此前,苹果在官网上架了两款 35W 双USB-C接口的电源适配器,并不搭配充电线材,充电头网也是第一时间进行了充电测试,感兴趣的小伙伴可以翻阅一下。
而对比Apple的同类型或者同价格的产品中,也不乏有更具性价比的选择;近期,充电头网拿到一款古石35W 双USB-C口的充电器,在接口、功率相同的情况下,会有什么样的性能表现呢?
产品介绍
思路清晰,先说产品。
古石35W 双C充电器采用白色高阻燃PC材质外壳,表面使用细砂纹理处理,边角圆润过渡,触感温润;侧面仅印有“35W”功率字样。
插脚侧盖板为浅灰色哑光设计,采用可折叠插头,外出携带收纳更方便。
充电器的接口配置为双 USB-C设计,并且胶芯的颜色也为白色,端口下方印有名称标识。
底部一侧印有产品规格参数铭文。
型号:GS-W35A0951;
输入:100-240V~50/60Hz 1A(支持宽频电压);
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2.92A,15V2.33A,20V1.75A,3.3-11V3A;
双口总输出:35W Max;
制造商:深圳市古石科技有限公司。
充电器的宽度约为47.86mm。
充电器的长度约为41.99mm。
充电器的高(厚)度约为32mm,体积约为64.31cm³,以充电器功率35W计算,功率密度约为0.54W/cm³。
充电器单体重量约为69.3g,与6.1g重量的第五套一元硬币比较,大约11枚硬币重量。
古石35W双C充电器与苹果原装35W充电器(A2676)相比,机身高度略低,但更宽些。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测时发现USB-C端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-C1口支持FCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议,支持协议类型较为丰富。
实测PDO报文方面,支持5V3A、9V3A、12V2.92A、15V2.33A和20V1.75A五组固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2.15A两组PPS电压档位,实测与规格铭文参数相差不大,多拥一组PPS电压档位。
产品评测
古石35W双C充电器支持快充协议类型较为丰富,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个品牌设备的充电兼容性情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下 USB-C 接口具体的快充支持情况如何。
首先使用 POWER-Z KM003C 插入充电头与 iPhone 14 Pro Max 相连接测试仪读取功率为 8.96V 2.96A 26.51W。可以看到屏中显示成功握手PD快充协议。
同样使用 POWER-Z KM003C 与 realme GT Neo5 连接,测试仪读取功率为 8.94V 1.94A 17.31W。
使用古石35W双C充电器为MacBook Pro 16 M1 Max 充电, POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 20.11V 1.68A 33.89W。成功握手PD快充协议,基本跑满最大 35W 的功率,表现优异。
将所测产品数据汇总至表格,整体上看大部分手机兼容性不错,可以跑到9V-12V电压,兼容性较差的手机只能握手5V电压档位,说明古石35W双C充电器可以兼容绝大多数手机握手快充协议。
绘制出柱状图,由图中可以看到测试的笔记本电脑基本可以跑满古石35W双C充电器的最大功率。对平板电脑快充兼容性十分友好,测试中的机型都能跑到 22W-34W ,所测手机中除了个别几款机型,都是可以握手17-27W的快充协议的。
多口同时充电测试
上面已经针对古石35W双C充电器的2个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
使用古石35W双C充电器双口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-C1 为 红魔7S 充电功率为8.57V 2.10A 18.07W;USB-C2 为iPad Pro 11 充电功率为14.90V 0.94A 13.96W。
古石35W双口充电器最大支持功率 PD 35W充电,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Plus 作为测试对象,将古石35W双口充电器与 iPhone 14 Plus 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前21分钟功率稳定在26W左右;24分钟后功率下降至22W左右并持续充电至32分钟;36分钟功率下降至15W左右并持续充电至第43分钟;第50分钟握手5V电压,功率下降至7W左右,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时13分钟。
绘制出折线图,可以看出,古石35W双口充电器为 iPhone 14 Plus 充电至50%耗时28分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时13分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.223W,换算下来一年损耗的电能约为1.92KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.17元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.209W,换算下来一年损耗的电能约1.83KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.10元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,古石35W双口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.17元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.10元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将古石35W双口充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-91%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了90.37%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.39%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在80-90%之间;其中转换效率最高的是20V1.75A档位,转换效率达到了89.15%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.43%
整体来看,古石35W双口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为25.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为23.8mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.75A档位,纹波峰峰值为23.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为15.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.75A档位,纹波峰峰值为23.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为12.8mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,古石35W双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于38.4mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。古石35W双口充电器支持 PD 35W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为55.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为59.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为58.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为61.5℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在55-62℃之间;220V 50Hz 电压下充电器的最高温度比110V 60Hz 电压下充电器的最高温度低3℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出古石35W双口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为61.5℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
古石 35W 双USB-C充电器采用表面使用细砂纹理处理,边角圆润过渡;精致小巧的体型拥有的重量也约与11枚硬币相当,加上折叠式插脚设计,外出旅行充电也能轻松胜任。
性能方面,古石35W充电器配备2个USB-C接口,2个USB-C接口在独立使用时的性能相同,均支持35W快充,在双口同时输出时会将功率智能分配为15W+20W左右的输出功率。实际的兼容性测试中,USB-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充体验,而在双口同时工作时也可以同时为两台iPhone快充。
另外衡量在充电器的质量方面,按照通信行业标准中充电器的输出质量标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从实测结果可以看到,在220V 50HZ、110V 60Hz两类市电空载、重载状态下,这款充电器不同功率输出档位下的纹波数值仅不超过38.4mVp-p;而转换效率在80.39%到90.37%之间,处于目前主流的水平;温度方面,以35W功率极限满载1小时最高温在61.5℃,最低温在55.1℃左右,温控方面做得还是非常不错的。
整体宏观上看,古石 35W 双USB-C充电器无论从外观、配置和性能上都是属于中上队列的产品,无论是外出旅行携带还是双口同时快充输出,这款充电器皆能够满足用户充电需求。
