近年来,似乎各大手机厂商都在竞争手机的快充功率,例如此前充电头网测试的 realme 真我 GT Neo5手机所搭载的 240W 充电套装,可以说是目前的充电功率天花板;但 realme 旗下的手机充电器主要还是以 33W、65W、80W为主,今天,充电头网带来一款 realme 67W双口充电器,不是realme 手机原配,但充电体验可胜过原配;下面,来一起看看这款充电器的性能表现如何。
产品介绍
话不多说,先看产品。
真我 67W双口充电器整体为纯白简约风格,采用细纹磨砂处理的PC阻燃外壳设计,边角大弧度过渡,手感圆润;清晰可见插脚输入面板与本体拼接线条。
真我 67W双口充电器正面仅印有“SUPERDART”字样。
输出端面板采用1C1A双USB端口设计,且内部胶芯均为黄色。
USB-A端口内部两侧拥有加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
真我 67W双口充电器采用可折叠插脚设计,收纳方便,节省空间,出门无负担。
这款充电器侧面印有详细参数铭文;
型号:RTX2146;输入:200-240V~ 50/60Hz 1.8A;
USB-C输出:5V6A 30W,10V6.5A 65W,5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.35A 67W;
USB-A输出:5V6A 30W,10V6.5A 65W,5V3A,9V2A;
C+A输出:63W Max(20V2.25A 45W+9V2A 18W);
制造商:深圳市和宏实业股份有限公司。
真我 67W双口充电器长度约为51.71mm。
真我 67W双口充电器宽度约为38.78mm。
真我 67W双口充电器高度约为42.05mm,体积约为84.32cm³,以充电器的功率67W计算,功率密度约为0.79W/cm³。
真我 67W双口充电器约为103.8g。
真我 67W双口充电器与苹果原装67W充电器相比,体型精致小巧。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-C端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、 QC3.0、VOOC、SuperVOOC、PD3.0、QC4+、DCP、Apple 2.4A 和 PPS等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V3.25A 五组固定电压,以及3.3V-11V4.05A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取USB-A端口的快充协议,实测支持FCP、SCP、AFC、 QC3.0、VOOC、SuperVOOC、DCP 和 Apple 2.4A 等充电协议。
产品测试
realme这款氮化镓充电头最大支持20V 3.35A 67W快充,本次兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,下面将从A口和C口分别实测这款realme充电头具体的快充支持情况如何。
先来看C口,将 realme 67W充电头插入realme GT Neo5。使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为8.08V 6.51A 52.64W。
同样将 realme 67W充电器为realme GT2 大师探索版充电,成功握手自家SuperVOOC协议。 使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率约为8.42V 6.53A 54.96W。
魅族18 Pro 成功握手PD快充协议。POWER-Z KM003C 读取到的功率约为8.77V 3.37A 29.53W。
将所测产品数据汇总至表格,realme及OPPO系列的手机充电均能触发SuperVOOC私有协议;为苹果系的产品充电均能达到20W以上的充电体验;同时该款充电器最高支持PD 67W,为笔记本充电能达到该充电设备的PD协议的最大功率。
绘制出柱状图,可以看出C口的输出为OPPO系手机充电功率在50W以上;为笔记本充电功率在56W以上,为其余品牌手机充电功率在9-30W之间。
来看A口表现,从整体上看测试的手机大部分握手9V电压,小部分机型只能握手5V。OPPO系手机在A口中电流给到6.5A左右,达到55W左右,而其余的手机均在1.5-2.4A左右。可以看出无论是A口还是C口都是可以触发SuperVOOC协议。
由柱状图可以看出,OPPO系手机在A口中的表现依旧出色,在自家SuperVOOC协议加持下测得功率均维持在52W以上,由于协议部分只兼容AFC、FCP、SCP等协议,其他的机型的表现维持在7-20W的区间。其中,对红米K50、黑鲨5Pro和IQOO10Pro兼容性不太友好,功率仅有7-10W左右。
针对真我67W双口充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备为 realme GT Neo5,将充电器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,记录数据。
接通电源握手8V电压档位,前16分钟功率稳定在56W左右;随后电流由6.6A切换至4.6A,功率下降至39W左右并持续充电至22分钟,期间功率慢慢上升,至22分钟功率在42W左右;随后功率逐渐下降,直至手机充满电,充电全程耗时约24分钟。
绘制出折线图,可以看出真我67W双口充电器为 realme GT Neo5 充电50%耗时10分钟,充电至80%耗时18分钟,完全充满则需要24分钟左右。
空载功耗测试
经过功率计测试,真我 67W双口充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.141W,换算下来一年损耗的电能约为1.24KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.74元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 真我 67W双口充电器在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
看看220V 50Hz 电压下转换效率如何,通过计算可以得出,220V 50Hz 电压下整体的转换效率在82-91%之间,转换效率最高的档位是15V3A,效率为90.34%;转换效率最低的档位是5V3A,效率为82.19%。
纹波测试
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的档位是5V0A,纹波峰峰值为26.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
再来看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的档位是20V3.35A,纹波峰峰值为25.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为15.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,真我 67W双口充电器在220V 50Hz 输入电压下,各个档位输出功率纹波峰峰值均不高于26.8mVp-p,表现亮眼。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。真我 67W双口充电器最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载过程中因为温度过高智能调控电压,导致无法完整负载1小时,故温度测试部分将记录 realme GT Neo5 充电过程中的温度,拍摄时间点分别为充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
首先看看 220V 50Hz 电压下为 realme GT Neo5 充电5分钟充电器的温度表现如何。
5分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.6℃。
充电器另外一侧表面最高温度为59.6℃。
再来看看为手机充电10分钟时充电器的温度。
10分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为64.1℃。
最后再看为手机充电15分钟时充电器的温度。
15分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.2℃。
充电器另外一侧表面最高温度为65.8℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在 220V 50Hz 电压下进行温度测试充电器表面温度在59-69℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出 真我 67W双口充电器在220V 50Hz 电压下的输出时最高温度为68.8℃,满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
realme 真我 67W双口充电器具备1A1C双端口,整体为纯白简约风格,采用细纹磨砂处理的PC阻燃外壳设计,手感圆润;同时支持 PD 快充,可满足手机与笔记本电脑的充电需求,兼容性方面表现优异。
以功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,在 220V 50Hz 市电下,待机功耗均不超过0.141W;按照通信行业的输出质量标准,从结果可以看到,这款充电器重载输出档位下的纹波均在27mVp-p以下,输出质量已经超过市面主流水准。
其次是常规电压档位下的充电器转换效率在82.19%到90.34%之间,而高转换效率带来的优势就是温度表现,在25℃环境下,对 realme GT Neo5 手机进行充电测试,充电全程耗时24分钟,且充电过程中工作温度最高为68.8℃。
整体来看,realme 真我 67W双口充电器在兼容性方面,对于市面上的主流手机、平板及笔记本,其功率都能满足其快充需求;另可支持 PD 快充和自家私有 67W 快充协议,用户的充电体验或会更好。
