此前,充电头网说到用户出国旅行携带的必备物品中,智能设备无论处于何处,都需要解决充电问题,而多功能转换插座或是解决方案之一。对于飞利浦推出的65W旅行插座,充电头网已经详细介绍其充电功能,今天带来的是另一款 45W 全球旅行转换器,除转换类型一致外,其他配置或能满足更多设备充电;下面,就一起来看看这款转换插座的实际表现如何吧。
产品介绍
思路清晰,先说产品。
飞利浦45W 国际转换插座正面板顶部印有飞利浦英文标识,整体采用PC高阻燃材质外壳,各面板采用细纹磨砂工艺处理,边缘圆润过渡;正面板边框以及插孔边框均为银质涂层设计,整体凸显深邃商务质感。
飞利浦45W 国际转换插座正面的插孔,依旧涵盖了美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头,物理兼容性方面母庸质疑。
飞利浦45W 国际转换插座顶部配置双 USB-A端口,端口下方印有“Smart 2.4A”电流标识,内部胶芯均为黑色。
插座连通电源后,USB-C端口中间配备的蓝色LED指示灯亮起。
插座侧面的USB-A端口,标称可支持2.4A电流,USB-C端口支持PD 45W快充;左侧为项次参数铭文。
型号:SPS1003A/93;输入:100-240V~ 50/60Hz 1000mA;
保险丝负载:8A Max;DC输出:45W Max;
单口USB-C:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A;
双口USB-C:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A;
USB-A:5V2.4A;
下方的就是不同类型的插脚滑轨,轨道上方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
飞利浦45W 国际转换插座背面上方为插座警告事项,下方可看到插孔槽内部的插脚端头,右侧灰质盖板内配备双8A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
飞利浦45W 国际转换插座侧面拥有回弹式的固定安全锁按钮,按下并推动滑轨即可回收插头。
插座内的前端开孔设计的双脚插头为美标,负载输出功率不超过880W;可手动调节金属插头角度,转换为“八字形”澳标,负载输出功率不超过1840W。
插座三脚插头为英标,负载输出功率不超过1840W。
插座底部圆柱设计双脚插头为欧标,负载输出功率不超过1840W。
飞利浦45W 国际转换插座长度约为54.52mm。
飞利浦45W 国际转换插座宽度约为52.12mm。
飞利浦45W 国际转换插座高度约为76mm。
飞利浦45W 国际转换插座重量约为180.9g。
放在成年男性手掌中,整体依旧凸显深邃商务质感。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测USB-A端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C口支持FCP、QC3.0、QC4+、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得三个USB-A口均支持 DCP 和 Apple 2.4A 充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款转换器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知转换器为各个设备的充电情况,充电头网会使用数十款设备搭配转换器进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
USB-C
飞利浦45W转换器 USB-C 为小米11充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.19V 2.84A 23.26W。
飞利浦45W转换器 USB-C2 为 iPad 第十代充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为14.88V 1.70A 25.27W。
Switch 底座 TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用 USB-C 接口为 Switch 底座TV模式供电,USB-C 输出功率为14.94V 0.37A 5.54W,成功点亮底座TV模式。
将数据汇总至表格,可以看出飞利浦45W转换器 USB-C 接口支持大部分手机在9V2A档位进行充电。为平板充电可以达到快充功率;同时该款充电器最高支持PD 45W,为笔记本充电能达到该充电器的PD协议的最大功率。
绘制出柱状图,可以看出为 MacBook Pro M2 充电功率最高,为43.53W,笔记本充电的功率在40W左右;同时该转换器 USB-C 兼容大部分设备的充电,各个设备之间差异不大。
USB-A
飞利浦45W转换器配备了三个 USB-A 接口,接口输出功率一致且充电协议一致,就不一一赘述,下面是 USB-A 接口的测试数据。
飞利浦45W转换器 USB-A 接口为华为P40 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为4.77V 2.10A 10.01W。
将数据汇总至表格,可以看出 USB-A 接口支持手机在5V2A档位进行充电。
绘制出柱状图,可以看出为红魔7S 充电功率最高,功率为12W;其余手机充电功率在6-12W之间。
多口同时输出测试
上面已经针对飞利浦45W转换器的3个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
三口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电功率为19.91V 1.44A 28.60W;USB-A1为红魔7S 充电功率为5.07V 0.60A 3.02W;USB-A2为红魔7 Pro 充电功率为4.90V 1.95A 9.57W;USB-C3为华为P40 Pro 充电功率为4.67V 0.26A 1.20W。
三口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电功率为19.93V 1.44A 28.62W;USB-A1 为红魔7S 充电功率为5.07V 0.60A 3.02W;USB-A2 为红魔7 Pro 充电功率为4.93V 1.95A 9.60W。
双口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电功率为19.88V 1.44A 28.58W;USB-A1 为红魔7S 充电功率为4.88V 2.60A 12.67W
飞利浦45W转换器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 MacBook Air M2,将转换器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,并记录数据。
接通电源握手20V电压档位,前58分钟,功率稳定在42W左右;随后功率下降至40W左右并持续充电至第1小时08分;1小时12分钟功率下降至28W左右;1小时32分进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约2小时31分钟。
绘制出折线,可以看出飞利浦45W转换器为 MacBook Pro M2 充电50%耗时49分钟,充电至80%耗时1小时23分钟,充电至100%耗时约2小时31分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.102W,换算下来一年损耗的电能约为0.89KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.54元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.055W,换算下来一年损耗的电能约0.48KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.29元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,飞利浦45W转换器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.54元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.29元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将飞利浦45W转换器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-92%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了91.52%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.01%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.56%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.29%
整体来看,飞利浦45W转换器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为18.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V0A档位,纹波峰峰值为31.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为23.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为27.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为22.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为48.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为23.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,飞利浦45W转换器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于48.8mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。飞利浦45W转换器支持 PD 45W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面温度为69.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为55.4℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.7℃
充电器另外一侧表面最高温度为59.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在55-70℃之间。220V 50Hz 电压下转换器最高温度在69.1℃;110V 60Hz 电压下转换器最高温在69.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出飞利浦45W转换器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为69.7℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
飞利浦 45W 国际转换插座在插头类型上依旧涵盖美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型,并无任何缩水;并且配置 1C3A共四个USB端口,单口最高支持 PD 45W充电。
在端口的充电性能测试中,USB-C端口依旧可对大部分的主流智能手机提供 PD 18W左右快充功率;USB-A端口至高可提供12W快充功率,同时输出时为30W+5V2.4A的分配方式。
在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗不超过0.102W;在两类市电下,实测转换效率在83.01%到91.52%;对 MacBook Air M2 2022款进行满电测试,从0至80%用时1小时23分钟,总耗时约2小时31分钟。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,除20V负载电压档位外,纹波数值均不超过40mVp-p,输出质量表现优异;其次,在25℃环境下,极限负载45W功率满载1小时,整体温度不超过70℃。
整体上来看,飞利浦45W国际转换插座依旧可在224个国家及地区通用,标准插头任意转换;相较于 65W 款,虽输出功率上有所下降,但对于手机、平板、商务笔记本充电耗时方面,无明显感知耗时差异,并且拥有4个USB端口,能同时为更多设备充电。
