现在越来越多的智能设备已经配备 USB Type-C接口,无论是手机、平板或是显示器等等,能够提供用户更多的使用需求;比如近期曝出,iPhone 15 Pro系列将会配备 USB Type-C充电端口,但拥有加密设置。
而近期,充电头网淘到一款苹果线下官方店铺的 USB-C to USB-C 防盗线材,用于在展示台中的平板、电脑充电,下面,将会对此款线材进行性能测试,与正式售卖的线材是否有差异呢?
产品介绍
苹果 C to C防盗数据线线身与子端外壳采用一体注塑成型工艺,TPE材质制作,线身柔软耐弯折;USB-C子端依旧是亮面PC外壳设计。
苹果 C to C防盗数据线线身与子端外壳加厚注塑,并且相比 MacBook 笔记本原装 C to C 线材要更厚更宽一些。
从底部观察到,加厚注塑部分除充电线材外,另有一条通道供防盗线材同时接入合并。
根据完整版的苹果 C to C防盗数据线可以看到,防盗通信线与充电线在加厚注塑部分合并,通信线特制水晶头可接入展示台端口,另一端金属触头通过3M胶与手机相连,一旦任何一端断开连接即会在后台报警通知。
USB-C端口端子内部为24针满 PIN 脚设计,具体功能将会进行实测。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得线缆并显示 E-Marker 芯片信息。
充电线材总体长度约为201cm,能满足日常使用下的长度需求。
苹果 C to C防盗数据线线身直径约为3.04mm。
充电线材重量约为39.9g,与6.1g重量的第五套1元硬币相比,约等于6~7枚硬币。
性能测试
对于线材的测试主要体验在两个大的方面,功能测试,以及线材自身的质量测试。前者主要测试线材支持哪些功能,是否支持快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等。
充电测试
为手机充电,上图为搭配线材为小米11 Pro手机充电,此时的充电电流达到1.81A,功率在15W左右。
其次为第四代 11英寸 iPad Pro 进行充电测试,功率为14.51V 2.09A 30.3W。
使用原装140W充电器搭配线材为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款充电,功率为19.82V 2.96A 58.74W,此时线材可以传输2.96A的电流,支持20V3A 60W的功率传输。
数据传输
将线材的两端分别连接到联想小新 Pro14 雷电端口和雷电3硬盘,硬盘盒里面装载的是三星970EVO SSD固态硬盘,随后使用 CrystalDiskMark 软件测试线材的数据传输能力,实测写入速度约为39.8MB/s,读取速度约为44.01MB/s,这个速度标准符合USB2.0的传输规格。
视频传输
将线材两端分别连接 iPad Pro 的USB-C接口和 USB-C 显示器,实测无法点亮显示器;在显示器中也可以看到“没有来自您设备的USB-C信号”,说明线材并不支持视频传输。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了10个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为5V3A、12V3A的0.79V,差值最低的档位为9V1A、20V1A的0.25V;以3A电流进行压降测试,差值在0.76-0.79V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.25-0.27V之间。
苹果 C to C防盗数据线在性能方面,对手机、电脑等设备充电实测,可达到最高60W的充电功率;同时,展示台特制防盗线也是属于苹果的原装 C to C 线材,适配性方面并无任何问题;其次,用户可自行决定防盗通信线缆是否剪除。
此外,苹果 C to C防盗数据线也可作为电脑与手机的数据传输通道桥梁,数据传输阶段实际测试数据传输规格为USB2.0,适用于日常小文件的读取应用;基于压降测试来衡量这款快充线的质量,在同一电流下,随着电压从5V逐渐升至20V,总体差值较为平均,稳定充电。
