一加新推出了一款100W双口超级闪充充电器,这款充电器采用了一加经典的红白配色,1A1C两个接口均支持100W超级闪充,USB-C接口还支持20V输出电压,具备65W PD输出功率。充电器配置了一条10A电流的USB-C充电线,除为手机充电外,还可为笔记本电脑供电使用。
这款充电器还支持双口同时输出,同时输出时,单口输出功率为50W,满足手机和电脑充电。输出端采用红色装饰与白色面板组合,辨识度非常高。并配有折叠插脚,便于日常携带和收纳。下面充电头网就带来一加这款100W超级闪充充电器的拆解,看看内部的用料和做工。
一加100W超级闪充开箱
包装盒外观简洁,采用红白撞色,正面印有一加品牌名称与LOGO、充电器外观、名称。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
背面下方印有充电器的详细信息,包括产品名称、颜色、型号、输入输出参数,接口类型,制造商等信息。
包装内含一加100W双口超级闪充充电器、数据线、使用说明书等。
包装中配有红色充电线,通过CE认证。
附带数据线是条10A大电流快充CC线,接口为常规白色,线的部分为红色,线身柔韧手感好。
数据线接口正面特写。
放大可以看到10A标识。
USB-C公头非满PIN设计,内部为白色。
测得数据线长度为99厘米。
线材可过10A大电流,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得内置 E-Marker 芯片,数据传输能力为USB 2.0。
充电器采用直板造型,主色调为白色,上下端过渡分明,机身正面印有SUPERVOOC超级闪充英文,外观设计大气具有现代感。
充电器表面采用条纹装饰,增强摩擦力便于抓握的同时,也能提升手感。
充电器角部SUPERVOOC特写。
输入端外壳上印有充电器参数。
输入端外壳印有充电器详细参数
型号:VCBAUACH
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:100W Max
Type-C:5V3A、11V9.1A、20V5A
PDO:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A;
USB-A:5V3A、9V3A、11V9.1A、12V2.5
双口输出:50W Max+50W Max
博硕科技(江西)有限公司;
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,100W大功率加双口配置,小巧机身搭配折叠插脚,具有很好的便携性。
国标可折叠插脚折叠时状态,插脚略微凸出方便取出使用。
底面设有红色装饰板,配有1C1A两个接口,舌片均为红色配色,C口外围设计有笔电标识。
Type-C红色胶芯特写。
USB-C红色胶芯特写。
红色装饰板特写。
测得充电器机身高度为62.52mm。
宽度为60.86mm。
厚度为30.75mm。
和苹果96W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
测得充电器净重约为179g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0、VOOC、PD3.0、PPS、Apple 2.4A、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-A口支持QC3.0、VOOC、SVOOC、Apple 2.4A、DCP快充协议。
一加100W超级闪充拆解
看完了一加这款充电器的外观和输出测试,下面就进行拆解,一起看看充电器内部的设计和用料。
首先沿接缝处拆开外壳,内部PCBA模块通过胶水固定,无法取出。
使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。
PCBA模块导线焊接供电,元器件之间打胶固定。
PCBA模块覆盖黄铜散热片,通过焊接在端子小板上固定。
背面的散热片也通过焊接固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为56.01mm。
PCBA模块宽度约为57.02mm。
PCBA模块厚度约为26.04mm。
电源输入线冷压端子焊接,外套热缩管绝缘。
散热片与小板焊接处特写。
焊接取下PCBA模块表面覆盖的散热片,其中PCBA模块背面粘贴导热垫,为整流桥和主控芯片散热。变压器涂胶通过散热片散热,在电解电容的位置粘贴泡棉。
散热片内部粘贴的泡棉特写。
PCBA模块正面一览,顶部为输入保险丝,向左焊接共模电感,安规X2电容,共模电感。下方焊接四颗高压滤波电容,在滤波电容下方是两路变压器,变压器低压侧通过塑料支架绝缘,底部为输出滤波电容及输出接口。
PCBA模块背面焊接整流桥,两颗PI的主控芯片,贴片Y电容和同步整流管。由于使用了PI的高集成主控芯片,充电器电路相当精简。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,一加100W充电器采用两路独立对称的QR开关电源,宽电压范围输出,输出电压由协议芯片控制,实现两个接口的50W独立快充。当只有一个接口连接设备时,协议芯片自动将两路输出并联,实现100W的单口大功率输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接输入导线,保险丝,共模电感,安规X2电容以及高压电解电容。
输入端保险丝来自华德电子,规格为3.15A 250V。
第一级共模电感外套白色热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
绿色NTC热敏电阻来自STE松田电子,型号5D-9M,用于抑制充电器插电时的浪涌电流。
安规X2电容来自STE松田电子,规格为0.1μF。
第二级共模电感外套黑色热缩管绝缘,底部同样焊接绝缘支架。
整流桥来自PY平伟,型号TBMR810,规格为8A 1000V,涂有导热胶利用导热垫散热。
高压滤波电容来自AiSHi艾华,为RK系列105℃耐热,规格为400V33μF,采用四颗并联。
差模电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,底部焊接绝缘支架。
充电器主控芯片采用PI SC1738C,为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,是一颗集成了高压开关、同步整流和FluxLink反馈功能的数控恒压/恒流离线反激式准谐振开关IC,适合应用于高效率USB PD 3.0 + PPS/QC适配器,支持宽电压50W适配器应用。
SC1738C采用I2C接口与协议芯片通信,可以动态调节输出电压和电流,所有保护功能均可配置。
另一路主控芯片也采用SC1738C。
两颗50V10μF电解电容用于为两路电源芯片供电。
变压器采用ATQ23.7磁芯,磁芯缠绕铜箔屏蔽,并采用胶带严密缠绕绝缘。变压器涂胶与塑料绝缘支架固定,用于初次级绝缘。
贴片Y电容使用特锐祥SMD-Y2系列,型号为TBY2101KB,使用两颗串联连接,加强耐压,提高安全等级,满足安规要求。特锐祥的贴片Y电容具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被贝尔金、安克、QCY、声丽、麦多多、OPPO、联想、努比亚、倍思、海陆通、第一卫等品牌的数十款快充产品使用,此外还被伊戈尔40W LED驱动电源、长虹42英寸智能网络电视42P3F内置电源、卓飞航45W氮化镓超快墙充等产品使用,性能获得客户一致认可。
另外两颗特锐祥贴片Y电容特写,型号为TBY2221KB。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC0805LS,NMOS,耐压100V,导阻6mΩ。
另一路同步整流管型号相同。
输出侧焊接两路滤波电容,USB-C和USB-A母座,两个母座均焊接在垂直小板上。
输出滤波电容来自柏瑞凯,VA耐高压贴片固态电容,规格为470μF 25V,使用两颗并联。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
另一路的两颗滤波电容同样来自柏瑞凯,规格相同。
拆下PCBA模块的插件元件和输出小板,在两块输出小板中间是协议芯片。
协议芯片采用英集芯IP2738,两个接口输出均由其控制。IP2738是一颗双路协议芯片,支持双口18-140W快充应用,具备独立的反馈控制,具备独立的USB PD控制,相当于两颗IP2736整合到一颗芯片内部,快充规格与IP2736相同。支持USB PD3.1 28V EPR档位,并支持PD3.0/PPS等丰富全面的快充协议,兼容性非常好。
英集芯IP2738内置四路独立的NMOS驱动,可用于多个接口输出控制,控制多个VBUS开关管进行输出端口切换以及两路电源并联控制,并且支持双路独立的过流、过压以及短路保护,确保使用安全。
充电头网了解到,英集芯IP2738此前已被麦多多40W双USB-C氮化镓充电器、爱兰博140W 2C1A氮化镓充电器、安克65W 2C1A二合一氮化镓超极充、绿联140W 2C1A氮化镓充电器,英集芯的其它系列快充芯片已被小米、华为、三星等大品牌的产品使用,性能质量获得客户的高度认可。
输出VBUS开关管来自PY平伟,丝印D40N03HL,中间1206封装5mΩ取样电阻用于输出电流检测。
另外两颗输出VBUS开关管型号相同,四颗用于独立输出和单口输出并联控制。
USB-C母座焊接在单独的小板上,来自CZT正德连接器,焊点涂胶密封。
小板背面焊接TVS管和热敏电阻,TVS管用于接口静电保护,热敏电阻用于母座温升检测,进行过热保护。
USB-C母座过孔焊接固定,红色胶芯不露铜。
USB-A母座外套白色塑料壳绝缘。
USB-A母座采用红色胶芯,正负极加宽设计,前端带有辅助触点,用于检测原装数据线。
一加这款充电器为双口设计,1A1C接口单独使用时均支持100W超级闪充,方便使用CC线或者AC线为手机快充。除此之外,充电器还附赠了一条CC线,为红色线身,个性鲜明。通过使用附赠的数据线可以为一加手机提供100W快充,还可以为笔记本电脑进行65W供电,充分考虑了用户需求。
充电头网通过拆解了解到,充电器内部采用两组PI的开关电源芯片搭配英集芯IP2738协议芯片组成。开关电源主控芯片采用SC1738C,单颗支持50W输出,降额使用温升更低。两组开关电源由IP2738协议芯片控制,双口输出时两路电源独立输出,均支持快充,单口输出时两路电源并联,提供更大功率。
充电器内部高压滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自柏瑞凯。PCBA模块包裹散热片散热,对应整流桥,主控芯片和变压器的位置涂胶导热,降低温升。对应1A1C接口母座均设有热敏电阻,进行过热保护。充电器内部结构紧凑,用料扎实。
