SYNCWIRE是Leaderment理德铭科技股份有限公司旗下以充电产品为主的消费品牌,产品包括数据线,充电器,车充,音频线等,SYNCWIRE聚焦用户需求,根据用户使用场景自主研发产品,并创造性选取产品用料,耐用和细节兼具。
充电头网拿到了SYNCWIRE推出的一款30W氮化镓PD充电器,这款充电器采用方块造型设计,固定插脚,体积小巧。充电器配有单USB-C接口,支持20V电压档位和PPS快充输出,满足主流手机和笔记本电脑的充电使用。下面就对这款充电器进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
SYNCWIRE 30W氮化镓充电器开箱
包装盒蓝白配色,正面印有SYNCWIRE品牌、充电器简图以及名称,右上角还有PD快充标识。
背面印有充电器参数和产品特点。
包装内含充电器和使用说明书。
充电器造型是时下热门的小立方体,不过显得比较“敦厚圆润”,机身壳磨砂抗指纹,整体小巧。
充电器配备固定式美规插脚,腰身一面印有SYNCWIRE品牌。
另一面印有充电器参数
型号:SW-AC677
输入: 100-240V~50/60Hz 0.8A
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
PPS:3.3-11V3A
充电器通过了FCC、UL认证,以及VI级能效认证。
顶面配备指示灯以及USB-C接口,外壳上印有30W。
测得充电器机身高度为37.37mm。
宽度为35.02mm。
厚度为37.13mm。
和苹果30W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为62g。
通电后,充电器顶面指示灯亮白光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V3A两组PPS电压档位。
SYNCWIRE 30W氮化镓充电器拆解
看完了这款充电器的外观和输出测试,下面就进行拆解,看看这款充电器内部的设计和用料。
首先沿插脚侧外壳接缝拆下插脚,插脚与PCBA模块之间贴有麦拉片绝缘。
插脚和PCBA模块通过导线焊接连接供电。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为32.39mm。
PCBA模块宽度约为27.49mm。
PCBA模块高度约为31.47mm。
PCBA模块采用两块PCB焊接组成,表面粘贴导热垫并涂胶加固。
PCBA模块背面粘贴导热垫。
变压器也粘贴一块导热垫增强散热。
PCBA模块顶面一览,底部PCB焊接高压滤波电容和变压器,右侧垂直小板焊接共模电感,固态电容和输出USB-C母座。
PCBA模块侧面小板焊接交流输入和整流电路,左侧焊接贴片保险丝和整流桥,右侧焊接同步整流控制器,同步整流管,协议芯片和贴片Y电容。
底部PCB焊接初级主控芯片和氮化镓开关管。
将两块PCB拆分,继续进行拆解。通过对PCBA模块的观察发现,SYNCWIRE这款30W氮化镓充电器采用反激开关电源设计,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
输入端延时贴片保险丝规格为2A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 详细资料。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
底部PCB正面焊接变压器,高压滤波电容和差模电感。
两颗高压滤波电容来自永铭,规格为27μF400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。该控制器宽VCC工作电压范围(9V-90V) 可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范 围而不需要使用额外的辅助绕组或者线性降压电路。
MK2697采用了茂睿芯自主知识产权的驱动技术,同步优化初级和次级功率管电压应力。高达200kHz的工作频率,支持高频小体积的PD快充电源设计。
针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此MK2697采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于不同频率的QR模式。在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。
MK2697提供了全面的保护功能,有输出OVP、OPP、VCC、OVP、BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等丰富的保护功能。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、倍思QC5 100W氮化镓充电器、REMAX 20W 1A1C快充充电器、air-J 18W 1A1C快充充电器、诺基亚20W PD快充、海陆通20W PD快充、大麦20W PD快充等产品采用。
氮化镓功率芯片采用英诺赛科INN650DA04,耐压650V,导阻480mΩ(max),具备高频高效、极低损耗、快速主动散热等特点,同时采用DFN5*6封装,实现小体积、高效率的充电器设计。
英诺赛科INN650DA04资料信息。
INN650DA04是InnoGaN系列第二代新品,此前已被古石科技迷你30W氮化镓快充、科讯迷你33W快充氮化镓、REMAX 30W氮化镓快充、努比亚30W氮化镓方糖快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充等数十款30W快充产品采用,芯片质量获得市场认可。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,采用ATQ1715L磁芯。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
侧面PCB内部焊接反馈光耦,两颗滤波电容,VBUS开关管和USB-C母座。
EL1018 光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流管来自谷峰,型号GT52N10D5,耐压100V,导阻6.7mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自永铭,为NPX系列固态电容,两颗规格均为220μF 25V。
USB-C协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
输出VBUS开关管来自锐骏半导体,型号RUH4040M2,是一颗耐压40V,导阻5.5mΩ的NMOS,采用PDFN3333封装。
输出端焊接USB-C母座和电源指示灯。
用于电源输出指示的LED灯。
输出USB-C母座过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
SYNCWIRE这款30W氮化镓充电器采用白色方块机身设计,体积十分小巧。充电器为固定插脚,配备单USB-C接口。充电器支持30W输出,具备20V输出档位,可为笔记本电脑充电,同时还支持PPS快充,满足苹果和安卓手机充电需求,兼容性相当不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用两块PCBA组合焊接,整流桥和氮化镓开关管等发热元件分散布置,均摊发热降低温升,并粘贴导热垫散热。充电器内部使用英诺赛科INN650DA04氮化镓开关管,输出采用英集芯IP2723T协议芯片,内部电容均来自永铭,整体设计紧凑,用料主流。
