一加推出了一款80W输出功率的超级闪充充电器,这款充电器采用白色直板机身设计,配有固定插脚。支持5V2A或5-11V 7.3A输出,支持宽电压输入,满足不同国家使用需求。充电器为USB-A接口,搭配支持SUPERVOOC协议的数据线和手机,能够开启80W超级闪充。下面充电头网就带来一加这款80W超级闪充充电器的拆解,看看内部的用料和做工。
一加80W超级闪充开箱
包装盒外观简洁,熟悉的一加红白撞色,正面印有一加品牌名称与LOGO、充电器外观、名称。
背面为充电器所搭载的技术图示及释义。
背面下方印有充电器的详细信息,包括产品名称、型号、输入输出参数,接口类型,制造商等信息。
充电器整体采用直板造型,机身色调为纯白色,外观设计精致。
机身侧面的凹陷设计使得充电头插拔更容易受力。
机身正面印有80W SUPERVOOC,表明充电器至高能支持80W超级快充。
输入端外壳上印有充电器参数。
充电器详细参数
型号:VCB8JACH
输入:100-240V~50/60Hz 2.0A
输出:5V2A或5-11V7.3A(MAX)
OPPO广东移动通信有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备固定国标插脚,在插座上不易脱落。
顶面配有1A接口,舌片为经典白色配色。
USB-A白色胶芯特写,前端设有特殊触点。
测得充电器机身高度为54.7mm。
宽度为54.18mm。
厚度为31.43mm。
和苹果96W充电器对比,体积方面更为小巧便携。
拿在手上的大小直观感受。
测得充电器净重约为101g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器的USB-A口支持VOOC、SVOOC、DCP充电协议。
一加80W超级闪充拆解
看完了一加这款充电器的外观和输出测试,下面就进行拆解,一起看看充电器内部的设计和用料。
首先沿接缝处拆开外壳,内部PCBA模块通过胶水固定,无法取出。
使用切割机切开外壳,取出内部PCBA模块。PCBA模块与插脚通过导线焊接供电。
高压电容顶部粘贴泡棉胶。
变压器周围涂胶固定及散热。
PCBA模块背面覆盖黑色塑料隔离板和金属散热片。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为49.92mm。
PCBA模块宽度约为50.48mm。
PCBA模块厚度约为24.41mm。
PCBA模块正面一览,右上角焊接输入保险丝,EMI滤波电路,整流桥,高压滤波电容。在左侧上方焊接NTC热敏电阻和高压滤波电容,下方焊接开关变压器,变压器下方左侧焊接滤波固态电容,向右依次焊接输出USB-A母座和两颗蓝色Y电容。
背面焊接一颗PI的主控芯片,同步整流管,肖特基二极管和VBUS开关管,由于使用了PI的高集成主控芯片,充电器整体电路相当精简。
通过对充电器PCBA模块的观察发现,一加80W超级闪充充电器采用QR开关电源设计,宽电压范围输出。输出电压由协议芯片控制,实现宽范围电压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
输入端焊接电源导线,保险丝,共模电感,安规X2电容,NTC热敏电阻和高压滤波电容。
输入端延时保险丝来自华德电子,规格为2.5A 250V。
NTC热敏电阻外套热缩管,用于抑制充电器插电的冲击电流,减小或消除插电时的火花。
共模电感底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
第二颗共模电感为同样的设计。
侧面焊接串联的Y电容和整流桥。
整流桥来自扬杰,D8UB100,规格为8A 1000V。
高压滤波电容来自Acon中元,400V33μF,两颗组成66μF容量。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管包裹绝缘。
充电器主控芯片采用PI SC1738C,为定制型号,可以理解为大功率版本的InnoSwitch3-Pro电源芯片,内部集成数字控制的准谐振反激控制器,内部集成初级开关管,同步整流控制器以及反馈。SC1738C采用I2C接口与协议芯片通信,可以动态调节输出电压和电流,所有保护功能均可配置。
为主控芯片供电的电解电容来自Koshin东佳,规格为50V 10μF。
变压器磁芯缠绕绝缘胶带,磁芯上标注充电器型号VCB8HM。
两颗蓝色Y电容串联连接,加强耐压,提高安全等级,满足安规要求。
同步整流管来自威兆,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP004N10MS-G 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
与同步整流管并联一颗肖特基二极管,用于提高同步整流效率。肖特基二极管丝印C101BSD,规格为100V 10A,采用TO277封装。
输出侧焊接两颗固态电容和USB-A母座。
输出滤波固态电容来自柏瑞凯,RQ系列125℃高温电容,680μF 16V,使用两颗并联用于输出滤波。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
协议芯片为英集芯IP2197,是一颗与OPPO共同定制的协议芯片,支持SUPERVOOC快充协议,具备I2C总线反馈调压。
输出VBUS开关管来自士兰微,型号SVT035R5NL5,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4mΩ,采用DFN5*6封装。左下角是一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温升。
USB-A母座外套塑料壳绝缘。
USB-A母座特写,正负极加宽用于大电流快充,前端辅助触点用于检测原装数据线,确认线缆为原装后开启大电流输出。
一加 80W超级闪充充电器采用经典的机身设计,固定插脚以及白色外壳的设计元素,一眼看去就是手机的标配充电器。充电器支持OPPO VOOC和Super VOOC快充协议,除了对OPPO系手机超级闪充外,还能作为USB-A口输出的充电器使用,为其他品牌的手机应急充电。
充电头网通过拆解了解到,OPPO 80W超级闪充充电器内置PI SC1738C电源芯片,集成度高,支持I2C控制输出电压与电流,满足SUPERVOOC快充精细调压需求。输入端整流桥来自扬杰,高压电解电容来自新中元,协议芯片采用英集芯IP2197,使用I2C数字通信取代传统FB反馈,输出固态电容来自柏瑞凯,用料均来自业内大厂,变压器打胶填充固定,内部做工用料扎实。
