对于手机等智能设备的充电器来说,其配置的端口数量、物理接口不一,想要同时为几台设备充电,就要接入对应数量的线材,那有没有一分多的线材设计呢?
近期,瑞明微推出一款XC1203一拖二快充线,此款充电线可支持二拖二,搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输。当主线为 C 口时,可实现最高73+27W的功率自动分配,并且支持数据传输;下面就看看拿到的这款 C to C+L 线材的性能表现如何。
产品介绍
按照惯例,先看产品。
此款瑞明微XC1203一分二 PD 快充线为工程样板,三条短线通过 PCB 板进行连接;一段焊接子端为 USB-C公头的输入线,另一端焊接子端为 USB-C 公头和 Lightning 输出线。
输入端线材与USB-C端子避免裸露,采用热缩管防护。
另一端分线连接部分同样采用热缩管防护。
PCB 板正面焊接一颗合金电感、同步降压转换器以及一颗 VBUS 开关管。
背面焊接一颗控制芯片,LED指示灯,切换开关和两颗 VBUS 开关管。
PCB 板拥有灯显功能,并且可按需求进行设计,如此款为普冲红灯,快充橙灯。
输入线材的 USB-C 端子内部采用 24针 满PIN脚设计。
输出分线的 USB-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计。
输出分线的 Lightning 端子金色触点外为绝缘层设计,两个拥有凹槽处理。
使用 POWER-Z MF001测试仪测得 Lightning 端子非原装。
使用 POWER-Z KT002测试仪读取线材 E-marker 信息,可支持 20V5A PD 100W电能传输,以及USB 2.0 传输规格,下文将会进行实测验证。
PCB 板宽度约为14.5mm。
PCB 板长度约为28.55mm。
充电测试
此项测试主要在充电测试以及线材自身的质量测试;前者主要测试线材是否支持快充、数据传输等;后者主要测试PCB板工作时的温度表现。
USB-C端
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与 Redmi Note 11 Pro+手机进行充电,实测充电功率 17.49V 5.14A 89.86W,支持5A电流传输。
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与 iPad Air 5 进行充电,实测充电功率 14.93V 2.21A 33W。
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与联想小新 Pro 14 进行充电,实测充电功率 19.96V 4.38A 87.4W。
Lightning端
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与 iPhone 14 进行充电,实测充电功率 9.16V 2.78A 25.45W。
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与 iPhone 14 Plus 进行充电,实测充电功率 9.16V 2.97A 27.19W。
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与 iPhone 14 Pro 进行充电,实测充电功率 9.17V 2.61A 23.9W。
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 140W充电器的USB-C端口与 iPhone 14 Pro Max 进行充电,实测充电功率 9.16V 2.96A 27.08W。
分线同时充电
将瑞明微XC1203 一拖二 PD 快充线连接 iPhone 13 Pro Max +联想小新 Pro14 进行充电,实测笔记本充电功率 19.72V 3.28A 64.68W,充电端总输出功率为93.26W。
数据传输测试
除了快充,下面来测试一下这条一分二的快充线支持什么规格的数据传输。
使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为44.01MB/s,写入速度约为40.23MB/s,符合 USB 2.0传输规格。
接下来看看这款一拖二 PD 快充线的温度测试情况如何,将快充线与绿联140W充电器进行搭配使用,在220V 50Hz 、110V 60Hz 的电压下以20V3A的功率进行负载,一小时后采集 PCB 板正面和背面的温度,并记录数据。
一小时后,使用热成像仪拍摄 PCB 板正面温度为35℃。
一小时后,使用热成像仪拍摄 PCB 板背面温度为50.5℃。
再来看看在110V 60Hz 电压下温度情况如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄 PCB 板正面温度为42.1℃。
一小时后,使用热成像仪拍摄 PCB 板背面温度为50.6℃。
在220V 50Hz 电压下,PCB 板正面的最高温度为35.0℃,PCB 板背面的最高温度50.5℃;在110V 60Hz 电压下,PCB 板正面的最高温度为42.1℃,PCB 板背面的最高温度为50.6℃。
绘制出柱状图,可以看出负载时 PCB 板的背面的温度会高于 PCB板正面的温度。
瑞明微推出的这款 XC1203一拖二 PD 快充线,并且可支持二拖二,搭配转接头可实现 A to C+L / C to C+L 充电方式,最高支持 PD 100W电力传输;不管分线接入一台或两台设备,USB-C 和 Lightning 端口始终为快充。
这款 C to C+L线材在实测性能中,同时为双设备充电,其功率表现支持70W+30W的智能功率分配;实测线材支持 USB 2.0的传输规格;在20V3A 60W的极限负载测试下,PCB板的温度可达50.6℃,但在日常使用下将会进一步下降,温控表现优异;而对于差旅出行的用户来说,一条线能解决(iPhone)手机和平板/笔记本设备的充电传输。
