倍思推出了一款车载逆变器,这款逆变器采用超级硅技术,转换效率高,体积小巧。逆变器支持点烟器输入和电瓶夹子输入,其中点烟器接口最大输出功率为150W,电瓶夹子最大输出功率为500W。逆变器还具备1A1C快充输出,满足手机充电使用。并内置显示屏,支持输入电压显示,堪比简易版的户外电源。
充电头网已经拿到了这款车载逆变器,逆变器为黑色机身,小巧便于携带,具备两个5孔输出接口,便于连接家用电器。逆变器外壳侧面开有通风格栅,使用内置的散热风扇加速空气流通,降低温升。下面就带来这款逆变器的拆解,看看内部的设计和用料。
倍思倍益充超级硅车载逆变器500W开箱
包装盒正面印有Baseus、产品名称、外观和500W。
背面印有产品应用场景和多语言规格参数信息。
侧面印有产品包装内容,包括倍思 超级硅车载逆变器、点烟器转接线、电瓶夹转接线、收纳袋和说明书。
另一侧是产品三大卖点:户外排插、正弦波输出、电压实时数显。
底部是商家相关信息。
包装内配件一览。
点烟器转接线一览,输入输出端以及线缆一体式设计。
输入端造型和一般车充一样,外壳高光亮面处理,一面印有Baseus品牌。
另一端外壳上设计有三排凸齿,方便插拔。
车充插头内部有识别针脚,用于识别输入,将输出功率降低为150W。
点烟器转接线输入端外壳拆开,其实内部并无特殊设计,小板上仅焊接正极红色导线、负极弹片以及输出红(正)黑(负)导线,而设计这么个车充造型,正如配件名称那样,目的是适配点烟器进行使用。
电瓶夹转接线一览,两个夹头包括对应连接线分别为红黑配色,与生活中一般印象一样,红色代表正极,黑色代表负极,方便区别使用。
不仅如此,夹头上也设计有+、-分别代表正极和负极符号,夹头内部金属片采用纯铜,导电性更好。
线身上设有抗干扰铁氧体磁珠。
另一端线头外壳上也设计有凸齿,方便插拔。
附带的收纳袋可以拿来同时装倍思超级硅车载逆变器、点烟器转接线和电瓶夹转接线,方便携带。
倍思超级硅车载逆变器采用和一般充电宝一样的长方体造型设计,机身外壳磨砂抗指纹,两侧过渡圆润。机身正面上方设有数显屏,贴有防刮膜保护,中间区域印有500W以及Baseus Super Si。
下方设有指示灯、1A1C双USB接口以及中/欧规 3+2组合插口。
机身一侧设有开关键。
产品顶部散热窗口设计,可见内置散热风扇帮助主动散热。
左侧胶塞下是XT90接头插口,通过配件连接使用。
底部也设有散热窗口和风扇,中心外壳上有Baseus品牌。
机身背面有产品使用温馨提示和规格参数。
产品参数特写
产品名称:车载逆变器500W
型号:BS-CI150-02
点烟器直流输入:12V20A Max
AC输出:200-240V~,50Hz 150W Max
电源夹直流输入:12V60A Max
AC输出:200-240V~,50Hz 500W Max
Type-C输入:5V3A、9V2.77A、12V2.5A Max
USB-A输出:5V3A、9V2A、10V2A、12V2.5A Max
深圳市时商创展科技有限公司
产品通过了CE认证。
通过点烟器转接线连接户外电源,显示屏上输入电压线身为12.7V。
输出电压显示为215V,输入输出电压显示动态切换。
使用万用表测得输出电压为211.9V,与显示屏上的213V相差不大,证明显示可靠。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、PD3.0充电协议。
并且PDO报文显示具备5V3A、9V2.77A、12V2.08A三组固定电压档位。
测得USB-A口支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PE2.0快充协议。
倍思倍益充超级硅车载逆变器500W拆解
看完了倍思这款车载逆变器的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
逆变器外壳通过螺丝固定,螺丝孔通过橡胶塞密封装饰,图中橡胶塞已经取出。
拧开螺丝拆开逆变器外壳,漏出内部PCBA模块。
内部PCBA模块一览,通过螺丝固定。
三个连接器分别为逆变交流输出,直流输入和风扇供电线。其中直流输入和风扇供电线连接在垂直的小板上,并通过麦拉片与逆变器PCB绝缘。
逆变器内置散热风扇为4010规格,12V 0.2A,来自深圳旺利鑫电子。
逆变输出导线穿过磁环滤除干扰。
输入端子通过螺丝压板和焊接固定。
焊接分开端子小板和逆变器PCB的连接,继续进行拆解。
拧开固定螺丝,取下压板。
输入XT90母座焊接小板。
小板另一面焊接插座和硅胶线。
插座内部有识别车充和电瓶夹的铜柱。
侧面小板连接到垂直小板和外壳内部的LED数码管。
逆变PCBA模块正面一览,顶部焊接一块PCB板用于逆变升压和输出调制,右侧为直流输入端,焊接硅胶线,输入滤波电容,在电容左侧为升压变压器,变压器上方长条形散热片为升压功率管。在变压器左侧为高压滤波电容,电容下方是整流管。左侧长条形散热片用于输出调制管散热。高压滤波电容左侧为输出滤波电感,下方蓝色薄膜电容用于输出滤波。
PCBA模块背面焊接输入保险丝,输入控制MOS管,电阻等元件。对应滤波电感的位置镂空降低厚度。
小板背面焊接电源按钮,屏幕接口和用于控制显示的MCU。
另一面焊接升压控制器,反馈光耦,MCU和运放芯片。
逆变器输入端焊接输入线和滤波电容,涂胶固定,左侧线缆为USB快充模块供电。
四颗输入滤波电容来自绿宝石,规格为25V1000μF。
三颗并联的MOS管来自华羿微,型号HYG013N03,耐压30V,导阻1.3mΩ,用于输入控制。
输入端两颗40A贴片保险丝并联,用于过流保护。
输入端焊接一颗稳压芯片,用于为侧面焊接的小板供电。
逆变升压管来自士兰微,型号SVG076R5NT,是一颗70V耐压,导阻5.4mΩ的NMOS,四颗组成H桥用于升压。MOS通过绝缘垫片和导热垫固定到散热片上。
升压变压器特写,标注500W字样,磁芯和线圈采用胶带缠绕绝缘。
一颗共阴双二极管与一颗共阳双二极管组成全桥,用于输出整流。型号分别为MUR1660CT和MURA1660CT,为快恢复二极管,规格为8A 600V,采用TO220封装。
高压滤波电容来自绿宝石,规格为450V 220μF。
输出调制管来自华瑞微,型号HRM60R096FP,是一颗耐压650V,导阻96mΩ的超结NMOS管,四颗用于输出波形调制。
输出调制管的散热片上固定热敏电阻,检测温升。
输出滤波电感特写,外套热缩管绝缘,并打胶固定。
薄膜电容来自广东丰明电子,规格为2μF,用于输出滤波。
在滤波电容底部还有一颗磁环电感用于滤波。
LM7812三端稳压用于输出侧供电。
817C光耦用于反馈控制。
继电器用于逆变器关机自动放电,来自宏发,型号HF32FA-G,触点电流10A,线圈电压12V。
蓝色Y电容来自松田电子。
接下来观察侧面小板上的器件,小板上焊接一颗EG3525S,来自屹晶微,用于升压控制,采用SOP16封装。
一颗双运放来自圣邦威,型号SGM722,是一颗轨对轨运放。
逆变器输出调制采用芯海科技CS32F031K8U6 MCU,CS32F031系列微控制器采用高性能的32位ARM®Cortex®-M0内核,内置高达64K Bytes flash和8K Bytes SRAM,最高工作频率48MHz。
芯海科技CS32F031K8U6详细资料图。
屹晶微EG2106用于输出调制MOS管驱动。
润石RS393低功耗电压比较器和圣邦威SGM722用于保护检测功能。
LR78L05A 三端稳压芯片来自乐山无线电,用于为MCU芯片供电。
两颗817用于反馈和保护控制。
用于驱动LED数码管的MCU来自芯海科技,型号CS32L010F8,是一颗M0内核的32位低功耗MCU,最高工作频率为24MHz,内置64KB FLASH存储器和4KB SRAM,采用QFN20封装。
芯海科技 CS32L010F8 MCU 介绍。
插座模块通过导线焊接连接。
拆下垂直的快充模块,外壳内部为USB-A和USB-C母座开孔,以及LED指示灯导光条。
小板背面焊接一颗滤波电容。
正面粘贴麦拉片绝缘。
逆变器插座模块内部为一体铜条连接。
导线与一体铜条通过焊接连接。
使用游标卡尺测得铜条厚度约为0.46mm。
壳体内部对应LED数码管的开窗特写。
LED数码管特写,支持输入电压/电流,输出电压/电流显示。
小板背面焊接连接排线和限流电阻。
USB快充模块焊接两路独立的降压电路,降压主控芯片,降压电感和滤波电容均为独立配置。
降压协议IC采用昂宝OB2158。这是一颗内置协议的高性能恒压恒流同步降压转换器,支持多种快充协议和PD3.0快充协议,支持5/9/12V输出,支持华为SCP协议,内置线损补偿,工作电压9.5到30V,内置开关管,支持完善的保护功能。
输出滤波电容采用绿宝石 TA系列固液混合电容,规格为100μF 25V。
输出LED指示灯外套泡棉遮光。
倍思这款超级硅车载逆变器支持500W输出功率,配套的直流输入线具备功率自动选择功能,在连接点烟器时输出功率为150W,能够满足笔记本电脑和手机使用,使用电瓶夹连接电瓶时可以连接电水壶,电饭锅,小冰箱等电器使用。逆变器为纯正弦波输出,兼容性好。逆变器具备1A1C快充接口和两个AC输出接口,同时满足四台设备使用。
充电头网通过拆解了解到,这款逆变器的核心功率元件和控制芯片均为国产品牌,逆变器内部采用芯海科技MCU,进行正弦波输出调制和电压电流显示,开关管来自士兰微和华瑞微,内部电容均来自绿宝石。功率管配有散热片,并通过内置的散热风扇进行散热,降低温升。内部结构紧凑,携带方便,是一款非常实用的逆变器。
