氮化镓技术凭借高频、高效、高耐压等特性在快充领域大放异彩,氮化镓快充方案主要包括控制器+驱动器+GaN功率器件等,目前市场上已有大量氮化镓充电器产品。
在电脑适配器领域,也已经出现了一些氮化镓充电器产品,但因为大功率、生产成本等原因,氮化镓技术更多的适用于轻薄本与商务本,在游戏本适配器领域,氮化镓技术仍未完全普及。充电头网本次汇总了曾拆解过的氮化镓适配器,下面来看详细内容。
氮化镓适配器好处
根据充电头网的观察,使用氮化镓的PD快充,和常规Si MOS的适配器对比,同等输出功率,体积比常规适配器更有优势,可以说氮化镓的使用,真的非常明显的缩小了适配器体积。
使用氮化镓器件,氮化镓器件具备的高开关速度,可以通过提高电源的开关频率,以减小变压器的体积。并且氮化镓器件的导阻低,效率高的优势,用在任何电源内部,都可以降低散热需求,无需使用散热片等辅助散热措施,减小电源体积。
氮化镓适配器案例
本次充电头网收集汇总了来自华硕、安述、戴尔、福佳、雷蛇、尚巡、乐用时代七个品牌旗下的适配器拆解,对于其中使用的配件进行了全面统计,如主控芯片、同步整流控制器、MOS管等配件。
ASUS华硕
内置6颗第三代半导体芯片,华硕游戏本300W充电器拆解
这款300W电源适配器为纯白色外壳,主体机身为扁平方正造型,两段式结构,棱角分明;输出端自带一条固定输出线缆,输入采用的是梅花三角接口。得益于内部应用了氮化镓功率器件,并且采用了高性能的电源架构以及紧凑布局,这款电源的体积相对于300W的功率而言,做得非常小巧,仅相当于常规300W电源体积的一半左右。
英伟达300W电源适配器基于PFC+LLC电源架构开发,不过在PFC升压部分采用了全新的方案。整流桥采用英飞凌MOS管配合驱动器,由MPS MP6924控制进行主动桥式整流,代替传统的整流桥降低损耗,提高效率。安森美NCP1632进行两相交错式PFC升压,两路PFC开关管选用纳微氮化镓功率芯片,并使用两颗瑞能碳化硅二极管整流。大功率应用中使用两相的PFC可大幅减小峰值电流,减小元器件体积。
LLC控制器为安森美NCP13992,开关管同为纳微NV6127。同步整流控制器采用两路独立的NCP43080驱动英飞凌MOS管。并且内置美信MAX31826用于电源内部温度检测并上传报告至电脑,电脑根据电源报告的温度动态调节输入功率。电源内部采用多块小板焊接,充分利用PCB面积,内部元件紧凑,堪称极致高功率密度电源设计典范。
ANSHU安述智能
安述智能240W氮化镓+碳化硅适配器
安述智能这款240W电源适配器在氮化镓+碳化硅黑科技加持下,机身尺寸做到了103*72*29mm,这一表现足以匹敌目前的很多100W快充充电器。此外配备的折叠插脚,搭配1.7米输出线,不再需要输入电源线,便携性进一步提升。由于是使用专用接口,选购时还需对应电脑的品牌型号,专款专用。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了恩智浦TEA2016AAT+TEA2095高集成LLC开关电源方案,搭配了四颗英诺赛科INN650D02氮化镓功率管,美浦森MSM06065G1碳化硅二极管,氮化镓和碳化硅双料加持,效率有保证。输出同步整流管采用冠禹KS6205NAT。此外也是得益于此,以及永铭小体积快充电容的使用,才能将一款240W大功率电源适配器做得如此小巧。
温馨提示:这款充电器在国内销售,却采用美规插头,而且也没有3C认证,购买时请仔细辨别或者跟厂家做好沟通。
DELL戴尔
戴尔外星人240W氮化镓电源
外星人这款240W氮化镓电源虽样式传统,但胜在在GaN Systems氮化镓器件的加持下做得比较小。电源本身带有接地设计,而且电源线可根据不同地区做相应的更换,对于很多小伙伴来说是大大的好评。另外电源还通过了CCC、CP、NOM、KC、NYCE、EAC、UKCA、UL、PSE、CE、GS、TUV等多项认证,足见其质量可靠。
充电头网通过拆解了解到,电源由大厂光宝代工,基于PFC+LLC电源架构开发,不过输入端加入了恩智浦TEA2208T搭配英飞凌MOS的方案进行主动桥式整流,代替传统的整流桥降低损耗,提高效率。
LLC开关电源采用LTA1902T+LTA1716定制控制方案,搭配GaN Systems GS-065-030-2-L氮化镓器件进行PFC升压,两颗英飞凌IPL60R180P6高压开关MOS管,两颗英飞凌BSC028N06NS进行LLC同步整流。昂宝OB2613充当存储器实现电源的功率识别及次级过流,过压保护功能。
FRUGA福佳
福佳120W DC氮化镓电源适配器
福佳120W氮化镓电源适配器采用自带输出线设计,方便连接设备使用。电源采用品字接口,可根据距离选择不同长度的电源线。无需使用插排延长,干净整洁。电源适配器输出规格为24V5A,输出功率为120W。并配有电源指示灯,可时刻了解电源状态。
充电头网通过拆解了解到,福佳这款氮化镓电源适配器采用PFC+反激架构,PFC采用昂宝OB6566控制器搭配英诺赛科INN650D260A氮化镓开关管以及美浦森MSM06065G1碳化硅二极管。反激采用东科DK065G氮化镓合封芯片,固定电压输出。输出采用DIODES AP4320进行恒压恒流控制。
电源内部PCBA模块采用大面积铝制散热片包裹,整流桥配有散热片,对应变压器及发热器件位置均粘贴有导热垫,加强散热,有效降低温升。做工和用料都很扎实,满足长时间大功率输出需求。
福佳240W氮化镓电源适配器
福佳推出的这款电源适配器采用可更换线缆设计,方便连接不同长度的电源线,更加整洁。适配器自带1米长输出线缆,输出规格为24V10A,可搭配户外电源充电使用,或者为电脑等设备供电。适配器内置氮化镓器件,体积相比传统电源显著缩小。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器内部采用PFC+LLC+SR架构,采用恩智浦TEA2017进行PFC和LLC控制。其中PFC升压开关管采用英诺赛科INN650D150A氮化镓器件,LLC开关管采用INN650D02氮化镓器件,碳化硅二极管来自美浦森。
电源内部PCBA模块采用铝制散热片包裹,均匀散热,对应PCBA模块的发热器件,均粘贴有导热垫,加强散热,有效降低温升。得益于氮化镓技术的加持,适配器的体积和发热得到很好控制,为消费者带来更加便携的大功率开关电源。
灵刻微
灵刻微360W氮化镓服务器电源
灵刻微这款360W服务器电源通过使用氮化镓技术以及大面积散热片,实现了大功率被动散热的服务器设计。正因为被动散热的设计,电源无需散热风扇,没有噪声,也不需要拆开清理灰尘,成为免维护电源。
充电头网通过拆解发现,这款360W氮化镓服务器电源采用被动散热,电源壳体内部固定铝板用于增加散热面积。电路板正反面均有导热垫为变压器和开关管散热,降低长时间大功率运行的温升。电源采用PFC+LLC的架构,固定12V输出,输入使用安森美NCP1654 CCM PFC升压控制器搭配东微MOS管及华润微碳化硅二极管。LLC采用意法L6699控制器搭配两颗能华氮化镓开关管以及恒泰柯NMOS。使用两颗变压器,输入串联,输出并联,满足30A大电流输出能力。
输出同步整流控制器采用意法SRK2001,输出使用升阳固态电容滤波。电源输出为双6Pin端子,为专用用途。这款电源从设计时就考虑到被动散热,内部使用大面积散热片为PCB上的发热器件散热,有效降低长时间工作的温升。没有风扇被动散热,有效避免了长时间运行,风扇噪声对人的干扰,同时也消除了风扇运转积灰,影响散热性能的问题。
Razer雷蛇
拆解报告:雷蛇灵刃280W氮化镓电源适配器
雷蛇这款280W电源适配器,相比传统电源来说,体积显著缩小,体现了氮化镓器件带来的性能提升。电源适配器采用专用插头,配合编织线设计,经久耐用。加入指示灯的设计,可以方便的了解电源的通电状态。
充电头网通过拆解了解到,雷蛇这款适配器采用欧陆通为其定制化设计的PFC+LLC架构,内部使用NXP恩智浦TEA2017AAT进行PFC+LLC控制。其中PFC升压开关管采用GaN Systems的GS-065-030-2-L的增强型氮化镓器件,两颗并联,碳化硅二极管来自富盈,LLC开关管采用东微OSS60R190JF。同步整流由TEA2095搭配两颗英飞凌BSC028N06NS组成,输出采用柏瑞凯RF系列长寿命电容滤波。适配器内部PCBA模块采用铜片包裹进行散热,内部发热元件打胶通过散热片散热,有效降低温升。得益于氮化镓的加持,这款适配器内部结构紧凑,体积得到很好控制,为消费者带来便携的大功率电源解决方案。
SAVAGO尚巡
尚巡120W氮化镓充电器
尚巡120W快充氮化镓充电器机身壳设计比较独特,同时自带1.7米长的圆头输出线缆,对于一款氮化镓充电器来说,这一设计也很少见,对仍在使用DC圆口取电的设备来说很友好,旧设备也能享受高效的快充体验。
充电头网通过拆解发现,这款充电器内置PFC功率因数校正电路,采用LLC+SR高性能架构。以恩智浦TEA2016AAT+TEA1995方案为核心,分别搭配英诺赛科氮化镓功率芯片和谷峰MOS管组成开关电源部分,实现效率和功率密度的提高,性能明显优于常规反激方案。
虽说自带圆头输出线缆很少见,但这款充电器在次级侧也预留有足够的空间,随时可以根据客户需求,设计不同类型的多口PD快充充电器,十分灵活。
乐用时代
拆解报告:乐用时代120W氮化镓电源适配器
乐用时代推出的这款DC电源适配器为黑色外观,固定插脚和固定输出线缆设计。标称输出功率为120W,输出规格为24V5A,自带输出线长度为1.5米。交流输入支持100-240V全球宽电压输入,具备六级能效标识,并且通过了CQC认证。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器的芯片全部来自南芯科技,使用SC3202 PFC控制器,SC3201 反激控制器和SC3503同步整流控制器。PFC和反激开关管均来自英诺赛科,采用INN650D150A和INN650D260A。内部高压电容和输出滤波电容均来自绿宝石,适配器内部PCBA使用导热胶灌封,增强散热性能并提升强度,内部用料和做工都很不错。
本文汇总的氮化镓适配器采用PFC+LLC架构,是大功率输出较为常见的架构,功率方面则全是大功率,覆盖90W至300W功率,和传统的小功率氮化镓适配器是完全不同的赛道。本文出现的大功率百瓦适配器生产厂商出现了雷蛇、英伟达这样的大厂,都是游戏玩家非常熟悉的电脑设备厂商,果然应验了那句老话,术业有专攻。专业的游戏设备厂商瞄准目标客群,打造氮化镓适配器。
1、东科半导体推出12V2A极简合封氮化镓适配器方案
2、泰高技术推出210W氮化镓电源方案,内置TP44200合封氮化镓器件
3、美浦森推出230W碳化硅+氮化镓LLC电源方案
4、聚能创芯推出240W氮化镓电源方案,支持USB PD3.1快充
5、效率达97%,英诺赛科推出无桥架构240W高效氮化镓方案
6、镓未来推出数十款氮化镓功率器件,涵盖30W-3600W应用
