一加 Ace Pro手机作为同期搭载第一代骁龙8+移动平台处理器+满血版LPDDR5内存+UFS 3.1闪存组合,更拥有160W 超快闪充充电套装和4800mAh容量双电芯电池,充电超快,续航更持久;携手2.5D AMOLED 超感柔性直屏,支持10bit 画面色彩显示。充电头网也是有幸拿到这部机器,下面看看这部性能旗舰手机的表现如何!
按照惯例,先看包装。
包装盒依然采用一加经典红配色设计,并且包装盒上印有“Ace”系列字样。
打开包装取出所有物件,附赠的手机配件中拥有卡针、保护套以及150W的充电套装。
此次最新推出的一加 Ace Pro手机正面搭载了一块6.7英寸 2.5D AMOLED 超感柔性直屏,采用顶部中间开孔;分辨率为 2412*1080(FHD+),最高支持120Hz的屏幕刷新率,三档位智能调节。除此之外,搭载第一代骁龙8+移动平台处理器+满血版LPDDR5内存+UFS 3.1闪存组合配置,性能再升级。
一加 Ace Pro手机背壳使用一整块玻璃打造,拥有全新钻刻·双 AG 玻璃工艺设计,手感丝滑,略带一丝磨砂,凸显优雅简洁。
矩形摄像模组内配备 5000万像素超清主摄 IMX766 +800万像素超广角镜头+4cm 微距镜头、以及前置 1600 万像素摄像头,OIS光学防抖加持,按下快门就有好的成片。
充电接口自然是 USB-C端口,传输规格为 USB2.0,同时扬声器条形开孔、麦克风、SIM卡槽也设计在底部。
该机所有的按钮位于机身两侧,包括左侧的音量按钮和右侧的开关机按键。
一加 Ace Pro手机长度约为163.05mm。
一加 Ace Pro手机宽度约为75.43mm。
一加 Ace Pro手机的厚度约为9.3mm。
一加 Ace Pro手机含贴膜的重量约为205.2g,与203g重量的 iPhone 13 Pro相比,手感相差无几。
放在成年男性手掌中对比,体型稍显大,握持感稍强。
充电套装
此次一加 Ace Pro手机搭配 160W 超快闪充充电套装,手机搭载4800mAh容量电池,支持150W超级闪充。
标配充电器除正面160W字样外,整体纯白简约,边角圆润;采用固定式插脚设计,不易于放在口袋出行。
输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为纯白色。
插脚一侧印有充电器参数规格铭文。
型号:VCK8HACH;
输入:100-120V~50/60Hz 1.9A;
输出:5V3A,5V-11V7.3A,20V6.25A;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A;
输入:200-240V~ 50/60Hz 1.9A;
输出:5V3A,11V7.3A,20V8A;
品牌商:OPPO广东移动通信有限公司,并印有CCC认证标识。
160W充电器长度约为58.11mm。
160W充电器高度约为57.08mm。
160W充电器宽(厚)度约为29.98mm,体积约为99.44cm³,以充电器的功率160W计算,功率密度高达1.61W/cm³。
160W充电器重量约为173.1g。
附赠红色外被PC材质的 C to C 数据线。
纯白色子端壳体与红色线身一体注塑成型,厂商中独一家设计。
USB-C端口内部特写,可以看到内部特制 pin 脚设计。
充电线材长度约为100.5cm,满足不同用户日常使用场景下的长度需求。
充电评测
接下来,就带大家来看一下这款一加 Ace Pro手机的充电表现。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款一加新手机。
原厂充电器
一加 Ace Pro 手机配备的是160W快充套装,让我们看看使用原厂其他充电器的充电兼容性如何。
一加160W充电器为一加 Ace Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为17.60V 7.57A 133.17W。
将数据汇总成表格,可以看出都兼容OPPO系的充电器,功率为65W的充电器充电功率在53W左右;realme 80W充电器和一加100W充电器充电功率在62W左右。
绘制出柱状图,可以看出原装160W充电器与realme 240W充电器充电功率一骑绝尘,充电功率在133W左右;其他充电器的功率均在38-63W之间。
第三方充电器
看完了原厂充电器的充电兼容性,再来看看第三方充电器的兼容性如何。
航嘉100W充电器为 一加 Ace Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为8.88V 1.91A 16.95W。
将数据汇总至表格,可以看出充电器在9V2A档位为手机进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出该款手机的充电兼容性较为稳定,第三方充电器为手机充电的功率基本在17W左右;若是使用第三方充电器为设备充电,选择20W以上的充电器即可。
接下来,就带大家来看一下这款一加 Ace Pro 的充电表现,手机电量消耗完毕后,将手机与充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源后握手18V电压,充电13秒后达到最大功率137W,随后下降至107W并持续充电约3分30秒;3分53秒功率下降至68W左右并持续充电至第6分钟;随后功率下降至50W左右并持续充电至第11分钟;11分钟15秒,功率下降至33W左右并持续充电一段时间后功率于14分14秒上升至54W左右;16分16秒功率呈“阶梯”状下降,直至充满电,充电全程耗时约23分钟。
绘制出折线图,可以看出使用原装160W充电器为一加 Ace Pro 充电50%耗时7分钟,充电80%耗时15分钟,充至100%耗时23分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看一加 Ace Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.4℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为40.5℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.5℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.3℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为40.6℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为39.7℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中手机发热的温度在39-42℃之间,波动不大。
绘制出柱状图可以看出,温度测试所拍摄的三个时间点中,手机充电的温度最高的是充电10分钟时,温度为41.5℃;充电15分钟,手机温度较充电10分钟时的温度有所降低。
一加 Ace Pro 手机搭载第一代骁龙8+移动平台处理器+LPDDR5内存+UFS 3.1闪存组合配置,打造性能旗舰级体验;并且拥有长寿版150W超级闪充,实测4800mAh电池完全充满需23分钟左右,充电速度肉眼可见的快。
续航方面,一加 11 搭载160W充电器,4800mAh双电芯电池组,从充电兼容性以及充电全程,整体来看,在兼容性测试环节多款20W-100W的充电器均为 一加 11 手机提供17W左右的快充功率,笔者依旧建议使用原装充电器已获得最好的快充体验。
最后,一加 Ace Pro手机机身搭载了行业顶级的2.5D AMOLED 超感柔性直屏、第一代骁龙8+等天花板级的硬件配置,让用户在各个场景中都能感受到速度+续航的双双满足;而从官网公布的价格方面,性能确实配得上售价。
