一如影像最为突出的 vivo X 系列,主打手机的影像能力,配置自研芯片,力争移动端一流影像水准。此次新发售的 vivo x90系列 是vivo厂商的最新力作,标准版搭载120W有线闪充+4810mAh大电池,并且综合性能延续了上一代 vivo X系列的优势,并加以调校优化。下面,就看看这款手机的实际性能表现如何吧。
产品介绍
vivo X90 手机包装盒整体为黑色底色基调,正面凹印曝光显影的“X90 ”名称字样和“vivo丨蔡司 联合研发”字样。
手机配件还赠送120W充电器套装、卡针、保护套和说明书手册等。
vivo X90 手机搭载天玑9200+LPDDR5+UFS4.0(UFS3.1)组合配置,并采用一块 6.78英寸 120Hz AMOLED 曲面屏,支持最高 2800*1260 分辨率显示;并搭载新一代自研芯片 V2,实现超高速协同、缓存和高能效比的流畅操作。
vivo X90 手机拥有四款配色可选,背板的蔡司光学摄像头模组拥有金属光环设计,采用5000万像素 IMX 866主摄+1200万像素 IMX663定焦摄像头+1200万像素 IMX663超广角摄像头组合,辅以前置3200万像素摄像头。
vivo X90 手机顶部拥有红外遥控开孔设计,同时可支持 NFC;电源、音量按键皆位于右边框。
vivo X90 手机底部依次为扬声器开孔、麦克风、USB-C充电接口以及 SIM 卡槽。
vivo X90 手机长度约为164.31mm。
vivo X90 手机宽度约为74.6mm。
vivo X90 手机厚度约为8.57mm。
手机单体重量约为202g。
放在成年男性手中,尺寸略大一些。
充电套装
这款手机拥有4810mAh容量的双电芯电池,搭配原装120W充电套装时,官称8分钟可充至50%。
充电器整体为白色 PC 高阻燃防火外壳设计,正面仅印有“120W”功率字样,边缘圆润过渡,手感温润。
充电器输出面板配置单 USB-C端口,母口胶芯为白色。
充电器的插脚端印有产品规格,这款充电器的型号为 V12060L1D0-CN,
输入:100-240V~ 50/60Hz 3A;
输出:5V2A、9V2A、11V6A Max、20V6A Max;
PDO:5V3A,9V3A,12V3A、15V3A、20V3.25A Max;
PPS:5-20V3.25A;
制造商:康舒科技股份有限公司。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取充电器的快充协议,实测支持 VFCP、QC2.0、QC5、PD3.0 和 PPS 等快充协议。
PDO报文方面,实测支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和20V3.25A五组固定电压和 5V-20V3.25A 一组PPS电压档位。
C to C线材采用注塑一体成型工艺处理,线身与子端外壳加厚注塑连接部分印有“6A”字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 芯片信息,实线材支持 20V5A 电力传输及 USB 2.0 数据传输规格。
附赠6A线材长度约为97cm。
120W充电器长度约为60.99mm。
120W充电器高度约为52.44mm。
120W充电器厚度约为28.86mm,体积约为92.3cm³,以充电器的功率120W计算,功率密度高达1.3W/cm³。
充电器套装重量约为149.4g。
让我们看看这款在移动端有着一流影像水准、120W有线闪充的手机在充电兼容性方面做的怎么样。
原厂充电器兼容性
vivo 200W 充电器为 vivo X90 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为17.67V 5.64A 99.66W。
将测试数据汇总至表格,可以看出使用原厂功率百瓦以上的充电器,充电器均能触发私有协议,功率均达到百瓦左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出最高功率达到了99.87W;各个充电器之间差异不大,充电功率基本持平。
第三方充电器兼容性
闪极100W充电器为 vivo X90 充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取到的功率为8.87W 1.88A 16.69W。
将数据汇总成表格,可以看出对于第三方的充电器充电兼容性较稳定,大部分以 9V2A 档位进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出绝大部分充电器为 vivo X90 充电功率在17W左右;小部分充电器无法为手机正常充电,功率在2W左右。
将手机电量耗尽后,将 vivo X90 与原装120W 充电器放置于25℃恒温箱中,接通电源,并使用 POWER-Z KM003C 测试仪记录数据,测试数据如下。
接通电源后握手18V电压档位,16秒后达到最大功率103W。17秒后功率稳定在85W左右并持续充电至2分钟57秒;随后功率下降至79W左右并持续充电至3分钟28秒;第3分29秒,功率下降至55W左右并持续充电至6分钟49秒;7分10秒握手9V电压并以44W左右的功率持续充电至19分39秒,随后功率逐渐下降直至充满,充电全程耗时约27分钟。
绘制折线图,可以看出使用原装120W充电器为 vivo X90充电50%耗时9分钟,充电至80%耗时18分钟,充至100%耗时27分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 vivo X90 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为35.0℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.3℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.1℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.7℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为37.1℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为38.0℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中手机背面的温度会略微高于手机正面的温度,所选的三个时间节点中手机充电温度最高的是10分钟,大约在38.7℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出在10分钟的时候,手机充电的温度最高;同时5分钟至10分钟之间温度处于上升状态,而10分钟之后充电温度开始下降;充电时整体温度控制良好,充电全程均未超过40℃,触感温和。
vivo X90 手机搭载天玑9200+LPDDR5+UFS4.0(UFS3.1)组合配置,并采用6.78英寸 120Hz曲面屏,支持最高2800*1260分辨率;联合蔡司研发光学摄像头模组,打造夜间纯净画质,捕捉自然之美。此外,由于存储不同,ROM类型也有区别,UFS3.1(8GB+128GB),UFS4.0 (12GB+512GB,12GB+256GB,8GB+256GB)。
在充电兼容性部分,原厂百瓦充电器对 vivo X90 手机的充电功率可达99W以上,而大部分充电器为 vivo X90 手机充电功率在17W左右,依旧建议原厂原配充电套装才拥有更好的充电体验。
vivo X90 手机拥有4810mAh容量双电芯设计,在搭配原装120W充电套装充电,实测全程耗时27分钟左右;夜间洗漱时间,即可实现手机电量从零到满血;同时手机全程充电温度控制在38℃左右,略与人体体表温度持平,表现优异。
