充电头网拿到了德力西推出的一款USB-C插线板,这款插线板长度为1米,具有两个新国标五孔插孔和2A1C输出接口。插座内部采用一体铜条连接,并具备全局总控开关。其中USB接口支持5V2.4A输出,满足同时连接交流供电和直流充电输出,无需额外的充电器。下面就带来德力西这款USB延长线插座的拆解,看看内部的做工用料。
德力西USB延长线插座外观
产品采用塑料袋包装,袋子上印有DELIXI德力西电气品牌、1米全长以及五大卖点。
插座采用时下流行的长条造型设计,不占桌面空间同时满足办公的场景轻量化用电需求。
电源线插头为三脚国标,规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆规格为3 x 1.0mm²。
线缆和机身连接处有胶套进行保护。
测得线缆长度约102cm。
插座采用PC防火材质白色外壳,边缘过渡分明。机身顶面设有两组3+2新国标组合插口和2A1C三个USB接口。
输入端设有指示灯开关二合一按键,一键断电以及方便判断。
插孔内置安全门,有效防止异物单孔插入,包装用电安全。
底部两端设有防滑胶垫保证使用稳定性。
外壳上有产品品牌、规格和警告语等,额定电压250V~,最大电流10A,最大功率2500W,USB模块支持100-250V~50/60Hz 500mA输入,以及5V2.4A输出(单口最大输出2.4A)。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002实测USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP充电协议。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C实测USB-C口支持Apple 2.4A、DCP充电协议。
德力西USB延长线插座拆解
看完了德力西这款USB延长线插座的开箱和协议测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝撬开后盖,露出内部一体铜条和PCBA模块。
插座输入线焊接连接到插座一体铜条和USB充电模块。
取出外壳内部插座模块和USB充电模块,插座模块正面覆盖安全门,USB充电模块覆盖隔离板。
电源开关按钮为内置指示灯设计。
插座模块正面安全门结构特写。
插座模块一体铜条特写。
安全门为可拆卸设计。
火线铜条与电源开关焊接连接,铜条冲压L和lengon字样。
零线采用焊接和超声波焊接连接铜条。
黄绿色接地线焊接连接到一体铜条,铜条冲压接地标识和lengon字样。
游标卡尺测得一体铜条厚度约为0.44mm。
USB充电模块正面覆盖隔离板。
隔离板用于USB充电模块初次级隔离。
USB充电模块正面一览,左侧为交流输入端,焊接保险电阻,高压滤波电容,差模电感。电容和电感采用热缩管包裹绝缘。右侧为电源变压器,下方为USB母座和滤波电容。
USB充电模块背面一览,焊接整流桥,初级主控芯片,同步整流芯片和自动识别芯片,初次级之间开槽并插入隔离板绝缘,电源采用原边反馈方案,没有使用光耦。下面我们就从输入端开始了解整个模块的用料。
输入端10Ω保险电阻特写,外套热缩管绝缘。
输入端整流桥型号为ABS210,规格为2A 1000V。
高压滤波电容来自AiSHi艾华,两颗规格均为400V10μF。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2502,是一颗内置开关管的电源芯片,具有高精度恒压恒流控制,内置线损补偿以及一系列保护功能。
变压器采用EE1310磁芯,缠绕胶带绝缘。
蓝色Y电容特写。
同步整流芯片来自昂宝,型号OB2005,是一颗内置同步整流管的同步整流芯片,支持200KHz开关频率,支持5V输出应用。
输出滤波电容来自钰邦,规格为1000μF 6.3V。
USB-A母座采用垂直焊接,USB-C母座焊接在垂直小板上。
焊接取下USB-C接口小板,在小板上焊接一颗协议芯片。
协议芯片型号为2634,用于USB充电自动识别。
另一颗协议芯片丝印N109,用于USB-A口自动识别。
德力西这款两位延长线插座采用白色外壳设计,简洁美观。插座配备电源总控开关,轻松控制全局供电。插座自带1.0mm²,1米长电源线,并具备两个新国标五孔插孔,均配有安全门,方便延长电源并连接家用电器。还还具有2A1C USB充电接口,满足智能设备供电需求。
充电头网通过拆解了解到,德力西这款延长线插座采用一体铜条设计,更加耐用。快充模块采用昂宝OB2502+OB2005高集成开关电源方案,初级电源芯片为原边反馈,无需光耦,次级为同步整流芯片,外围电路简洁。高压电解电容来自艾华,输出固态电容来自钰邦,整体用料扎实,做工可靠。
