前不久Redmi红米推出了K60系列新机,其中K60 Pro内置5000mAh大电池,支持120W有线快充以及30W无线快充,可以说和同定位的其它手机相比,其在充电方面更有优势。
发布会上同步推出了一款30W无线充电器,首周和K60 Pro一起购买,加49元即可一起入手。目前产品也是上架了小米商城和京东官方自营旗舰店,售价149元。充电头网也购买了一款回来进行拆解,为K60 Pro用户验验货。
红米30W无线充电器开箱
包装盒正面印有小米品牌logo、产品外观以及名称。
背面贴纸上印有产品参数和厂商信息。
贴纸上信息特写,型号MDY-14-ES,支持5-20V3.25A输入,最大输出功率为30W。
包装内含无线充电器、使用说明书以及三包凭证。
无线充电器为经典圆盘造型,采用PC防火材质白色外壳,机身顶面以及半个侧身为布艺外观设计,更显精致有档次。
顶面还设有三个胶垫,支撑手机防滑的同时,可以形成空隙帮助散热。
机身一侧设有主流USB-C接口取电,适配性更好。
USB-C口特写,黑色胶芯不露铜。
另一侧还设有指示灯。
指示灯特写。
机身底部边缘设计有一圈散热孔帮助散热。
外壳上印有产品参数,型号为MDY-14-ES,支持5-20V3.25A输入,以及最大30W无线输出。制造商为小米通讯技术有限公司,生产商是昆山联滔电子有限公司。
测得这款无线充电器机身直径为87.27mm。
厚度为17.63mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得无线充电器净重约为70g。
通电后无线充电器指示灯亮淡蓝色光。
使用这款无线充电器给红米K60 Pro充电,测得输入功率为30W。
红米30W无线充电器拆解
看完了红米这款无线充的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
沿外壳侧面接缝撬开外壳,后盖与壳体通过胶水粘接固定。
壳体内部为塑料支架,固定散热风扇和PCBA模块。
支架通过螺丝固定在壳体内部。
USB-C母座来自KRCONN精睿兴业,沉板焊接降低厚度。
散热风扇和指示灯通过连接器连接,便于组装。
拧下固定螺丝,取下散热风扇。
散热风扇来自东莞鸿盈,型号B55D5HB2296,输入电压5V,电流0.4A,采用液压轴承。
风扇正面粘贴泡棉圈密封。
拧下固定螺丝,从外壳中取出塑料支架,继续进行拆解。
外壳正面开槽,通过织物材料透气进行散热,带走无线充电产生的热量。
PCBA模块固定在塑料支架上。
无线充电线圈固定在支架另外一面。支架中间开孔用于风扇进气,带走热量。
无线充电线圈直接焊接在主板上。
指示灯小板通过导线连接到PCBA模块。
焊接分离PCBA模块和无线充电线圈的连接,继续进行拆解。
PCBA模块右侧焊接USB-C母座,降压电路和两颗输入滤波电容。在输入滤波电容下方是无线充电主控芯片,最左侧为薄膜谐振电容。
PCBA模块背面预留多个测试点,没有焊接元件,PCB由立讯精密代工生产。
输入端USB-C母座为沉板焊接固定,黑色胶芯不露铜。
输入端焊接肖特基二极管用于供电反接保护。
为无线充电主控供电的降压芯片来自矽力杰,丝印EN,型号为SY8201,是一颗27V耐压,输出电流1A的同步降压转换器,内部集成开关管,具有快速瞬态响应。
两颗输入滤波电容来自柏瑞凯,为VN系列小型化贴片固态电容,规格为47μF 35V,使用两颗并联。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
无线充电主控芯片采用伏达NU1708,是一颗高度集成的无线充电发射端芯片,内部集成MCU和无线充电功率级,将传统无线充电主控芯片和功率全桥芯片集成在一个封装内部,大大节省空间占用。
芯片内置高精度无损电流检测,用于异物检测和带内通信,IC内部集成了输入电压欠压锁定、过电压保护、过电流保护和热关断等保护功能,进一步增强了整个系统解决方案的可靠性。
NU1708支持I2C和UART接口,内置ADC用于采集充电参数信息。支持QC及PD快充取电功能,具有低静态电流,单颗芯片可实现完整的无线充设计,输出功率可达30W。
伏达半导体 NU1708 详细资料。
谐振电容来自STE松田电子,规格为0.25μF 250V。
指示灯和散热风扇接口特写。
无线充电线圈采用纱包线绕制,线圈排列紧密。
红米30W无线充电器为经典圆盘造型,采用PC防火材质白色外壳,机身顶面与侧面为布艺外观设计,更显精致有档次。顶面设有胶垫,用于支撑手机形成空隙,利用风扇散热。充电器为USB-C接口,支持PD快充,可以使用其他品牌的手机充电器进行充电,兼容性非常好。
充电头网通过拆解了解到,红米30W无线充内置散热风扇,顶部进气流过手机背面和线圈正面,通过风扇从侧面吹出,带走热量。无线充采用伏达NU1708单芯片无线充电方案,芯片内部集成无线充电主控和功率全桥,并支持PD快充取电,功能十分全面,大幅简化了无线充电器设计。
