一加此前发布了搭载第一代骁龙®8+旗舰芯片处理器的一加 Ace Pro手机,其搭载长寿版 150W超快闪充+4800mAh电池容量,充电超快,续航更持久。同时,此款手机搭配的是 160W充电套装,除私有充电协议外,USB-C端口支持最高 45W PD 协议快充输出。它的各个端口的输出性能表现如何,整体充电性能是否能够满足用户需求呢?
产品介绍
话不多说,先看产品。
160W充电器整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行;仅顶部印有“160W”功率字样。
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCK8HACH;
输入:100-120V~50/60Hz 1.9A;
输出:5V3A,5V-11V7.3A,20V6.25A;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.9A;
输出:5V3A,11V7.3A,20V8A;
品牌商:OPPO广东移动通信有限公司,并印有CCC认证标识。
160W充电器长度约为58.11mm。
160W充电器高度约为57.08mm。
160W充电器宽(厚)度约为29.98mm,体积约为99.44cm³,以充电器的功率160W计算,功率密度高达1.61W/cm³。
160W充电器重量约为173.1g。
附赠红色外被PC材质的 C to C 数据线。
纯白色子端壳体与红色线身一体注塑成型,厂商中独一家设计。
USB-C端口内部特写,可以看到内部特制 pin 脚设计。
充电线材长度约为100.5cm,满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
原配手机
搭载此款充电器的主设备同样需要确认,以拥有更好的充电体验。
搭载此款充电器的设备为一加 Ace Pro手机,可更快地充满 4800mAh 容量电池。
协议测试
协议方面,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 QC2.0、VOOC、QC4+、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V2.25A 五组固定电压, 3.3V-5.9V5.1A、3.3V-20V2.25A 两组智能电压档位。
产品评测
一加160W充电器为小米11 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为4.96V 2.86A 14.18W。
一加160W充电器为第十代 iPad 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为14.83V 1.75A 25.93W。
一加160W充电器为任天堂 Switch TV 模式供电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为14.92V 0.37A 5.45W,成功点亮屏幕。
将数据汇总至表格,为 OPPO 系手机充电均能触发私有协议;为苹果系的产品充电均能达到20W以上;同时该款充电器最高支持PD 45W,为笔记本充电能达到该充电器的PD协议的最大功率;Switch TV模式下也能成功点亮屏幕。
绘制出柱状图,可以看出为 OPPO 系手机充电功率在60W以上;为笔记本充电功率在40W以上,为其余品牌手机充电功率在9-40W之间。
针对一加160W充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Air M2,将充电器与手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手20V电压档位,前25分钟功率在43W之间;第34分钟功率下降至37W左右并持续充电至第46分钟;充电1小时后功率稳定在25W左右;1小时30分进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时29分钟。
绘制出折线图,可以看出一加160W充电器为 MacBook Air M2 充电50%耗时45分钟,充电至80%耗时1小时26分钟,完全充满则需要2小时29分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.148W,换算下来一年损耗的电能约为1.30KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.78元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.078W,换算下来一年损耗的电能约0.68KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.41元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,一加160W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.78元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.41元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将一加160W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz 电压下转换效率如何,通过计算可以得出,220V 50Hz 电压下整体的转换效率在80-88%之间,转换效率最高的档位是15V3A,效率为87.65%;转换效率最低的档位是5V3A,效率为80.73%。
再来看看110V 60Hz 电压下的转换效率,通过计算可以得出,110V 60Hz 电压下整体的转换效率在82-87%之间,转换效率最高的档位是12V3A,效率为86.21%;转换效率最低的档位是5V3A,效率为82.42%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的档位是12V0A,纹波峰峰值为35.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的档位是12V0A,纹波峰峰值为27.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的档位是20V2.25A,纹波峰峰值为33.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A和15V3A,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的档位是20V2.25A,纹波峰峰值为39.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为24.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,一加160W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,各个档位输出功率纹波峰峰值均不高于39.2mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将一加160W充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为53.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为58.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为70.5℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试充电器表面温度在53-71℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出一加160W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时最高温度为70.5℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
一加 Ace Pro手机所搭载的160W充电器在兼容性测试中,兼容 PD 45W充电,对主流的手机及笔记本电脑充电,其充电功率在10-45W之间,表现优良。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗不超过0.148W,实测转换效率在80.73%到87.65%;对MacBook Air M2 2022款进行满电测试,从0至80%用时1小时26分钟,总耗时2小时29分钟。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值不超过40mVp-p,输出质量表现优异;其次,高效转换效率直接表现方式就是温度,在25℃环境中,以45W功率在国内市电下满载1小时,温度最高为58.1℃,温控表现优秀。
整体来看,160W充电器的转换效率与(极限状态 PD 充电)温度表现可圈可点,充电性能稳定,在设备兼容性测试下的 PD 充电表现优良,但用户在搭配原配手机设备下可拥有更好的充电体验。
