本期拆解的是鸿达顺推出的一款45W双口氮化镓充电器,这款充电器为长条机身设计,采用折叠插脚便于携带收纳,输出为双USB-C接口,单口输出支持45W功率,满足笔记本充电需求。双口同时输出时支持20+20W输出配置,满足两台iPhone充电需求。充电器还具备电源指示灯,显示通电状态。下面充电头网就带来这款充电器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
鸿达顺45W氮化镓充电器开箱
包装盒正面印有产品名称、外观、GAN 45W、PD3.0等特性卖点。
底部印有产品规格参数以及认证等信息。
包装内只有充电器。
充电器腰身双层外壳设计,内层白色外壳罗马柱样式设计,外层亮面透明外壳,整体造型为方柱,十分有特点。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。
并且插脚端外壳结构式做了特殊设计,可以组装其它规格插脚在不同地区使用,充电器通过FCC、CE认证保证了这一点。
输入端外壳印有充电器参数
型号:A2217-45
输入:100-240V~50/60Hz,1.5A
输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V2.25A、20V2.25A
PPS:3.3-16V3A
USB-C1+C2:20W+20W
制造商:深圳市鸿达顺科技开发有限公司
对于这款充电器、除了FCC、CE认证,鸿达顺还提供CCC等认证服务,也有各种规格款式可选。
输出顶面配备双USB-C接口,边缘设有指示灯,外壳上印有HUNDA品牌和接口功率标识。
测得充电器机身长度为65.91mm。
宽度为34.64mm。
厚度为35.64mm。
充电器拿在手上的大小直观感受,很小巧。
另外测得充电器净重约为90g。
接通电源指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3+/4+、PD3.0、PPS、Apple 2.4A、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V2.25A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.6-11V3A、3.3-16V2.8A两组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持协议和USB-C1口的一样。
PDO报文也完全相同,两个C口支持功率盲插。
鸿达顺45W氮化镓充电器拆解
对鸿达顺这款45W双口充电器有了基本了解后,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝拆开充电器外壳,折叠插脚通过弹片连接到内部PCBA模块供电。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块采用多块PCB焊接组成。
PCBA模块背面粘贴导热垫散热。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为53.46mm。
PCBA模块宽度约为25.65mm。
PCBA模块高度约为29.85mm。
PCBA模块侧面焊接一块小板连接初次级。
PCBA模块正面一览,左侧焊接高压滤波电容,中间为变压器,右侧为输出降压小板,焊接降压电感和输出滤波电容。
侧面小板焊接保险丝,整流桥,同步整流控制器和同步整流管。
底部焊接合封氮化镓芯片,反馈光耦和贴片Y电容。
焊接拆分两块PCB,右侧小板用于输出整流和输出整流,将发热元件分开布置,降低温升。
通过对PCBA模块的观察发现,鸿达顺这款充电器采用反激架构搭配同步整流,固定电压输出,输出电压通过两路独立的降压芯片,根据负载需求降压输出。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
PCBA模块输入端一览,侧面PCB焊接保险丝,共模电感和安规X2电容,底部PCB焊接高压滤波电容。
输入端延时保险丝规格为2A,贴片焊接。
侧面PCB焊接共模电感和安规X2电容。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容规格为0.22μF。
贴片整流桥丝印MB40M。
四颗高压滤波电容来自JSH万京源,规格均为400V 22μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
合封氮化镓芯片来自南京绿芯,型号GN9235Q,芯片内部集成650V耐压,200mΩ导阻的氮化镓开关管和反激控制器,芯片支持30-65W氮化镓快充应用,满足六级能效要求,采用DFN5*6封装。
变压器采用ATQ2013磁芯,支持45W功率应用。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
EL1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器丝印不清晰,信息不详。
同步整流管来自力宏微,型号LH95N100,NMOS,耐压100V,导阻7mΩ,采用DFN5*6封装。
输出端焊接两路降压小板和输出滤波电容。
两颗输出滤波电容来自JSH万京源,为PZ系列固态电容,规格为470μF 25V,两颗并联。
两路输出降压小板完全相同,正面焊接降压电感,滤波固态电容和USB-C母座。
背面焊接一颗集成同步降压和协议功能的降压芯片。
输出采用富满云矽XPD911内置协议功能的降压转换器,进行降压输出。XPD911内置降压开关管和协议功能,支持根据输入电压调节输出电压,支持65W输出,内置多种快充协议,支持多口应用智能降低输出功率,芯片内置完善的保护功能,适用于车充和快充以及插排应用,采用QFN5*5-32封装。
富满云矽 XPD911 详细资料。
磁环降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容来自JSH万京源,为PZ系列固态电容,规格为220μF 25V。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
鸿达顺推出的这款45W氮化镓充电器采用折叠插脚设计,便于收纳携带,折叠插脚经过重新设计,支持专用线缆延长,使用更加方便。充电器输出总功率为45W,具备20V输出档位,满足笔记本电脑充电需求。双口同时输出时为20+20W功率分配,能够满足两台iPhone手机的同时快充需求。
充电头网通过拆解了解到,鸿达顺这款氮化镓充电器采用南京绿芯合封氮化镓芯片搭配同步整流,组成固定电压输出的开关电源。USB-C输出使用两颗富满云矽XPD911同步降压芯片,具有高集成度和协议全面的优势。高压电解电容和输出滤波固态电容均来自万京源。充电器采用多块PCB组合焊接,内部结构紧凑,用料做工扎实。
