现在愈来愈多的充电器已能满足手机、平板以及笔记本电脑的充电需求,而狭窄空间的适配性一个较大的问题,在使用氮化镓科技后,虽能进一步缩小充电器体积,但并不能完全解决这方面的问题。
近期,充电头网淘到了倍思的新品超薄65W充电器,与此前评测的多款超薄充电器类似,修长扁平的体型下依旧是一款精致轻薄且易于携带出行的充电器,那扁平机身下的性能表现如何呢?
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒采用灰白色设计,正面印有产品套装三维外观;上部分为倍思品牌名称及充电功率字样,底部凹印充电器名称及“GaN”字样。
包装盒背部印有使用场景图、产品规格参数铭文以及特色要点。
名称:GaN5 Pro氮化镓轻薄快充充电器(以下简称倍思65W轻薄充电器);
型号:CCGAN65C5-UT;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A ;
USB-C输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A;
USB-A输出:5V3A,9V3A,12V3A,20V3A;
总输出:45W+20W Max;
制造商:深圳市倍思科技有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有C to C 线材和说明书、保修卡手册。
倍思65W轻薄充电器采用金属漆涂层处理的高阻燃外壳,整体机身表面细纹磨砂处理,深邃商务质感;正面印有“Baseus”品牌名称。
倍思65W超薄充电器带有通电指示灯,清楚知晓充电状态。
背面采用折叠式插脚设计,偏平机身设计在狭小空间也能轻松插入或收纳;并且侧面弧形曲面设计,插拔轻松方便。
插脚面印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,印有“65W”功率字样。
充电器侧面配置USB-C+USB-A双端口,其中端口母口胶芯为橙色设计。
附赠的 C to C 线材采用印有品牌名称的魔术扎带捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,子端外壳与加厚注塑处分别凹印“Baseus”、“100W”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为108cm。
充电器长度约为92.26mm。
充电器宽度约为50.24mm。
充电器高(厚)度约为16.61mm,体积约为76.99cm³,以超薄充电器的功率为65W计算,功率密度约为 0.84W/cm³。
倍思65W轻薄充电器重量约为95.5g。
倍思65W轻薄充电器输出面板宽度比第五套1元硬币直径更小。
实际使用场景如何?
倍思的这款充电器采用扁平超薄的设计,那搭配插座的使用场景如何呢?
将倍思65W轻薄充电器与其他两款主流充电器全部插在插座上,可以看出倍思卡片充电器与其他两款充电器的中间还有很大的空间,并不会出现霸插座的情况。
将倍思65W轻薄充电器插入墙插,修长的体型不利于三脚插头插入。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口快充协议,实测支持 FCP、AFC、QC3+、MTK、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等快充协议。
PDO报文方面,端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及3.3-11V5A两组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口快充协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP 和 Apple 2.4A 等快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
倍思这款 65W 超薄氮化镓最大快充支持 20V 3A 60W的功率,为了得知充电器为各个设备的充电情况,本次兼容性测试环节将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将倍思氮化镓充电器连接苹果14Pro。使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为8.94V 2.96A 26.40W。成功握手PD快充协议。
同样将倍思氮化镓充电器插入华为P40Pro。使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为8.87V 1.31A 11.64W。
小米11连接 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为8.34V 3.06A 25.53W。显示成功握手PD快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,大部分手机机型都是走 PD 协议,可以握手 9V 电压,而平板和游戏机设备都是可以握手到 14V 的电压的。笔记本都基本维持 20V 左右。
绘制出柱状图,可以看出在 USB-C 快充口上手机充电功率都能达到11W以上,其中三星S22 兼容性表现最好,POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为32.6W ;为笔记本充电功率在 45W以上,为其余品牌手机充电功率在9-17W之间。
下面来测试A口,将红米 Note11Pro+连接 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为8.94V 1.19A 10.63W。显示与QC快充协议握手成功。
把所测机型绘制成表,换成 USB-A 口后部分机型依旧维持9V电压,还有一部分握手5V电压,缺少了PD协议快充加持,整体上功率比 USB-C 口要低一些。其中华为系换成 A 口后,电流升到3.8A 成功握手SCP快充协议。充电功率来到17W左右。
绘制出柱状图,大部分测试机型都维持在20W、15W、9W这个充电功率之间。黑鲨5 Pro 和nubia Z30 Pro 兼容性表现比较差,充电效率不高只能跑到7W 左右。
倍思65W轻薄充电器最大支持功率 PD 65W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2 作为测试对象,将倍思65W轻薄充电器与 MacBook Air M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手20V电压,前16分钟功率稳定在61W左右;随后功率下降至43W左右并持续充电至第41分钟;第42分钟,充电功率下降至38W左右并持续充电至第52分钟;第58分钟,充电功率稳定在24W左右;1小时17分钟,进入涓流充电直至笔记本充满电,充电全程耗时约2小时13分钟。
绘制出折线图,可以看出,倍思65W轻薄充电器为 MacBook Air M2 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时05分钟,充至100%耗时2小时13分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.346W,换算下来一年损耗的电能约为3.03KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.82元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.291W,换算下来一年损耗的电能约2.55KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.53元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,倍思65W轻薄充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.82元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.53元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将倍思65W轻薄充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-90%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了89.29%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.47%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在81-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了88.50%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为81.21%
整体来看,倍思65W轻薄充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为27.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V0A档位,纹波峰峰值为19.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为16.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为78.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V3A档位,纹波峰峰值均为38.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为97.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V3A,纹波峰峰值为46.4mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍思65W轻薄充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于97.6mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的标准。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍思65W轻薄充电器最高支持 PD 65W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载过程中因为温度过高智能调控电压,导致无法完整负载1小时,故温度测试部分将记录 MacBook Air M2 充电过程中的温度,拍摄时间点分别为充电30分钟、充电1个小时。
首先看看 220V 50Hz 电压下为 MacBook Air M2 充电30分钟充电器的温度表现如何。
30分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为76.3℃
再来看看为 MacBook Air M2 充电1小时充电器的温度。
充电器另外一侧表面最高温度为68.9℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出为 MacBook Air M2 充电30分钟时充电器表面最高温度在76.3℃;充电1小时充电器表面最高温度在68.9℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出倍思65W轻薄充电器在为设备充电时的最高温度为76.3℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,倍思65W轻薄氮化镓充电器配置 USB-C+USB-A双输出端口,扁平机身下的体积控制表现出色,并且扁平机身+折叠式插脚设计无论是狭窄空间还是旅行出差皆能方便携带。
性能方面,倍思65W轻薄氮化镓充电器支持PD 65W输出功率,可以满足下到手机,上到主流商务笔记本电脑的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.346W;在两类市电下,实测转换效率在80.47%到 89.29%之间,为主流充电器的水平;对 MacBook Air M2 2022 款笔记本进行0至100%满电测试,电量充至80%耗时1小时05分钟,总耗时2小时13分钟;在温度测试方面,在国内市电下,20V3.25A 65W对笔记本充电的温度最高为76.3℃。
整体上来看,倍思65W轻薄氮化镓充电器拥有轻灵小巧的纤薄身姿,不仅适用狭窄空间,而且出行携带更为方便;同时输出性能表现也是相当优异,拥有主流转化效率和多设备兼容等特性,是外出随行的充电伴侣之一。
