说到出国旅行,以前一定需要带的就是护照、银行卡等等必备物品,而现在多了很多智能设备,需要解决的就是充电问题,但是总不可能去一个国家就买一个充电器吧。
近期,充电头网淘到一款飞利浦推出的65W全球旅行转换器,对于经常出国商旅的人群来说,无论是多国家插座适配度还是65W 充电功率、USB 接口数量,无异是很完美的选择;下面,就一起来看看这款转换插座的实际表现如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用蓝色纸盒,除正面的插座三维图示外,左侧印有插座的特色:GaN快充、多国通用、儿童安全保护门;适用于笔记本电脑、手机、台式主机、游戏机及家用电器等设备。
蓝色包装盒背面印有插座的端口详细参数、适用范围以及产品条形码等信息。
包装盒内除飞利浦65W国际转换插座外,另配有产品说明手册。
飞利浦65W国际转换插座采用PC高阻燃材质制作,各面板为细纹磨砂工艺处理的外壳,边缘圆润过渡,整体凸显深邃商务质感。
飞利浦65W国际转换插座正面的插孔,涵盖美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头,物理兼容性直接拉满;正面板顶部印有飞利浦英文标识。
飞利浦65W国际转换插座顶部配置双 USB-C端口,采用白色线框及名称标识,内部胶芯均为橙红色;顶部面板下方印有“65W GaN”功率字样。
插座连通电源后,USB-C端口中间配备的蓝色LED指示灯亮起。
插座侧面的USB-A端口,标称单口能达30W输出,下方的就是不同类型的插脚滑轨,推到底就可以按照当地的墙插进行适配。
型号:SPB1003B/93;输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A;
保险丝负载:8A Max;DC输出:65W Max;
USB-C1:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,3.3-11V3A;
USB-C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A,3.3-11V3A;
USB-A:4.5V5A,5V4.5A,9V3A,12V2.5A,20V1.5A;
C1+C2:45W+18W;C2+A:5V3A;C1+C2+A:45W+5V3A。
飞利浦65W国际转换插座背面可看到内部的插脚端头,右侧盖板内为可更换式双8A双重保险丝,一备一用。
飞利浦65W国际转换插座侧面拥有固定安全锁按钮,长按并推动滑轨即可回收或调节插头类型。
插座内的前端开孔设计的双脚插头为美标,负载输出功率不超过880W;并且可手动调节金属插头,转换为澳标,负载输出功率不超过1840W。
插座三脚插头为英标,负载输出功率不超过1840W。
插座底部圆柱设计双脚插头为欧标,负载输出功率不超过1840W。
飞利浦65W国际转换插座长度约为54.48mm。
飞利浦65W国际转换插座宽度约为52.15mm。
飞利浦65W国际转换插座高度约为77.47mm。
飞利浦65W国际转换插座重量约为194.2g。
放在成年男性手掌中,观感精致。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测USB-C端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、QC4+、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A口支持FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款转换器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知转换器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配转换器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
飞利浦65W转换器两个 USB-C 接口输出功率一致且充电协议一致,就不一一赘述,下面是USB-C1 接口的测试数据。
飞利浦65W转换器 USB-C1 为 iQOO Neo7 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.93V 1.94A 17.34W。
飞利浦65W转换器 USB-C2 为 realme GT2 Neo5 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.88V 1.92A 17.01W。
飞利浦65W转换器 USB-C1 为 iPhone 14 Pro Max 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.04V 2.67A 24.12W。
Switch 底座 TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用 USB-C 接口为 Switch 底座TV模式供电,USB-C1输出功率为15.0V 0.47A 7.04W,成功点亮底座TV模式。
将数据汇总至表格,可以看出飞利浦65W转换器 USB-C 接口支持大部分手机在9V2A档位进行充电。为平板充电可以达到快充功率;同时该款充电器最高支持PD 65W,为笔记本充电能达到该充电器的PD协议的最大功率。
绘制出柱状图,可以看出为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率最高,为63.99W,笔记本充电的功率在60W左右;同时该转换器 USB-C 兼容大部分设备的充电,各个设备之间差异不大。
USB-A
接下来看看 USB-A 接口的测试数据如何。
飞利浦65W转换器 USB-A 接口为三星S22+充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为4.97V 2.85A 14.15W。
将数据汇总至表格,可以看出 USB-A 接口支持手机在5V2A、9V2A档位进行充电。
绘制出柱状图,可以看出为红魔7 Pro 充电功率最高,功率为29.10W;其余手机充电功率在9-28W之间。
多口同时输出测试
上面已经针对飞利浦65W转换器的2个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。飞利浦65W转换器两个 USB-C 接口同时输出的最高功率可以达到63W,下面来看看多口同时输出时的功率表现。
三口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C1 为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率为19.95V 2.20A 43.92W;USB-C2 为红魔7 Pro 充电功率为4.98V 1.47A 7.31W;USB-A 为魅族17 Pro 充电功率为5.01V 1.79A 8.95W。
双口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C1 为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率为19.95V 2.20A 43.91W;USB-C2 为红魔7 Pro 充电功率为8.70V 1.92A 16.73W。
双口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C1 为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 充电功率为19.95V 2.20A 43.92W;USB-A 为魅族17 Pro 充电功率为9.13V 2.52A 22.99W。
飞利浦65W转换器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021,将充电器与手机放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,并记录数据。
接通电源握手20V电压档位,前1小时18分,功率稳定在62W左右;1小时23分,功率下降至44W左右并持续充电至第1小时34分;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时31分钟。
绘制出折线,可以看出飞利浦65W转换器为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电50%耗时50分钟,充电至80%耗时1小时22分钟,充电至100%耗时约2小时31分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.254W,换算下来一年损耗的电能约为2.23KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.36元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.215W,换算下来一年损耗的电能约1.88KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.13元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,飞利浦65W转换器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.36元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.13元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将飞利浦65W转换器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.04%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为82.33%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.64%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.52%
整体来看,飞利浦65W转换器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为13.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为8.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为13.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为9.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为17.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V3A档位,纹波峰峰值均为13.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为19.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.6mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,飞利浦65W转换器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于19.2mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。飞利浦65W转换器支持 PD 65W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为70.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为64.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为76.3℃
充电器另外一侧表面最高温度为72.7℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在64-77℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出飞利浦65W转换器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为76.3℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
飞利浦65W国际转换插座在涵盖美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头的基础上,物理兼容性拉满;并且配置 2C1A共三个USB端口,可无需外接充电器对智能设备进行最高 PD 65W充电。
在端口的充电性能测试中,两个USB-C端口可对大部分的主流智能手机提供 PD 18W快充,至高37.27W;USB-A端口至高可提供29.1W快充功率,同时输出时符合45W+5V3A的分配方式。
在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗不超过0.254W;在两类市电下,实测转换效率在82.33%到90.04%;对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款进行满电测试,从0至80%用时1小时22分钟,总耗时约2小时31分钟。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值不超过20mVp-p,输出质量表现优异;其次,高效转换效率直接表现方式就是温度,在25℃环境下,极限负载65W功率满载1小时,整体温度不超过76.3℃。
整体上来看,飞利浦65W国际转换插座在全球出差旅行中,可在224个国家及地区通用,标准插头任意转换;USB-C端口更可支持PD65W快充,摆脱笨重充电器,充电化繁为简一个就够。
