此前,充电头网就对多款 OPPO 系列手机进行充电性能实测,例如一加9 Pro手机、一加11 Pro手机;近期,充电头网拿到一加10Pro手机的原装 80W A口充电器,其配置的USB-A端口理论上可支持 SVOOC 80W快充,下面,跟随充电头网一起看看这款充电器的性能表现如何吧。
话不多说,先看产品。
包装盒方面依旧延续一加红白配色设计,左侧红色区域印有充电器名称,右侧印有充电器外形轮廓,功率为80W。
产品名称:SUPERVOOC 80W 超级闪充充电器(Type-A)(以下简称一加 80W A口充电器);型号:VCB8JACH;
输入:100-240V~ 50/60Hz 2A;
输出:5V2A,5-11V7.3A(Max);
制造商:OPPO广东移动通信有限公司。
包装盒中除充电器外,另附赠使用说明书。
一加 80W A口充电器采用白色亮面的高阻燃PC外壳设计,边缘圆润过渡,触感温润;侧边的凹陷处理设计也更易插拔受力。
输出端面板配置单USB-A端口,母口胶芯为白色。
插脚依旧固定式设计,在墙插或插排上更加稳定;输入端面板同样印有充电器的规格参数铭文,与包装盒一致,不做赘述,并拥有CCC认证。
一加 80W A口充电器长度约为54.67mm。
一加 80W A口充电器高度约为54.23mm。
一加 80W A口充电器宽(厚)度约为31.38mm,体积约为 93.03cm³,以充电器的功率80W计算,功率密度可达到 0.86W/cm³。
一加 80W A口充电器重量约为101.1g。
一加 80W A口充电器与苹果96W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
原配手机
搭载此款充电器的主设备同样需要确认,以拥有更好的充电体验。
搭载此款充电器的设备为一加 10 Pro手机,此款手机拥有5000mAh超大容量电池,支持80W有线快充和50W无线充电。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C测试仪测得一加 80W A口充电器的USB-A口支持VOOC和SVOOC两类快充协议。
产品评测
一加80W充电器为一加11充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.49V 7.41A 62.89W。
一加80W充电器为三星 S21充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为5.05V 1.77A 8.96W。
将数据汇总至表格,可以看出一加80W充电器支持大部分手机在5V2A档位进行充电。为自家品牌(OPPO、一加、realme)手机进行充电成功触发快充。
绘制出柱状图,可以看出为自家品牌(OPPO、一加、realme)手机充电功率在62W左右;为第三方品牌手机充电则是在10W左右,准确的说这是一款针对自家品牌手机充电而设计的充电器。
一加这款80W type-A接口充电器对于第三方的设备的充电档位仅支持5V2A,所以此次选用的测试设备为一加9 Pro,将充电器与手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手9V电压档位,前3分钟功率在53W左右;随后功率下降至44W左右并持续充电至6分钟;第6分钟到16分钟,功率稳定在35W左右;第16分钟到第25分钟,功率稳定在27W左右;随后功率呈“阶梯”状下降,直至充满,耗时约35分钟。
绘制出折线图,可以看出一加80W充电器为一加9 Pro 充电50%耗时13分钟,充电至80%耗时23分钟,充电至100%耗时35分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.065W,换算下来一年损耗的电能约为0.57KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.045W,换算下来一年损耗的电能约0.39KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.24元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,一加80W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.34元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.24元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将一加80W充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,5V2A档位的转换效率为82.58%;110V 60Hz 电压下5V2A档位的转换效率为82.10%。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位纹波峰峰值为37.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,5V0A档位纹波峰峰值为28.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V2A档位纹波峰峰值为41.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,5V2A档纹波峰峰值为37.6mVp-p
小结
一加80W充电器的接口为type-A接口,刨去私有协议,仅支持设备在5V2A档位充电。YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,一加80W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,5V2A档位输出功率纹波峰峰值均不高于42mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将一加80W充电器放置于25℃的恒温箱中,模拟日常使用时的场景,为一加9 Pro 充电,并记录充电器的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为45.0℃。
充电器另外一侧表面最高温度为51.0℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为44.5℃
充电器另外一侧表面最高温度为51.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在44-52℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出一加80W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时最高温度为51.7℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
一加 80W A口充电器配置单USB-A端口,在兼容性测试中,对于 OPPO 自家的手机来说,其快充充电功率多数能达到60W以上,而其他第三方手机的充电功率皆在10W以下。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在220V 50HZ和110V 60Hz市电下,待机功耗均不超过0.065W;按照行业内充电器的输出质量标准,从结果可以看到,在两类市电下,这款充电器在5V2A的重载输出档位下的纹波在42mVp-p以下。其次在25℃环境下,为一加 9Pro手机进行充电,温度最高可达51℃。
整体来看,一加 80W A口充电器是一款针对自家手机产品的充电器,能够达到56W以上的充电功率,耗时也将进一步缩短;而对于第三方设备来说,仅可实现基本的充电功能。
