深圳昕烨科技有限公司是一家专业生产智能USB充电排插、智能插座、多功能家用插线板、智能扫地机器人、等家用智能产品的厂家。今次与充电头网合作,为大家带来了旗下新品:插排中的艺术家——“艺动小美”USB充电插排SYC-3A3U,下面就为您一探究竟。
“艺动小美”插排的外包装个头不小,拿在手里有很熟悉的感觉,哦,原来与一条香烟的尺寸几乎相当。
包装盒背面充当了产品说明书。
插排套在一个磨砂塑料袋内。
插排是颜值还真是不错呢,“艺动小美”像足了一个女孩子的名字。骚红色的电源线纤维编织外套很夺眼球,插排主体颜色也是红白相间的细长条形,一段是3个USB-A母座充电输出插孔,以下为描述方便暂将其按现在的体位将其分别命名为1、2、3号USB输出插孔。另一端是并排3个五孔新国标插座,带有防触电安全门,USB与电源插座间有较高的凸起结构做视觉隔离,间距较远,侧边框与隔离带为鲜艳的大红色,很清新,摆放在闺房床头会很合适,红色部分有橡胶喷涂的类肌肤图层,手感细腻防滑,触感优秀。
硕大的圆形白色电源插头,持握手感会很不错。插脚有塑料保护套。
红色纤维编织护套线很漂亮,自带黑色魔术捆扎带,收纳会很方便。线径较粗,稍硬。
插头有CCC认证,插脚不吸磁。10A、250V,可以承受2500W的功率。
入线端口有软护套,红色的电源开关按钮,黑色丝印产品logo。
五孔新国标插座有防触电安全门,儿童使用放心。
3个USB-A母座充电输出。
底部四角有深灰色硅胶材质防滑垫,也可起到保护家具漆面的作用。底壳凸字模压产品规格信息。
插线板的尺寸与一张A4纸的对比。
两侧端界面为梯形结构,视觉效果优美,摆放稳定,外观很好的呼应了“艺动小美”这个名字。
总长度接近2米。
重量377.1g,约七两半。
测试下空载电压,要按下插排上的圆形红色按钮,伴随“哒”的一下、继电器触点吸合的声音,才会打开输出,开关为总开关,USB与220V交流输出统一控制。不过由于USB充电部分使用了较大的电解电容的缘故,在空载的情况下,再次按下电源开关关闭输出时USB还会保持几秒钟的输出,所以会让人误解为电源开关不可控制USB输出,实则不然。3号USB输出,用白尾巴USB测试表测试空载电压显示为5.18V,功率计显示空载功耗为0,空载功耗可以忽略不计。
1号USB输出电压,也为5.18V,一致。
下面问题来了:中间的这个2号USB输出孔位我无论如何也插不进,神马情况?
中间的这个USB母座明显位置不正,白色胶舌顶在了上盖开孔的边缘,插得进才怪!
喂,装配工位小妹您也忒粗心了,还有最后的质检员呢在辣里?给俺粗来!
明显这是组装不到位的问题,肿么办?只好先拆了!
揭开防滑脚垫,露出三角形防拆螺丝。
4颗螺丝的品质还是不错滴。
拆开两侧红色裙板的卡扣就可以打开了。
拿开底盖,大开膛!内部一览无余。上图左部黑色PSB部分为USB充电板,中间为3个独立插排单元,右侧为开关电路。
护线套有压紧胶条和螺丝紧固,防止电源线脱出,方块形蓝色原件为继电器,用于插排输出开关控制。
焊点难看。
CBB22/105J400V电容,做限流降压,给开关控制电路和继电器驱动提供低压直流工作电源。
自恢复温控开关,兼具过流保护功能。
这粗犷的焊点真是醉了......
电容降压电路比较简单,成本低廉,稳压二极管和低压滤波电解电容。
温控器的焊点还能再糙点么?原件剪脚长短不一。
C1为降压电容的泄放电阻,DB1为整流全桥,K1为轻触按键开关,其上为LED,C2是贴片电容,R2、R3是两只贴片电阻,Q1是J3Y(S8050)三极管,D1为贴片二极管,应为做继电器续流之用。IC1为一只8脚芯片,无丝印,应为轻触开关控制电路。这块板子总共就这么多原件,很简单。尽管简单,但个人认为还是把简单的事情弄复杂了,一个开关而已,大可不必费这么多事非弄个轻触开关,实际使用并无特别优越的感受,徒增成本。
再来看看USB充电板:
黑色PCB,U形开孔用于高低压隔离、配合外壳的U型塑料挡板,防止爬电,整块USB板的220V交流电源输入端用2根红黑细导线与来自电源输出插孔的铜条相连,采取的是锡焊的方式,套有绝缘套管,虽说不出什么来,但总觉得哪里不太对......
Y电容竟然这样撘焊在PCB背面,太过强悍。已有网友反应这颗电容受压焊脚折断的情况。
其它原件的剪脚也是长短不齐,PSB看起来也不大干净,装配工艺太过粗糙,最要命的是这块PCB完全木有采取任何紧固措施,没有使用一颗螺丝,而是完全依靠底盖来压紧它,辣么USB插口歪斜也就不足为奇鸟。
USB板的电源输入引线焊点,没有额外的加固措施,可靠性偏低。
绿色低压电解电容为JWCO佳维诚品牌,-40°——105°耐高温低损耗。
下图电源线焊接处很脆弱,由于焊锡和助焊剂的作用,此处线材的焊点根部会变得很硬不耐折,若此处意外脱落搭到不该搭的地方的话,后果将不堪设想.......细思恐极。黑色输入电源线端紧挨着的是一只保险管,用黑色热缩管套着。
并排5只黑色400V、2.2μF高压铝电解电容,-40°——105°,规格尚可。品牌为hongx,不熟,倒是知道有个hengx牌。
变压器尚可,引线处理尚可。
光耦817焊的明显一面腿长一面腿短,有碍观瞻。8脚PMW IC没有丝印。肖特基整流管,没有散热片。绿色低压滤波电容。很多元件焊接后缺少剪脚工序。
PCB背面,BD1为整流全桥,IC1为FM5887,用于USB识别
FM5888也是类似。
拆解完成后恢复安装,继续未完成的测试:
3只USB插孔,用白尾巴2代USB表+负载电阻,分别测试1A\2A输出档位的电压、电流输出情况。测试结果是输出电流能力都是足够的,没有线补,标称值为3口总输出3.1A、单口最大输出2.4A。
下面再用三星手机试充一下:
亮屏充电电流1.03A。
熄屏充电电流1.69A,满速。
增加一只移动电源负载,充电电流有所下降。
拔下充电宝,手机充电电流回升至先前慢速水平。
35分钟之后,电量从18%充到了55%,速度还是不错滴,与原装充电器木有区别。
用红外测温枪测试USB插排表面温度,温度最高点并不在插排底部,而是在插排上部,USB口附近。温度不算高。
再试充一下ipad mini 3:
3个USB输出端口均可达到2A满速,比较满意。
最后再说下这个插排的电源开关指示灯的事,由于外壳比较厚,并且没有为LED单独开孔,完全是靠外壳透射出来,虽然设计的初衷是想得到一种柔和的效果,但是在正常室内环境亮度下这个指示灯几乎起不到指示作用,很难分辨。
要关了灯后拍照才会看得明显,但要增加很多的曝光量,原来LED是蓝色的。
要调整照明灯光变得很暗的时候才能把外壳拍得暗一些LED灯光才会看得明显一点,但肉眼是看不到这种情况的。
好了,最后总结一下吧。艺动小美USB充电插排SYC-3A3U外观设计优美,颜值不错,距其宣称的“插排中的艺术家”口号确实相差不远,能给人以美的感受,还有各种配色以适应不同家装风格,不过俺见到一款蓝色插排居然也是配的红色电源线,这就有点不大和谐鸟。USB输出性能也算不错,能够智能识别三星、苹果设备达到满速充电,但电子部分工艺实在有待加强,若想在硝烟弥漫的USB插排市场分得一杯羹,尚需努力啊!
感谢133846201的创作,充电头网整理编辑。
![高颜值!艺动小美USB充电插排评测-充电头网](https://bbs.chongdiantou.com/data/attachment/forum/201601/18/171145jqmsa00s7ssappm1.png)
