SolarEdge是智慧型能源技术的全球领导者,透过利用其世界一流的工程能力以及对创新技术的持续投入,SolarEdge创造了智慧型能源解决方案,为我们的生活提供动能并推动了未来的发展。
充电头网淘到了两款SolarEdge推出的太阳能电池功率优化器,优化器的作用是将太阳能输出电压进行调节优化,使之可以满足逆变器的工作电压范围,并提高太阳能组串的输出功率。提高太阳能电池板的输出功率,提升发电量。
今天拆解的是一款700W的功率优化器,这款优化器支持125V输入,最高输出电压为80V,最大输出电流为15A,搭配SolarEdge逆变器使用。下面充电头网就对SolarEdge这款700W的功率优化器进行拆解,看看内部的设计和用料。
SolarEdge 700W功率优化器外观
SolarEdge电源优化器采用塑料和铝合金材质外壳,自带输入输出两组线缆,每组分分正负极连接线。
电源优化器正背面辅以金属块和金属板帮助散热,外壳上设有大面积散热片以更好散热,降低温升,两侧则是勾爪结构帮助固定。
机身一侧塑料壳上是产品规格信息,Solaredge Power Optimizer,工作环境温度-40~85℃,防护等级IP68/NEMA6P,最大系统电压1000V,通过了CE认证。
连线一侧外壳上做了区别两组线缆的标记,左侧输出,右侧输入。
输入线缆对应外壳上有IN以及代表正负极的+、-符号设计,可以判断出短线组是输入线缆。
另一侧外壳上是OUT、+、-设计,长线组是输入线缆。
两组线缆与机身连接处均设有胶套进行保护。
连接端头做了卡扣和凹槽设计,连接时起到固定作用,塑料壳上有STOP!提示标识。
另一组线缆端头是相同结构设计,塑料壳上印有Do not disconnect under load。
机身背面金属板上端打孔以及做了类似挂钩的结构设计,方便安装。板子上有警示信息以及FCC标识,表明产品通过了该认证。
金属板上还贴有产品输入输出参数贴纸,支持12.5-125V10.1A DC输入,以及700W10-85V15A DC输出,开路电压1V。
金属板两侧有固定螺丝。
测得机身长度为89.41mm。
宽度为127.38mm。
厚度为48.87mm。
输入线缆长度约14.5cm。
输出线缆长度约2.15米。
产品整体重量约970g。
SolarEdge 700W功率优化器拆解
看完了这款功率优化器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先拧开螺丝,拆下固定弹片,拆下优化器侧面的固定铝板。
铝板下面是塑料外壳。
沿侧面接缝撬开塑料外壳,PCBA模块灌封导热胶填充。导热胶灌封基本为太阳能相关产品标配,增强导热能力,防止潮气进入设备。
PCBA模块上拧有两颗内六角螺丝。
导热灌封胶带有弹性。
输入输出导线冷压端子,并通过螺丝固定。
从外壳中取出PCBA模块,对应壳体散热片的位置涂有导热硅脂,为PCBA模块散热。
散热片涂导热硅脂位置特写。
PCBA模块背面固定铝合金板,并涂有硅脂用于散热。
PCBA模块正面一览,其中左侧为输入端,右侧为输出端。PCB侧面焊接一大一小两个铜带电感,正面为平面变压器,主控芯片和多颗MLCC电容。
背面焊接晶振,MOS管,MLCC电容和驱动器芯片。SolarEdge 700W 功率优化器为同步四管升降压架构,内置主控芯片通过载波通信进行参数调节。
输入端MLCC滤波电容特写,焊接在PCB正反面。
PCB背面同样焊接多颗滤波电容。
主控芯片来自SolarEdge,丝印LV640305AP0,DAW836.00A-1,1809,用于通信,保护,以及同步升降压驱动信号输出,其中同步升降压通过半桥两颗驱动器进行驱动。
主控芯片外置的16MHz晶振特写。
存储器来自兆易创新,型号GD25D10CT,是一颗128KB的存储器,用于存储固件和配置信息。
输入端半桥驱动器来自ADI亚德诺,型号MAX15013A,是一颗耐压175V,2A输出电流的高速半桥驱动器,用于组成同步升降压H桥。
输入端两颗开关管来自英飞凌,丝印0115,实际型号为BSB165N15NZ3,是一颗耐压150V,导阻13.1mΩ的NMOS,支持双面散热,为高频DC-DC转换器优化,具有较低的寄生电感。
输出端半桥驱动器来自TI德州仪器,型号UCC27211D,是一颗120V耐压,4A峰值电流的半桥驱动器。
输出端两颗开关管来自英飞凌,其中一颗型号IRF6644,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为10.3mΩ。另一颗丝印0110,实际型号为BSB056N10NN3,是一颗耐压100V的NMOS,导阻5mΩ。
较大的一颗电感为升降压电感,贴纸标注型号信息。
另一颗电感体积较小,用于提取通信信号。
用于浪涌保护的TVS二极管。
数十颗并联的MLCC滤波电容特写。
直流输出的MLCC滤波电容特写。
100μH工字电感特写。
用于输出控制的开关管来自英飞凌,型号BSB165N15NZ3,与输入端开关管型号相同。
一颗升压转换器来自TI德州仪器,型号TPS40210,是一颗52V输入的升压控制器。
PCB板上的平面变压器特写,用于各个器件的供电。
SolarEdge推出的太阳能电池功率优化器,能够将太阳能电池板的输出电压进行调节优化,满足变流器的使用,提升太阳能组串的输出功率,从而提升发电量。本次拆解的这款优化器输出功率为700W,支持12-125V输入,支持最大80V输出电压,最大输出电流15A。
充电头网通过拆解了解到,SolarEdge优化器采用同步升降压架构,对输入电压进行升压或者降压操作,内部采用铜带电感和英飞凌开关管,并搭配MPS和TI半桥驱动器。优化器整机由SolarEdge定制芯片控制,实现同步升降压控制和通信功能。优化器内部采用灌封胶填充密封,满足户外严苛的环境设计。
