近期,iQOO 带来全新“超级芯 C 位”的 iQOO Neo7 SE 手机,拥有天玑8200移动处理器 +LPDDR5+UFS 3.1组合配置、120W 超快闪充、5000mAh双电芯超大电池以及 HDR 10柔性直屏。下面,就跟随充电头网一起看看这款手机的实际表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
iQOO Neo7 SE 包装盒方面依旧采用凯夫拉精雕纹路设计,与前代产品不同,“NEO”与“7”不在同一水平,而是独立设计在左上及右下角,并且字样在不同角度呈七彩渐变效果。
包装盒依然采用斜角几何开口的 iQOO 经典设计,右上角印有 iQOO Neo7 SE 橙黄色字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、清水壳保护套以及 120W 充电套装。
此次最新推出的 iQOO Neo7 SE 手机正面搭载了一块6.78英寸 AMOLED 柔性直屏,分辨率为 2400*1080,支持不同使用场景下,120Hz 多档变速刷新率,高刷丝滑+息屏低刷省电;更支持HDR色彩显示,观感细腻。
iQOO Neo7 SE 手机采用全新的无限几何的复古未来主义设计,拥有星际黑、电子蓝以及银河款式;背板材质为AG磨砂玻璃,磨砂手感独特,搭载渐变色彩工艺,观感绚丽但不突兀。
此款配色为银河款式,摄像头模组为亮面瓷釉玻璃材质,亮面绚丽光影凸显银河变幻本质;搭载6400万像素超清主摄+200万虚化镜头+200万微距镜头,更有OIS光学防抖加持。
iQOO Neo7 SE 手机顶端配置除麦克风之外,另有红外传感器开孔,支持家庭红外设备的识别及添加遥控器功能。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部;并且全新封闭式立体双扬声器带来更佳均衡、饱满的高保真环绕立体声效果,显著提升用户在游戏中的听觉体验。
iQOO Neo7 SE 手机所有的按钮都位于机身右侧,包括音量按钮和开关机按键,皆有防滑纹路处理。
iQOO Neo7 SE 手机长度约为164.94mm。
iQOO Neo7 SE 手机宽度约为76.91mm。
iQOO Neo7 SE 手机厚度约为8.49mm。
iQOO Neo7 SE 手机重量约为194.9g,与 194g重量的 iPhone 11相当。
充电套装
此次 iQOO Neo7 SE 手机搭载 120W超快闪充,搭载双电芯以及5000mAh电池容量,官称10分钟可充至60%,并且智能识别用户充电场景、匹配不同的充电策略。
iQOO Neo7 SE 手机标配120W氮化镓充电器,除正面120W 字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,墙插与插排上更加稳定。
输出面板配置单USB-C端口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:V12060L0A0-CN;
输入:100-240V~50/60Hz 3A;
输出:5V2A,9V2A,11V6A,20V6A;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A ,15V3A,20V3.25A;
PPS:5-20V3.25A;
由惠州市锦湖实业发展有限公司为维沃制造,并印有CCC认证标识。
使用KM002C测试 iQOO Neo7 SE 手机标配的 120W 充电器,测试USB-C端口支持QC2.0、VFCP、PD3.0、QC5以及PPS等快充协议。
PDO报文方面,实测支持5V3A,9V3A,12V3A ,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位,以及5-20V3.25A一组PPS电压档位,与参数铭文信息一致。
附赠白色外包材质的 C to C 数据线,采用白色外被的钢丝扎带捆绑。
其中一端凹印 6A 字样,纯白色子端壳体一体注塑成型,搭配灰白色柔软线身。
使用 KM002C 读取线材信息,这根数据线内置 E-Marker 芯片,可以支持 20V 5A 100W电力传输,支持 USB2.0 的传输规格。
iQOO Neo7 SE 手机120W充电器的充电线材长度约为97cm。
iQOO Neo7 SE 手机120W充电器厚度约为28.86mm。
iQOO Neo7 SE 手机120W充电器长度约为60.99mm。
iQOO Neo7 SE 手机120W充电器宽度约为52.44mm,体积约为92.29cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³,
iQOO Neo7 SE 手机120W充电器重量约为121.7g。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo7 SE 手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款 iQOO 新手机。
兼容性测试环节可以清楚的得知手机搭配不同充电器、充电线的充电情况,充电头网将会从原厂充电器兼容性测试、快充线兼容性测试以及第三方充电器兼容性测试三方面带读者了解这款iQOO Neo7 SE 手机的充电兼容性表现,为读者呈现真实的测试数据。
原厂充电器兼容性测试
如果你之前用过 iQOO 手机,那么家里肯定少不了之前用过的 iQOO 充电器,让我们来看下iQOO 原厂线搭配 iQOO 各系列充电器的充电兼容性表现。
vivo 120W充电器(旧款C口)为 iQOO Neo7 SE 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为17.69V 5.87A 103.87W。
将数据汇总成表格,可以看出充电电压均在17V以上;使用百瓦原装充电器为手机充电的功率均在百瓦左右。
绘制出柱状图,原装百瓦以上的充电器为 iQOO Neo7 SE 充电,充电功率差异不大,均能达到手机充电的快充功率。
第三方充电器
看完了原厂充电器的充电兼容性,再来看看第三方充电器的兼容性如何。
闪极100W充电器为 iQOO Neo7 SE 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.90V 1.43A 12.77W。
将数据汇总至表格,可以看出充电器在9V1.5A档位为手机进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,第三方充电器为手机充电的功率基本在12W左右。
接下来,就带大家来看一下这款 iQOO Neo7 SE 的充电表现,手机电量消耗完毕后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源握手18V电压,前13秒稳定在102W;随后功率稳定在77W左右并持续充电至3分40秒;3分50秒充电器功率稳定在51W左右,并持续充电至6分20秒;6分37秒握手5V电压,随后再握手9V电压,6分48秒-26分11秒,功率在35-37W之间波动,随后功率逐渐下降,直至手机充满电。
绘制出折线图,可以看出使用原装120W充电器为 iQOO Neo7 SE 充电50%耗时11分钟,充电80%耗时22分钟,充至100%耗时30分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 iQOO11 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电2分钟、充电5分钟、充电8分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为36.5℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.2℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.3℃。
充电12分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为43.5℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.0℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.1℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机整体的温度在36-44℃之间。
绘制出柱状图可以看出,充电5分钟至充电10分钟之间升温幅度较大,上升了约4℃左右,结合充电全程测试的功率图来看,前5分钟手机充电功率高,所以手机温度上较高。
iQOO Neo7 SE 手机搭载天玑8200强芯,携手超频版UFS 3.1(仅256G/512G 容量版本搭载)和增强版LPDDR5,打造极速性能;拥有封闭式立体双扬声器、屏下双控压感以及对称式双X轴线性马达,打造专业的赛级游戏操控;此外,iQOO Neo7 SE 手机附赠的这款120W充电器高达1.3W/cm³的功率密度,但体积方面控制中规中矩,固定插脚的设计可在墙插或排插上更稳定。
在性能方面,这款120W充电器与自家充电器进行测试,功率输出方面与 iQOO 120W A口充电器、iQOO 200W充电器不相上下,均在103W以上,拥有智能功率调配,无需担心损害手机。虽 iQOO Neo7 SE 手机支持PD快充,但对于第三方充电器,输出功率依旧在13W左右,快充体验方面依旧没有原厂充电器优异。其次,线材也是影响充电的重要因素,即使是自家充电器,非原厂USB-A接口线材会进一步降低输出功率,与 iQOO Neo7手机一致。
整体来看,这款 iQOO Neo7 SE 手机附赠的这款120W充电器实测完全充满 5000mAh 容量电池耗时为30分钟;在日常使用时,使用自家充电器时需原装特制的大电流线材,才可拥有最好的快充体验。
