现代科技时代下,小伙伴们每天面对最多的就是智能产品,它充斥在我们生活和工作之中;随之而来的就是各式各样的周边配件,而用户想要更好用、更耐用以及更加方便的配件体验,就需要分辨是否与设备兼容;近期,充电头网拿到一款古石30W USB-C氮化镓充电器,它在实际使用中会有什么样的性能表现呢?
产品介绍
思路清晰,先说产品。
古石30W 氮化镓充电器采用白色高阻燃PC材质外壳,表面使用类金属拉丝纹理处理,边缘弧形过渡;输出面板采用光滑亮面设计,手感温润;外壳衔接处有较强过渡感,整体简约。
插脚侧输入面板为浅灰色哑光设计,清晰可见与整体拼接线条;充电器采用可折叠式插脚设计,外出携带收纳更方便。
底部一侧印有产品规格参数铭文。
型号:GS-W30A0931A;
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A(支持宽频电压);
USB-C输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A,3.3-11V3A;
双口总输出:30W Max;
制造商:深圳市古石科技有限公司。
充电器的宽度约为41.82mm。
充电器的长度约为32.05mm。
充电器的高(厚)度约为31.99mm,体积约为42.88cm³,以充电器功率30W计算,功率密度约为0.7W/cm³。
充电器单体重量约为47.3g,与6.1g重量的第五套一元硬币比较,大约8枚硬币重量。
古石30W氮化镓充电器放在成年男性手中对比,机身小巧,整体精致。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,支持协议类型较为丰富。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2A两组PPS电压档位,实测与规格铭文参数相差不大,多拥一组PPS电压档位。
产品评测
古石30W 氮化镓充电器支持快充协议类型较为丰富,POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下 USB-C 接口具体的快充支持情况如何。
首先使用 POWER-Z KM003C 插入充电头与 iPhone 14 Plus 相连接测试仪读取功率为 9.17V 2.94A 26.97W。可以看到屏中显示成功握手PD快充协议。
同样使用 POWER-Z KM003C 与 realme GT Neo5 连接,测试仪读取功率为 9.07V 1.91A 17.36W。
使用古石30W 氮化镓充电器为iPad mini6 充电, POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 15.21V 1.46A 22.17W。也是成功握手PD快充协议。表现良好。
将所测产品数据汇总至表格,整体上看大部分手机兼容性不错,测试中的大部分机型都是可以跑到9V电压。 兼容性较差的手机只能握手5V电压档位。
绘制出柱状图,由图中可以看到测试中对平板电脑快充兼容性十分友好,测试中的机型都能跑到 22W-30W ,接近跑满古石30W 氮化镓充电器的最大功率。所测手机中除了个别几款机型,都是可以握手12-27W的快充协议的。
古石30W氮化镓充电器最大支持功率 PD 30W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro 作为测试对象,将古石30W氮化镓充电器与 iPhone 14 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前17分钟功率稳定在20W左右;23分功率下降至15W左右并持续充电至第31分钟;第34分钟功率下降至10W左右并持续充电至第42分钟;第48分钟握手5V电压,并以6W左右的功率充电至第1小时05分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时39分钟。
绘制出折线图,可以看出,古石30W氮化镓充电器为 iPhone 14 Pro 充电至50%耗时24分钟,充至80%耗时49分钟,充至100%耗时1小时39分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.056W,换算下来一年损耗的电能约为0.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.29元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.048W,换算下来一年损耗的电能约0.25KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.25元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,古石30W氮化镓充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.29元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.25元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将古石30W氮化镓充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-89%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了88.92%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.57%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在83-89%之间;其中转换效率最高的是20V1.5A档位,转换效率达到了88.47%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.61%
整体来看,古石30W氮化镓充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为31.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为26.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为15.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为51.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是12V2.5A档位,纹波峰峰值均为33.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为49.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V1.5A,纹波峰峰值为31.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,古石30W氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于51.6mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。古石30W氮化镓充电器最高支持 PD 30W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为61.8℃
充电器另外一侧表面最高温度为64.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为70.0℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时,220V 50Hz 电压下的温度比110V 60Hz 电压下的温度低约5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出古石30W氮化镓充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为70.0℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,古石30W USB-C 氮化镓充电器表面使用类金属拉丝纹理处理,凸显质感;配置单USB-C端口可支持PD 30W输出,可对 iPhone8-14系列手机进行PD快充。
性能方面,古石30W USB-C 氮化镓充电器支持 PD 快充,可以满足主流手机、平板电脑等设备的快充需求。在两类市电下,充电器待机功耗均不超过0.056W;在两类市电下,实测转换效率在83.57%到 88.92%之间,为主流充电器的水平;对iPhone 14 Pro 手机进行0至100%满电测试,充至80%耗时49分钟,总耗时1小时39分钟;而在温度测试方面,由于体型小巧,在国内市电下,以20V1.5A 30W输出在25℃环境下进行极限负载,最高温度达64.7℃。
最后,古石30W USB-C 氮化镓充电器虽在极限负载下温度较高,但正常使用下温度会更低,无需担心过热问题;对于小功率充电器来说,用户追求的是能够方便携带,能够支持各种轻出行情况,实测它能对 iOS、安卓阵营设备极速快充,满足用户轻出行需求。
