东莞市腾茂电子有限公司是集电源产品自主研发、生产、销售和服务于一体的现代化综合高科技企业。致力于打造环保节能品牌,并为客户提供高质量的电源解决方案。工厂总面积8000多平方,工厂总人数300人,拥有超20人研发团队,自带研发组装生产一条龙服务;工厂资质齐全,有 ISO9001 ISO4001 BSCI国际认证及 TS16949 标准。
此前,充电头网就对腾茂电子推出的国标智能充电枪进行过评侧,而近期,充电头网收到了腾茂电子推出的新一代欧规智能充电枪,在结合此前国标充电枪的核心卖点的同时,拥有五档电流档位可调,其便捷性与收纳性更加以优化;下面,看看这款充电枪的实际表现如何。
产品介绍
按照惯例,先看产品。
充电枪输出端拥有防尘橡胶保护盖,存储收纳更安全。
腾茂智能便携充电枪依旧沿用熊猫黑白配色风格,一体式枪头由 TPU 材质制作,拥有高抗压、高耐热能力,在户外各种恶劣环境下也能保证正常使用。
充电枪端口处设有镂空卡扣设计,防止在充电过程中脱落。
输入端印有详细参数铭文。电压:250V~ AC,电流:32A,支持高功率输入能够大大缩减车辆充电耗时;防护等级:IP55,并印有 CE认证标识。
枪头规格为欧规7孔交流电枪头,符合多重防护安全规格,兼容主流欧规充电口的新能源汽车插孔,特斯拉、奔驰、宝马等品牌均可使用。端口内部采用 H62 镀银工艺,拥有更好的导电性能,防护等级达到 IP55,在实验室或潮湿等环境下皆可使用。
充电枪输入端采用高强度的PC阻燃材质制作,蓝色+灰色设计凸显环保风;线身与蓝色外壳一体式连接,不可拆卸。
输入端外壳印有参数铭文,防护等级 IP44,型号:ZH260,印有 CE认证标识。
输入端内部三针脚依旧为镀银工艺处理,增强电力传输,减少损耗。
充电枪控制器部分依旧沿用高强度PC阻燃材质制作,耐高压耐磨损;控制器中间带有一个多色LED环形呼吸灯,呼吸灯绿色长亮为准备就绪,绿色闪烁为充电中,蓝色长亮为预约定时中,红色长亮为故障,使用时对充电枪状况一目了然。
灯下方是触摸控制区域,可手动设定充电电流8A、10A、13A、16A、32A,五档功率可调,最大输出功率大3.5KW。
控制器的背面印有产品的参数规格,型号为 TM-C032A230VM2L5P1,支持AC 110V/230V±10% 电压下使用。
黑色电源线外被上印有规格,3×6m㎡+1×0.5m㎡,450/750V,根据线材的规格,通过32A大电流还有一定的冗余空间。
转接步骤
这款充电枪为欧规,所以国内使用需要搭配转接头。
充电枪输出端(连接车辆充电口)连接欧转中转换器时需注意转接器上的“car”与“Charger”端口标识。
连接转换器后可完美连接车辆充电口。
打开回弹式的交流电转换头,对准充电枪输入端(连接电源端)的凸起卡口即可进行连接。
正确转接连接后,即可接通电源进行充电。
充电实测
以下充电部分将对两辆不同型号的车进行充电。
从车辆充电口可以看到充电指示灯“汉”亮起,车辆正在识别充电。
通过车辆驾驶座的中控面板可以看到,车辆正在充电,充电功率达6.1KW,预计充满耗时1小时9分钟。
此时充电枪控制器的LED显示屏幕上可以看到,充电功率为 210V 31.7A 6.64KW。
将充电枪接入另一款车辆进行充电。
通过车辆驾驶座的中控面板可以看到,车辆正在充电,充电功率达3.1KW,预计充满耗时1小时31分钟。
此时充电枪控制器的LED显示屏幕上可以看到,充电功率为 221V 16.1A 3.57KW。
套装选择
上述测试的为便携式充电枪,腾茂电子另推出了一款充电箱式充电。
在腾茂官方店铺中,可额外购买充电箱式进行安装,对新能源车辆进行独立供电。
立式安装柜拥有独立关锁,打开柜门后,可看到白色转换插座以及黑色便携式充电枪控制器。
从车辆充电口可以看到特斯拉车辆的绿色充电指示灯“T”亮起,车辆正在识别充电。
通过特斯拉车辆驾驶座的中控面板可以看到,车辆充电功率达233V 10A 2.2KW,已达车辆最高充电电流。
其次是对奔驰新能源车辆进行充电,接入充电枪后,可以看到绿色充电指示灯亮起,已正确识别并进行充电。
通过奔驰车辆的中控面板可以看到,9时50分电量达100%,充电功率 2.2 kW。
一款好用的新能源充电枪最为重要的就是充电工作时的安全性,耐高温、耐磨损。这款腾茂智能便携充电枪的控制器搭载九重安全保护,即拥有接地保护、漏电保护、过压保护、欠压保护、温控保护、短路保护、防水保护、防雷保护、静电保护,为车辆充电提供更安全的防护。
控制器依旧搭载一块多功能显示屏,可显示预约时间、功率选择、实时电压电流功率、充入电量、工作温度等参数;可通过触摸操作设定8A、10A、12A、16A、32A五档充电电流,并且拥有充电箱式和便携式两种选择,除车辆电流限制外,最高能达到 32A 充电电流,支持宽频电压,满足国内不同场景下对车辆充电需求。
