充电头网拿到了欧陆通一款12V的适配器,这款适配器采用可更换插脚设计,满足不同国家的出货需求。适配器支持100-240V输入,输出为12V2A,根据输出功率来判断应该用于移动硬盘或者监控设备等。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部做工和用料。
欧陆通12V适配器外观
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803343380.jpeg)
适配器为7字造型设计,插脚部分略微凸出,机身外壳磨砂抗指纹,边角过渡圆润。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803343681.jpeg)
适配器机身比较长,做了竖插设计,使用时不会霸占排插,这点好评。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803343856.jpeg)
适配器配备固定美规插脚,虽凸起但做了可拆卸设计。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803344138.jpeg)
外壳上有PUSH字样提示,按压即可拆下插脚,卡扣固定设计。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803344645.jpeg)
机身一侧印有适配器参数。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803345057.jpeg)
适配器型号ADS-25SGP-12 12024E,支持100-240V~50/60Hz 0.7A MAX输入,以及12V2A输出,制造商为深圳欧陆通电子股份有限公司。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803345654.jpeg)
端部印有CE、UL认证标识。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803362090.jpeg)
另一侧印有UL、EAC等认证标识。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803362296.jpeg)
比较薄部分外壳上印有产品英文规格参数。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803361853.jpeg)
输出线缆做了抗弯折保护设计。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803361972.jpeg)
测得适配器机身长度为84.37mm。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803362147.jpeg)
宽度为38.64mm。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803361753.jpeg)
非插脚部分厚度为30.42mm。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803361874.jpeg)
DC输出线长度约1.8米。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803361993.jpeg)
适配器拿在手上的大小直观感受。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803362131.jpeg)
另外测得适配器重量约142g。
欧陆通12V适配器拆解
对这款适配器有了基本了解后,下面充电头网就对其进行详细拆解,一起来看看产品的用料做工如何。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803362624.jpeg)
沿电源上下盖接缝拆开电源,输入线和输出线打胶固定,同时将PCB固定在外壳内部。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803362844.jpeg)
电源交流输入导线冷压端子焊接,焊点涂胶加固。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803363077.jpeg)
从外壳中取出PCBA模块,PCBA模块初级和次级均固定散热片,PCB与外壳打胶固定。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803363144.jpeg)
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为78.81mm。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803363395.jpeg)
PCBA模块宽度约为32.23mm。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803363591.jpeg)
PCBA模块厚度约为23.75mm。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803363816.jpeg)
PCBA模块正面一览,左侧为输入端,焊接保险丝,共模电感和安规X2电容,右侧焊接高压滤波电容和初级开关管。右侧变压器磁芯缠绕胶带绝缘,变压器上方焊接光耦,右侧为肖特基整流管,输出滤波电容和滤波电感。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803364088.jpeg)
背面焊接整流桥,初级电源芯片,黑线区分初级和次级区域。适配器为反激拓扑,固定电压输出,下面我们就从输入端开始了解适配器中各个器件的信息。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803364229.jpeg)
输入端焊接保险丝,安规X2电容,共模电感,初级开关管和高压滤波电容。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803364367.jpeg)
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为5A 250V。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803364697.jpeg)
安规X2电容规格为0.15μF。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803364725.jpeg)
共模电感采用绝缘骨架绕制。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803364952.jpeg)
输入端整流桥丝印MB20M,规格为2A 1000V。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803365234.jpeg)
高压滤波电容来自云星,规格为47μF450V,105℃耐热。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803365454.jpeg)
初级主控芯片来自昂宝,型号为OB2362,是一颗自适应高性能反激控制器,支持CCM和QR工作模式,为高能效和低待机功耗所优化。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803365614.jpeg)
初级开关管来自吉林华微,型号JCS4N65FB,耐压650V,导阻2.4Ω,采用TO220F封装。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803365732.jpeg)
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V 2.2μF。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803370060.jpeg)
变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803370353.jpeg)
蓝色Y电容来自宏明电子。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803370628.jpeg)
CT817C光耦用于输出电压反馈。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803370812.jpeg)
输出端焊接整流管,滤波电容和滤波电感。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803371089.jpeg)
由于对效率要求不高,采用了肖特基二极管整流,丝印10T100CT,规格为100V 10A,采用TO220封装。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803371211.jpeg)
输出滤波电容规格为1000μF 16V。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803371597.jpeg)
滤波电感底部焊接绝缘支架。
![拆解报告:欧陆通24W DC电源适配器-充电头网](https://static.chongdiantou.com/wp-content/uploads/2023/02/2023022803371795.jpeg)
欧陆通这款适配器采用可更换插脚设计,搭配对应的插脚可以满足不同国家的出货需求。适配器具备12V输出电压,输出线长度约为1.8米,应用比较广泛。
充电头网通过拆解了解到,欧陆通这款适配器采用反激开关电源设计,高压滤波电容来自云星,初级主控芯片采用昂宝OB2362,初级开关管为吉林华微JCS4N65FB,输出采用肖特基二极管整流。内部开关管配有散热片,PCBA模块打胶固定,内部做工和用料还不错。
