dyson戴森是知名的家电品牌,旗下的吸尘器,电吹风产品深受消费者喜爱。充电头网淘到了一款dyson 360智能吸尘机器人的原装充电器,这款充电器外壳自带理线板,方便选择不同的长度,使用时更加美观。充电器支持全球宽电压输入,并配有澳规插脚,输出规格为17.8V3A,输出功率为53.4W。下面就带来这款充电器的拆解,看看内部的设计和用料。
dyson电源适配器外观
dyson这款适配器采用跑道造型设计,机身PC防火材质白色外壳,高光亮面处理,整体风格简约。
适配器一大特点是顶部设有一块活动式透明理线板,机身两侧边缘还设有凹槽方便用户取出。
通过这一设计,用户可以将输出线缆缠绕整理,方便选择不同的长度。
透明板中心印有dyson品牌。
输入端外壳上印有规格参数,插脚区域设有圆形底座。
适配器配备澳规插脚。
适配器参数特写,型号为120706-04,支持100-240V~50/60Hz 2A输入,以及17.8V3A输出。
测得适配器机身高度为67.81mm。
宽度为109.53mm。
厚度为40.49mm。
输出线缆长度约132cm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器总重量约306g。
dyson电源适配器拆解
看完了这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝拆开适配器外壳,内部PCBA模块固定铝制散热片。
输入插脚通过导线焊接到PCB连接供电。
输出导线通过焊接连接,焊点涂胶绝缘固定。
PCBA模块正面固定两块散热片,分别为初级和次级元件散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为90.02mm。
PCBA模块宽度约为59.12mm。
PCBA模块厚度约为27.18mm。
拆下PCBA模块表面的散热片,其中面积较大的一块用于为初级开关管散热,面积较小的用于为输出整流管散热。
PCBA模块正面一览,其中右侧为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,整流二极管和高压滤波电容。变压器通过白色胶带缠绕绝缘,左侧焊接滤波电感,滤波电容和整流二极管。
背面焊接一颗运放和初级主控芯片,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,dyson这款适配器采用反激开关电源设计,输出电压由运放进行恒压恒流控制,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
适配器输入端一览。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
压敏电阻来自久尹,型号10S471K,用于输入浪涌保护功能。
第一级共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
安规X2电容规格为0.33μF。
第二级共模电感缠绕胶带绝缘。
整流二极管特写。
共四颗组成桥式整流,将交流电整流为直流电。
初级滤波电容来自AiSHi艾华,规格为400V68μF。
另一颗滤波电容来自冠坤,规格为47μF 400V。
初级主控芯片丝印OgP,采用SOT23-6封装。
变压器侧面焊接一颗滤波电容和热敏电阻。
10μF 50V电解电容用于为主控芯片供电滤波。
黑色热敏电阻用于检测变压器温升。
初级开关管来自华润微,型号CS12N65FA9H,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为0.54Ω,采用TO220封装。
变压器采用白色胶带缠绕绝缘。
两颗蓝色Y电容来自STE松田电子。
EL817光耦用于输出电压反馈调节。
输出侧焊接滤波电容和滤波电感等元件。
输出肖特基二极管型号为30T120CT,规格为120V 30A,采用TO220F封装。
滤波固态电容规格为220μF 25V。
另一颗冠坤电解电容规格为680μF 25V。
电流取样电阻外套热缩管。
在电流取样电阻旁是一颗滤波电感。
LM358A双运放用于输出电流检测。
输出滤波电容规格为220μF 25V。
滤波电容并联一颗TVS用于浪涌保护。
输出滤波磁环电感特写。
dyson这款电源适配器为白色外壳设计,自带1.3米固定线缆,外壳带有理线板,方便收纳线缆,使用方便。充电器为澳规插脚,可搭配国内三插插孔使用。支持宽电压输入,输出为17.8V3A,圆形DC插头。
充电头网通过拆解了解到,dyson这款电源适配器采用反激开关电源,初级开关管来自华润微,输出采用肖特基二极管整流,开关管和肖特基二极管均配有大面积散热片,降低温升。内部电容来自艾华和冠坤,均为业界知名品牌。内部元件大面积打胶固定,并配有热敏电阻检测温升,用料和做工都很扎实。
