芯仙能源技术有限公司推出了一款采用氮化镓器件的双向AC-DC变换器,这款变换器支持2000W输出功率,并支持整流模式和逆变模式。其中整流模式支持宽范围交流输入,额定输出电压为48V,并支持42-58V调节。
逆变模式支持42-58V输入,输出支持120或220Vac,最大输出功率为2000W,转换效率达95%。模块采用主动风冷散热设计,噪声低,温升低,提升可靠性。逆变模块支持多机并联工作,可广泛用于48V电池组的储能,直流微网,V2G逆变等新能源应用场景。
逆变模块的交流和直流侧均具备过压,欠压保护,过流和短路保护,并支持过热保护。充电头网拿到了这款W2000-48V双向AC-DC变换器,下面就通过文章的形式,展示这款变换器的设计和用料。
芯仙2KW氮化镓双向变换器外观
模块正面一览,右端设有一排接线座子,板子中间设有两块可拆卸小板,垂直焊接的小板覆盖金属散热片,并通过风扇散热,器件间留有充足空隙,有效避免积热。
主板背面主要是隔离驱动器和电流采样芯片等器件,外围电路简洁,整体焊接也十分工整,工艺水准高。
测得模块长度约为28cm。
宽度约为13cm。
最大厚度约为44mm。
另外测得模块重量约为1515g。
芯仙2KW氮化镓双向变换器解析
芯仙这款模块的输入输出接线柱都设置在一侧,左下角为直流接线柱,依次焊接保险丝,滤波电容,升压/整流管,变压器,右下角的散热片为全桥LLC开关管的散热片,右侧为高压滤波电容,右上角的散热片为图腾柱无桥PFC开关管散热,向左依次为滤波电感等器件。四颗黑色继电器用于交流输入和逆变输出端子切换。
双向变换器模块背面焊接四颗电流传感器芯片,六颗驱动器芯片,以及通信芯片。下面我们从直流侧开始观察双向变换器模块的用料和设计。
双向变换器模块侧面一览,依次焊接低压滤波电容,低压氮化镓小板,开关变压器,谐振电感,高压氮化镓小板和高压滤波电容。其中高低压氮化镓小板均固定到散热片上,并通过风扇进行散热。
低压氮化镓开关管焊接在小板上,使用六颗英诺赛科 INN100W032A 低压氮化镓,三颗并联,组成半桥。并且由两块小板组成H桥,共使用12颗氮化镓开关管。
英诺赛科 INN100W032A采用 GaN-on-Silicon Emode HEMT技术,有着极低的栅极电荷和超低导通电阻。耐压100V,导阻3.2mΩ,连续电流60A,脉冲电流可达230A,能够适应-40℃到150℃工作环境,零反向恢复电荷。采用WLCSP 3.5mm x 2.13mm极小封装,大大节省占板面积。
用于驱动低压氮化镓的驱动器来自纳芯微,型号NSi6602A-DSWR,是一颗双通道隔离栅极驱动器,支持2MHz开关频率。芯片内置驱动器,可以直接驱动MOS管和氮化镓开关管,无需外置驱动器,简化电路设计。
用于另外一块低压小板的驱动器。
电流传感器芯片来自ACEINNA新纳,型号MCA1101-50-5,是一颗50A量程的隔离电流传感器,采用AMR各向异性磁阻技术。
霍尔电流传感器来自芯进,型号CC6921SO-50A,是一颗高性能霍尔效应电流传感器,支持测量交流和直流电流,具备高精度,出色的线性度和温度稳定性。
升压变压器采用铜片组成低压侧线圈。电感来自深圳市共创富电子。
谐振电感线圈采用胶带缠绕绝缘。
用于LLC全桥及主动整流的氮化镓开关管来自英诺赛科,型号INN650TA030AH,是一颗650V耐压的增强型氮化镓开关管,采用 GaN-on-Silicon Emode HEMT技术,有着极低的栅极电荷和超低导通电阻。导阻低至25mΩ,采用TOLL封装,具有开尔文源极,具有更强的散热能力。适用于开关电源,图腾柱PFC,电池快充,高功率密度及高能效电源应用。
英诺赛科 INN650TA030AH 详细资料。
用于驱动两颗氮化镓开关管的驱动器来自纳芯微,型号NSi6602B-DSPNR,是一颗双通道隔离栅极驱动器,支持2MHz开关频率。芯片内置驱动器,可以直接驱动MOS管和氮化镓开关管,无需外置驱动器,简化电路设计。
四颗高压滤波电容来自Acon新中元,规格均为550V 180μF,滤波电容总容量为720μF。
双向逆变模块交流侧一览,焊接氮化镓开关管小板,整流桥,滤波电感,滤波电容以及切换输入输出的继电器。电容来自于华威远大。
小板上同样采用INN650TA030AH氮化镓开关管,用于逆变输出调制/图腾柱无桥PFC功能。二三极管来自于济南晶恒。
输出滤波电感特写,采用四个磁环并排,来自深圳市共创富电子。
两颗NTC热敏电阻串联,用于抑制电容充电的浪涌电流。滤波电感底部采用电木板绝缘,并打胶固定。
四颗蓝色Y电容特写。
安规X2电容和共模电感特写。
切换输入输出的继电器来自Churod中汇瑞德,线圈电压12V,触点容量50A。
交流接线端子与直流接线端子特写。
安规X2电容来自WQC威庆电子,规格为0.47μF。
交流输入和输出保险丝来自华德电子,为WM50系列电力熔断器,规格为50A 250V。
在直流端子右侧是通信接口。
在逆变器主板上还连接两块小板,分别用于逆变器升压及波形调制控制和辅助供电。图中是逆变器升压和波形调制控制小板,正面焊接一颗MCU和稳压芯片。
主控MCU来自微芯科技,型号dsPIC33CK256MP506,为dsPIC33CK系列数字信号控制器,内置100MHz dsPIC DSC内核,集成DSP和增强型外设,用于逆变器整机驱动信号输出。
稳压芯片来自DIODES,丝印GH16D,实际型号为AZ1117,输出电压3.3V,为主控MCU供电。
另一路电源采用MPS MP6001转换器,芯片内置开关管,内部集成100V启动电路,支持36-75V输入供电。
一颗开关降压芯片来自芯朋微,型号AP2905,是一颗内置开关管的同步降压转换器,固定5V输出电压。
芯仙能源技术推出的这款双向AC-DC变换器具备2000W输出功率,支持整流输出模式和逆变模式,适合用于48V电池系统的储能应用等场合。逆变模块内部采用英诺赛科的氮化镓器件,其中用于电池端升压和同步整流的低压氮化镓开关管采用INN100W032A,用于逆变整流调制以及PFC和全桥LLC的高压氮化镓开关管采用INN650TA030AH。
英诺赛科INN100W032A开关管为100V耐压,适合48V应用,具有3.2mΩ导阻,能显著降低大电流下的损耗,并且采用WLCSP封装,可增强散热能力,缩短电流路径。其中英诺赛科INN650TA030AH氮化镓开关管为650V耐压,具有30mΩ超低导阻,并采用TOLL封装,简化氮化镓器件的散热设计。
逆变模块采用微芯科技dsPIC33CK256MP506进行整机控制,通过纳芯微驱动器驱动氮化镓开关管。并使用新纳和芯进的四颗电流传感器用于不同环路的电流采集,配合MCU保护,实现精准可靠的保护功能。
联系方式:
芯仙电源方案 13923429919 丁一仙
