随着USB-C接口在各种终端设备上的不断普及,笔记本电脑可以方便的使用USB-C接口的移动电源进行供电,无需考虑电压,电流等参数,使用简单,为笔记本电脑大幅度提升续航能力。大容量,高功率的移动电源伴随着USB-C接口的广泛应用,也同步迎来新的发展。
安普瑞斯是先进储能材料的开拓者,技术来源于其团队在斯坦福大学的纳米级硅基负极电池的研究,是世界领先的电池供应商,产品覆盖手机,平板电脑,笔记本电脑,可穿戴设备,无人机等应用场合。安普瑞斯采用先进的材料技术和先进的工艺技术相结合,领先行业的硅负极技术使得电池在相同容量下具有小尺寸和大倍率,或在同等尺寸下容量更大,倍率也更大。其电芯产品已经大批量供应给如Anker,小米,OPPO,VIVO,绿联,倍思,美团等品牌客户。
安普瑞斯具有雄厚的技术实力,不断创新迭代电池技术,为广大厂商提供高性能,高品质的电池,同时针对市场需求和产品变化,推出小型化新产品,满足对高功率输出的追求。安普瑞斯带来了三款具有针对性的电芯产品,下面就逐一进行介绍。
884669-4000mAh多极耳电芯
安普瑞斯多极耳硅负极电芯重量能量密度高达263wh/kg,相对于传统电芯:
- 重量减轻25%
- 温升降低60%~80%
- 倍率下放电续航时长增加15%。
以下是一款采用多极耳卷绕方案的硅负极电芯,容量为4000mAh,额定电压为3.6V。支持1.5C充电以及8C放电,电芯尺寸为884669,厚度为8.8mm,宽度为46mm,长度为69mm。电芯上标注APRS字样,表示来自安普瑞斯。支持清洁工具,电动工具,小型储能或者大功率充电宝应用。
电芯极耳特写,宽度是传统电芯的2倍以上,支持大电流充放电。
使用游标卡尺测得电芯长度约为67.89mm。
电芯宽度约为45.24mm。
电芯厚度约为8.49mm。
电芯拿在手上的直观感受,显得非常小巧。
测得电芯重量约55g。(同等容量21700 70g)
566078-5000mAh超薄电芯
安普瑞斯使用自己研发生产的硅负极材料可让三元软包电芯能量密度达到680wh/L , 接近纯钴酸锂电芯的能量密度,意味着可以使用充电宝类电芯的材料成本达到手机类电芯的能量密度。这是一款超高能量密度硅负极电池,容量为5000mAh,额定电压为3.6V。相比传统普通材料电池(一般磁吸类充电宝电芯厚度6.7mm)厚度减小1.1mm,双电芯串联减小2.2mm,可以显著降低整机厚度,提升产品竞争力。
电芯尺寸为566078,厚度为5.6mm,宽度为60mm,长度为78mm。这款电池超薄的厚度,非常适合磁吸移动电源应用。
电芯极耳特写。
使用游标卡尺测得电芯长度约为77.65mm。
电芯宽度约为60.59mm。
电芯厚度约为5.68mm。
电芯拿在手上的直观感受,非常轻薄。
测得这款电芯重量约60g。
1465C5-20000mAh大容量电芯
这款电芯采用高能量密度硅负极设计,通过自身的材料技术和工艺技术优势使单颗电芯容量达到20000mAh。相对于行业传统使用两颗10000mah电芯组合达到20000mah,安普瑞斯单电芯可使整机厚度减小7~8mm,重量减轻20%。
此颗电芯额定电压为3.6V。得益于硅负极的应用,可以进一步提升能量密度,从而缩小产品体积。电芯尺寸为1465C5,厚度为14mm,宽度为65mm,长度为125mm,电芯表面印有AMPRIUS字样,表示来自安普瑞斯。单颗电芯即可满足20000mAh移动电源应用。
电芯极耳特写。
使用游标卡尺测得电芯长度约为123.08mm。
电芯宽度约为64.99mm。
电芯厚度约为14.36mm。
电芯拿在手上的大小直观感受。
测得这款电芯重量约261g。
安普瑞斯长期与业界头部厂商合作,产品满足不同客户严苛的质量要求,长期稳定供应,获得了良好的客户口碑。安普瑞斯针对市场需求的变化,不断更新电池技术,不断提升电池的能量密度和功率密度,满足现今对移动电源小体积,大功率输出的需求。
本次介绍的三款电芯,均非常具有针对性,4000mAh多极耳电芯可以通过多颗串联,满足USB PD 65W-300W移动电源或小型储能产品应用。5000mAh超薄电芯有助于降低磁吸充电宝的厚度,提升整机竞争力。20000mAh大容量电池则适合单节移动电源应用,高能量密度减小体积,降低重量。满足不同消费者对充电宝轻量化,大功率的追求。
