随着汽车工业的飞速发展,对于经常开车出门或者出租车职业人群来说,在车上给多款手机、平板等设备补充电量已成为线下刚需,车载充电器或是车内的必备物品。
JOYROOM作为周边配件大品牌之一,自然也是拥有车充产品,相信了解过的用户都知道目前也在售多接口、延长线的车充。最近,充电头网拿到 JOYROOM 旗下一款 53W 车载充电器,拥有2个USB接口以及精致的外观设计,接下来就一起看看性能实测如何吧。
产品介绍
车充在外观上与传统样式车充无异,采用防火阻燃PC外壳,黑色外壳部分采用雾面哑光工艺,提升质感。
机身另一侧印有车充参数铭文。
型号:JR-CCD01;输入:12-24V;
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A;
PPS:3.3-11V3A(Max);
USB-A输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
输出总功率: 53W Max;
下方印有FCC、UKCA以及CE等认证标识。
输出端面板采用银质涂层的镜面设计,配置1C1A两个USB接口,端口处均有支持快充类型字样标识;C口母口胶芯均为黑色,A口母口胶芯为机乐堂蓝。
两侧加厚双金属弹片触点设计兼容主流点烟口,牢固不断电。
输出面板外围为亮面斑点设计。
车充长度约为62.88mm。
车充输出面板直径约为30.91mm。
车充重量约为22.7g,与第五套1元人民币6.1g相比,约4枚硬币的重量。
放在成年男性手掌对比,外形精致小巧。
协议测试
由于不同的车型供电对于车充口的电压输出不同,这里采用12V与24V两种电压分别对车充的快充协议进行测试。
输入12V电压
使用 POWER-Z KM003C测得C口支持FCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、QC4+、PD3.0、DCP、PPS和Apple 2.4A等充电协议,协议支持范围较为广泛。
PDO报文方面,C口支持5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A、20V1.75A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得A口支持FCP、AFC、QC3.0、DCP和Apple 2.4A等充电协议。
输入24V电压
使用 POWER-Z KM003C测得C口支持充电协议与12V电压下一致。
USB-C端口支持的电压档位在12V、24V输入电压下同样无任何变化。
USB-A端口在两类输入电压档位下读取信息一致。
产品评测
接下来就带大家看一看 JOYROOM 的这款车充的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-C
USB-C 接口在车辆电压12V、24V下,输出功率一致,就不一一赘述,下面是USB-C接口在车辆电压24V下的兼容性数据。
车辆电压12V下,USB-C接口为 iQOO 10 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.14V 1.52A 13.92W。
车辆电压24V下,USB-C接口为 iQOO 10 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.14V 1.52A 13.92W。
将测试数据汇总至表格,可以看出 JOYROOM 53W 车充 USB-C接口为手机充电握手9V电压档位。
将数据绘制成柱状图,可以看出 USB-C 接口为测试手机充电的最高功率在28.83W;为手机充电功率在9-29W之间。
USB-A
看完了 USB-C 接口的兼容性,再看看USB-A接口兼容性如何,与 USB-C 接口一样 USB-A 在车辆电压12V、24V下,输出功率一致,就不一一列举,下面是 USB-A 接口在24V车辆电压下的兼容性数据。
车辆电压12V下,USB-A接口为魅族17 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.00V 2.61A 23.48W。
车辆电压24V下,USB-A接口为魅族17 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为9.00V 2.65A 23.80W。
将数据汇总至表格,可以看出支持手机在9V2A档位进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出为魅族系列手机充电功率较高,均在23W以上;为其他测试手机充电功率在7-18W之间。
针对 JOYROOM 53W 车充的充电全程,此次测试选用了 iPhone 14 Pro 作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手9V电压档位;前12分钟充电功率稳定在20W左右;随后握手5V电压档位,以16W左右的功率充电一段时间后功率逐渐下降;第38分钟功率下降至11W左右并持续充电至第45分钟;第50分钟功率稳定在6W左右;1小时09分进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时54分钟。
绘制成折线图,可以看出为 iPhone 14 Pro 充电50%耗时29分钟,充电至80%耗时59分钟,充满电需要1小时54分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出 JOYROOM 53W 车充在24V车辆电压下纹波峰峰值均在130以上;空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A,纹波峰峰值为160mVp-p,纹波最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为138mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是15V2.33A,纹波峰峰值为176mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为158mVp-p。
下面来看一下 JOYROOM 53W 车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,以20V1.75A 35W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
1小时后测得车充表面的最高温度为43.1℃。
另一侧的最高温度为40.7℃。
绘制出柱状图,可以看出A面的最高温度在43.1℃,B面的最高温度在40.7℃。
JOYROOM 53W 车充采用雾面哑光工艺设计语言,搭配1C1A双USB接口可满足新旧设备充电,双设备用户或是主副驾驶位设备充电无需等待。
性能方面,JOYROOM 53W 车充搭配的USB-C接口支持35W,USB-A支持18W快充;在协议测试实测USB-C接口实测兼容市面上主流的手机、平板以及笔记本电脑,实测iPhone 14 Pro进行满电测试,0-80%电量还是59分钟,总耗时1小时54分钟。
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,在市电输入下,空载及重载状态下纹波数值均不超过176mVp-p,各档位纹波稳定;在25℃的恒温箱中以20V1.75A 35W的功率持续输出1小时后,温度最高为43.1℃,在同功率车充中也是较低温度表现,输出安全有保障。
整体来说,JOYROOM 53W 车充既有可以满足手机、平板电脑等双智能设备快充,对于车内的使用场景来说已足够使用。
