苹果系的 iPad充电均能达到20W以上;同时该款充电器最高支持PD 45W,为笔记本充电能达到该充电器的PD协议的最大功率。
绘制出柱状图,可以看出为自家品牌(OPPO、一加、realme)手机充电功率在54W以上;为第三方品牌手机充电则是在8-26W之间,准确的说这是一款针对自家品牌手机充电而设计的充电器。
针对一加80W充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Air M2,将充电器与手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手15V电压档位,前53分钟功率在42W之间;随后功率功率下降至40W左右;1小时08分功率下降至26W左右;1小时27分进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时28分钟。
绘制出折线图,可以看出一加80W充电器为 MacBook Air M2 充电50%耗时44分钟,充电至80%耗时1小时15分钟,完全充满则需要2小时28分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.104W,换算下来一年损耗的电能约为0.91KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.55元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.064W,换算下来一年损耗的电能约0.56KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,一加80W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.55元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.34元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将一加80W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz 电压下转换效率如何,通过计算可以得出,220V 50Hz 电压下整体的转换效率在83-89%之间,转换效率最高的档位是15V3A,效率为88.64%;转换效率最低的档位是5V3A,效率为83.52%。
再来看看110V 60Hz 电压下的转换效率,通过计算可以得出,110V 60Hz 电压下整体的转换效率在83-88%之间,转换效率最高的档位是15V3A,效率为87.98%;转换效率最低的档位是5V3A,效率为83.75%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的档位是5V0A,纹波峰峰值为65.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为32.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的档位是5V0A,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为27.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为63.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为46.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的档位是15V3A,纹波峰峰值为52.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为46.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,一加80W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,各个档位输出功率纹波峰峰值均不高于65.6mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将一加80W充电器放置于25℃的恒温箱中,以15V3A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为56.5℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.0℃
充电器另外一侧表面最高温度为60.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试充电器表面温度在56-69℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出一加80W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时最高温度为68.8℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
SUPERVOOC 80W 氮化镓超级闪充充电器配置单USB-C端口,在兼容性测试中,对于 OPPO 自家的手机来说,其快充充电功率多数能达到60W以上,而其他第三方手机的充电功率在10W~30W内。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.104W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器在空载、重载输出档位下的纹波在66mVp-p以下;其次在25℃环境下,以15V3A 45W功率持续输出,极限负载情况下温度最高可达68.8℃。
整体来看,SUPERVOOC 80W 氮化镓超级闪充充电器在充电性能方面,其充电功率都能满足主流手机的快充需求,并且多数电压档位下拥有88%左右的转化效率,处于主流水准;虽极限负载下的温度方面偏高,但在日常使用时的温度会进一步降低,并且内置多重防护,也无需担心使用安全问题。
