2016年第四季度小米发布“小米移动电源2 10000mAh”与“小米移动电源2 20000mAh”,替换掉几年前第一代移动电源家族产品线,在过去的一年时间市场反响十分不错,高能量密度轻便而且性价比十分之高使得这两款产品销量节节攀升。2017年9月,小米更新了20000mAh款产品,新款名字叫“小米移动电源2C”售价保持149元不变,随后12月再次更新10000mAh款,新款名字直接换成“小米移动电源2”,售价同样与旧款一样维持79元,接下来小编会进行详细的拆解,看看这款新产品到底有那些变化改进。 开箱: 新小米移动电源2简约的白色纸质包装盒,上面印刷着产品式样,下面是产品名字:“新小米移动电源2”(10000mAh)。 背面产品参数页,品名:新小米移动电源2(10000mAh)、产品型号:PLM09ZM、电池能量:10000mAh 3.7V(37Wh)、额定容量:6500mAh 5.1V(Typ 1A)、输入接口:Micro-USB、输出接口:USB-A、输入参数:5V2.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、输出参数:2x 5.1V2.4A / 9V1.6A MAX / 12V1.2A MAX、产品尺寸:147 x 71.2 x 14.2mm、制造商:江苏紫米电子科技有限公司。 产品开箱物品一览:移动电源本体 x1、MicroUSB数据线 x1、说明书 x1。 所有小米移动电源在接口面板上都会粘上一层防尘保护贴纸,这款新小米移动电源2也不例外。 我们把新旧两款产品放在一起作为对比,左边黑色(锖色)的是2016年所推出的“小米移动电源2”,而右边银色的则是2017年推出的“小米移动电源2”。旧款高度为130mm,新款高度则增加到147mm,两者并排旧款高度明显矮一截。 旧款宽度为71mm,新款宽度为71.2mm,两者在宽度上只相差0.2mm外观上完全看不出。 通过电子秤称量两者的重量,旧款重量为218g,新款重量为240g,新款比旧款重了22g。 新旧款另一个大区别就是面板接口,旧款只提供了单输入单输出,而新款做到了单输入双输出,在多设备使用时会更方便。 先来看看旧款铭牌参数,输入:5V2.0A 9V/12V 18W、输出:5.1V2.4A 9V/12V 15W MAX、电池能量:10000mAh 38.5Wh、额定容量:6900mah、电芯放电均压:3.85V、转换率:大于90%。 再来看看新款铭牌参数,输入:5V2.0A 9V2.0A 12V1.5A、输出:2x 5.1V2.4A 9V1.6A MAX 12V1.2A MAX、电池能量:10000mAh 37Wh、额定容量:6500mAh、电芯放电均压:3.7V,名牌参数上并未标注转换率,但在宣传页信息内有相关描述“板端转化率超90%”。要注意的是板端效率与USB口效率是两个不同的参数,USB口因为还要经过各种元器件与接触压降,所以USB口测量的效率值一般来说会比板端效率低1%-3%。 两者因为宽度并无明显区别所以握持感上是完全一致的,与手机同携时新款会比手机长出一点。 新小米移动电源2材质与上代一样是铝合金,颜色上有黑色与银色可选,铝合金喷砂后阳极处理,表面上带有小米凹印LOGO“mi”。 接口面板新小米移动电源2使用了两个常规USB-A输出接口,支持常规快充输出(QC2.0);输出使用了常见的MicroUSB接口,同样支持常规快充输出,led指示灯安放在输入接口下方,最右侧是开关激活按钮,也支持小米特有的短按通断控制、快速双击小电流模式。 在输出插孔内可以看到,母座插件上带有小米LOGO“mi”,两款LOGO有少许区别应该是批次不同,是小米定制的USB-A母座,可以作为防伪标志,真假判断依据之一。 使用由专注于充电领域的ChargerLAB所推出的Power-Z FL001 USB测试仪对新小米移动电源2输出进行识别轮询,新小米移动电源2双USB-A输出接口在插入单个设备时候,任意一个输出口都支持盲插提供9V/12V的高通QC2.0快充输出,在插入两个设备时快充模式会被屏蔽,两个USB-A输出口都会运行在5V输出模式下,避免设备损坏。待机电压上两个输出口有一点区别,最外侧输出口待机电压为5.13V,内侧输出口待机电压为4.97V。 拆解篇: 与大部分铝合金移动电源装配方式一样,拆解新小米移动电源2首先把顶部与底部的白色面板撬出。 去掉白色面板后,可以看到底部限位拉板上的两颗十字螺丝。 里面使用了内框架,十字螺丝把内框架与底部限位板互相拉紧,从而固定整个结构。 螺丝去掉后就可以把内框架推出,拆解所有部件一览。 内框架把电池与PCB包裹起来,并且都是独立的仓位互不影响,电芯上贴有防止摩擦的海绵缓冲胶带。 新小米移动电源2使用了天津力神电池所生产的4.2V常规电压单片锂电芯,容量10000mAh能量37Wh,放电平台3.7V,批号为N22。 NTC温度探头与电池直接接触,测温更准确。 内框架底部使用双面胶粘附着电池,整体性十分好。 内框架材质为ABS+PC,这种材质韧性与硬度都可以兼顾,电量显示孔位做了独立遮光隔舱,避免串光影响误判。 PCB一览A。 PCB一览B。 ZMJ F8216AUBN,来自紫米自主研发的单片机,24脚,与上一代20脚的单片机不同。 ZMI P03Q7VQ,紫米自主研发的电源管理芯片,针对ATL\力神聚合物高度匹配,充分发挥效能,具体参数并未开放查阅,旧款为P02Q6RB。 丝印 ZMY6K,是紫米向天钰定制的FP6601m,快充握手识别芯片。 丝印 5055F。 两个输出口独立限流保护。 升降压使用一体电感。 铜质MicroUSB输入母座过孔焊接,可以看到尾部直接穿过PCB焊接拉紧,保护内藏的针脚不会被插拔摇晃造成脱焊。 小米定制的铜质USB-A输出母座,质量十分不错。 总结: 新小米移动电源2拆解文章到此结束,与旧款产品同样定价79元,接口变成了MicroUSB + 双USB-A搭配,多设备使用场景会更加方便。内部使用了紫米自主研发方案+力神电芯,电芯虽然与上代同样出自老合作伙伴天津力神,但电芯规格却完全不同;旧款采用的是M74 4.4V 38.5Wh 高密度锂电芯,新小米移动电源使用的电芯规格为N22 4.2V 37Wh常规电压锂电芯,同样容量下新款电芯体积会相对大一些,同时因为放电平台稍低所以输出效率会比旧款低1-2%,再加上使用了双USB输出,PCB设计上也稍微宽大了一点,最后表现到外表尺寸上新款高度增加了17mm。 当然体积上的增大并不是最大的吐槽点,USB-C的缺席只配置MicroUSB输入应该是产品入门级定位的选择,但看在双USB-A输出的光环下仍然可以接受,毕竟同时充两个设备或者多人出门只需要带一个移动电源优势十分之大,也不用充完一个设备再插拔替换另一个设备;单口输出时支持QC2.0也可以满足急需充满的场景,小电流模式的保留对蓝牙耳机等也是非常好用,不变的价格多一个USB口,还要什么自行车。
